  3. Entwicklung
  4. select vorauswahl index_m
    5.6k
select vorauswahl
6 Beiträge 4 Kommentatoren 550 Aufrufe 4 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    schrieb am zuletzt editiert von dbweb
    Ich fülle ein Select nach einem Request mittels jquery:
    response.vehicles.vehicles.forEach(vehicle => {
    let option = $('<option>',{id:vehicle.id_s})
        .text(vehicle.display_name + '(' + vehicle.vin + ')');
    $('#vehicle_id_s').append(option);
    $("#vehicle_id_s option:first").prop("selected", "selected");
    Das auswählen der 1. Option klappt aber leider nicht. Vermute dass das mit materialize zusammenhängt, kenne mich aber damit so gar nicht aus.
    Habe auch schon diverse tipps ausprobiert:
    $("#vehicle_id_s").formSelect() ;
    --> $(...).formSelect is not a function
    $("#vehicle_id_s").material_select();
    --> $(...).material_select is not a function
    M.updateTextFields();
    --> verändert nichts
    M.FormSelect.init('#vehicle_id_s');
    Komme da nicht mehr weiter, doofes kleines Detail.. Könnt ihr mir evtl. aushelfen?
    Das ganze wäre auch auf git:
    https://github.com/dbweb-ch/iobroker.tesla-motors/blob/master/admin/custom_m.html
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD dbweb
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @dbweb Hey,
      probiere es mal hier mit:
      $("#vehicle_id_s").val($("#vehicle_id_s option:first").val());
      oder falls das nicht funktioniert (glaub du setzt die value vom option nicht) sollte das gehen:
      $("#vehicle_id_s")[0].selectedIndex = 0;
      Meine Adapter: emby | discovery
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Kann es sein das folgendes Zutrifft:
        /* jQuery Method Calls
            You can still use the old jQuery plugin method calls.
            But you won't be able to access instance properties.
            $('select').formSelect('methodName');
            $('select').formSelect('methodName', paramName);
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          Ou mist, klar setz ich nicht die val der option, sondern fälschlicherweise die id. Am falschen Ort nach dem Fehler gesucht, danke!
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            Probier ggf das...
            const elems = document.querySelectorAll('#vehicle_id_s');
            let instance = M.FormSelect.init(elems);
            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              Danke, ist schon gelöst, commited, gepushed und installiert ;)
              War bloss das problem, dass ich statt "value" die id der option gesetzt hatte. Mit
              klappts dann auch so...
