  4. [gelöst]Position für Timeout ?
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Kollegen, also irgendwie habe ich wohl einen Denkfehler in meinem Blockly Skript...
    Ich möchte gerne eine Verweilzeit / Timeout an der markierten Stelle einbauen, so das für z.B. 5 Sek. geprüft
    wird, ob der Spannungswert in dem vorgegebenen Bereich ist, und dann soll erst geschaltet werden...
    Aber wenn ich an besagter Stelle einen Timeout einbaue bekomme ich immer eine Fehlermeldung in dem Skript ? :/
    Wo mache ich denn den Fehler ??
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @paul53 Hier ist der Code ;-)
      var Wartezeit_f_C3_BCr_Spannungsbereich;
      // Shelly Waschmaschine
      on({id: 'shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        (function () {if (Wartezeit für Spannungsbereich) {clearTimeout(Wartezeit für Spannungsbereich); Wartezeit für Spannungsbereich = null;}})();
        // Spannungsbereich  **Waschmaschine läuft!** - ON
        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power").val > 10) {
          setState("waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!"/*waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!*/, true);
          setStateDelayed("waschmaschine.0.Waschmaschine_FERTIG!-Schalter"/*Waschmaschine_FERTIG!-Schalter*/, false, 1000, false);
        // Spannungsbereich  **Waschmaschine Fertig!** - ON
        if (getState("shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power").val > 2 && getState("shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power").val < 6) {
          Wartezeit für Spannungsbereich = setTimeout(function () {
            setState("waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!"/*waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!*/, false);
            setState("waschmaschine.0.Waschmaschine_FERTIG!-Schalter"/*Waschmaschine_FERTIG!-Schalter*/, true);
          }, 10000);
      @MartinK sagte in Zeile 8:
      Der Variablenbezeichner enthält unzulässige Zeichen: Leerzeichen. Siehe Unterschied zu Zeile 1. Ändere den Bezeichner in Wartezeit_fuer_Spannungsbereich.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @MartinK stell bitte das Blockly selbst hier auch rein, dann ist es leichter dich zu unterstützen
        • BBTownB BBTown
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @BBTown Alles klar ;-) kein Problem...
            <block type="on_ext" id="Xdgfq1%=t4?7-[dkN{9n" x="37" y="113">
              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Shelly Waschmaschine</comment>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="akQsOKjeEHC1,d^?2^.H">
                  <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="R$cKI$`~w+G)hF?n2_O4">
                  <field name="COMMENT">Spannungsbereich  **Waschmaschine läuft!** - ON</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="]m~.6j3B1{XW=gp?gdk^">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="vq)){?1BUz)#dcgeBm7S">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="E2c}57phdFnXyT+1lM`)">
                              <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#04160D#1.Relay0.Power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="rd@RJ5@;=:0K+45-Sd?^">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="};_LwjFGmKzLlL%XdMfe">
                          <field name="OID">waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id=")f.dxuD;q`e!`eZ)5[.U">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="HVbQB(7%}W7w4a@c$FJq">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">waschmaschine.0.Waschmaschine_FERTIG!-Schalter</field>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="[@ZR/bgVtvXYT@K*(Pkd">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="#Ll``wDrt;lB}o(-{J`$">
                          <field name="COMMENT">Spannungsbereich  **Waschmaschine Fertig!** - ON</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="Y+tAM}-dcs/}/s1Pw4[.">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="6a,u*{3.*]CJv`d_mg~O">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="|qFYwQFn@OCZ8_`0_x3E">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="4hD^48P;$cK3$[BeGG[w">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="=6)V*2~6ZXYUnR`_hp/4">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="w%99=#+^i}lR3`hXn]LN">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="_{*wE,7^zUb~;ve6{~/D">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="0/!EJs?d#^Cs`SQNU)g/">
                                          <field name="NUM">6</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="{4s,,vTW2_RdeH#r4QiG">
                                    <block type="logic_boolean" id=";.cJHr.!ti0HSIeTh,k@">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="IE6y#M+CajI*~DjJS}ft">
                                        <block type="logic_boolean" id="dI{4ezz77{U:4GxKb_ge">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="dn`dcSp_:Cv^U`tHV;%n">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="x$~IyL/opau[^n3owx1+">
                      <field name="oid">waschmaschine.0.Waschmaschine-Läuft!</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="IIr%-Cww6AxN$,B?@naw">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="8xAz}TZRZ45,ACac0H/,">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="]`-e-tPv1S{,$$;bp{7B">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="zd+4F{Wf)_L7IYT(5Ip$">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="telegram" id="u?Gy~b,2*{c.e6E=2E~s">
                          <field name="LOG">warn</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="q,9w0T^mFW(]kOsr%oks">
