  4. Frage zu FLOT wenn Client nicht sendet
    5.1k
flotown projecthow-to
1 Beiträge 1 Kommentatoren 205 Aufrufe 2 Beobachtet
    SBPoly
    schrieb am zuletzt editiert von SBPoly
    Ich habe 6 DHT22 Temp/Feuchtigkeitssensoren am jeweils zuständigen ESP8266 NodeMcu
    in verschiedenen Räumen verteilt. Auf den ESP Chips läuft EspEasy.
    Diese senden -> wenn angeschaltet<- auch treu und brav jede Minute einen Wert.
    Dieser wird mit dem Adapter "History" geloggt. Die grafische Ausgabe mache ich mit dem
    Adapter FLOT.
    Solange die ESP-Chips senden, zeichnet die Temperaturkurve einen prima Verlauf.
    Wenn ich die ESP-Chips vom Strom trenne, wird die jeweilige Kurve aber
    mit dem letzt gültigen Wert weitergezeichnet !
    Was muss ich tun, dass die entsprechende Kurve NICHT weitergezeichnet wird?
    Beim mqtt Adapter habe ich schon die Einstellung
    "Publish nur bei Änderungen" und die Einstellung
    "sende auch Zustände" testhalber in allen Kombinationen
    ausgetestet.
    Mein History0 Adapter sieht folgendermaßen aus:
    Die Einstellung "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)"
    habe ich erfolglos auch mit "0"getestet.
    Wenn ich mir die aufgezeichneten Werte (34°C) , für die "rote Kurve" anschaue,
    (mqtt _> IR1-DHT.... "Tabelle")
    Dann zeichnet "FLOT" genau das, womit es gefüttert wird... Also müsste ich vorher ansetzen ?!
    Mit der Bitte (bitte, bitte, bitte...) um Hilfe !
    Grüße
    SBPoly