                              <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet...!</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="`gqeB2i|TC2K=lRs2el-">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="rSgV1ejA0;$`]++Wzvf|">
                          <field name="oid">waschmaschine.0.Waschmaschine_FERTIG!-Schalter</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="x),^#TeB~9ErD!xYaNhn">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="R8p]CMfv$jx53c?+nY,q">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="`@Fh8!B|uR9E;5P~0PUR">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Px-MH!.~qa,4@l*REX}{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id=":r7FME#d3tNf+xSec1fY">
                                <shadow type="text" id="1;fR%fVv,%81ec1OCg#X">
                                  <field name="TEXT">Waschmaschine fertig!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="-5HcJrX?ie@pQRKdT=FM">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11825724VF.Commands.speak-volume</field>
                                    <block type="math_number" id="^df^{;E+v/AuoIKe0Z)=">
                                      <field name="NUM">40</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="CfivdkKk(PI))l4~ta5O">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Commands.speak-volume</field>
                                        <block type="math_number" id="*;laa]+SS).3Vm#d|uSw">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="k/UC/tTYGWGS+5Pm2E1-">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11825724VF.Commands.speak</field>
                                          <field name="DELAY_MS">10</field>
                                          <comment pinned="false" h="32" w="79">Echo Küche</comment>
                                            <block type="text" id="xd26jTj^)2k4m/9)MF;e">
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist jetzt Fertig!</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="%Y71nM6:mF2QuW[Fycyv">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Commands.speak</field>
                                              <comment pinned="false" h="41" w="81">Echo Wohnzmmer</comment>
                                                <block type="text" id="f3#AA=mc^.Zb9Zn]EP|A">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @MartinK
            Wenn ich deine Fragestellung richtig verstanden habe, dann sollte die Lösung so aussehen
            BBTownB MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @MartinK
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Eine Sache hast Du hiermit aber noch nicht gelöst .... es wird noch nicht abgefangen, wenn es zwar eine Änderung von "Power" gibt, diese aber innerhalb von 2 - 6 stattfindet während der timer läuft, dann würde der Timer erneut gestartet.
              • BBTownB BBTown
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @BBTown Ja, mir geht es nur darum, das über einen Zeitraum von 5 oder 10 Sek geschaut wird, ob sich der Spannungswert im beschriebenen Bereich aufhält, und wenn das 5-10 Sek gegeben ist, soll erst die "steuere" Funktion aktiviert werden.... Ist das so mit deinem ergänzten Timeout möglich ? ;-)
                • BBTownB BBTown
                  @MartinK
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @BBTown sagte in Position für Timeout ?:
                  @MartinK
                  Das Problem ist, wenn ich den Timeout so einbaue bekomme ich immer wieder den Fehler in dem Skript angezeigt ;-)
                    @MartinK
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MartinK
                    das kann ich nicht nachvollziehen ...
                    und ohne die beiden Timer Einträge kommt kein Fehler?
                    Was ist wenn Du die beiden anderen Trigger mal aus dem Script raus nummst, so dass Du dich auf einen Anwendungsfall konzentrieren kannst?
                    Macht es einen Unterschied, wenn Du oben im Trigger anstelle von "Update" dort "egal" auswählst? (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen)
                    • BBTownB BBTown
                      @MartinK
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @BBTown Auch ohne die beiden unteren Anwendungsfälle erscheint der Fehler, und eine Änderung der Trigger Einstellung auf "egal" macht auch keinen unterschied... :-/ ohne den Timeout läuft das Skript super.... ??
                        @MartinK
                        Was steht im generierten Javascript-Code (Zeile 8 ) ?
                          @MartinK
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @paul53 Leider bin ich noch nicht so der Nerd in Sachen Blockly & Co... ;-) Welcher Javaskript -code (Zeile 8 ) ist denn gemeint??? Der Fehler der im LOG steht in der Zeile 8 nach dem ausführen des Skriptes ?
                            @MartinK
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @paul53 Da ist der Fehler in Zeile 8 ;-)
                              @MartinK sagte:
                              Im Blockly-Editor kann man rechts oben (links neben dem Schraubenschlüssel) in die Javascript-Ansicht umschalten, in der der aus Blockly erzeugte JS-Code mit Zeilennummer angezeigt wird. Diesen Code poste bitte ohne die letzte Zeile in Code tags (copy & paste).
                                @MartinK sagte:
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                    }, 10000);
                                      }, 10000);
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @paul53 Alles klar !!! Vielen Dank ! Das war der Fehler ! :-)
