  4. SmartPhone Benachrichtigung erkennen
    5.6k
blocklycommunicationtemplate
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
    Hallo Zusammen.
    Inspiriert von einigen Kommentaren wollte ich für mich folgendes umsetzen:
    Wenn mein SmartPhone eine WhatsApp Nachricht, oder einen Telefonanruf bekommt und auf lautlos ist, soll sich meine Alexa melden.
    Das kann aber so wie ich es gemacht habe, für jede App Benachrichtigung gemacht werden.
    Das habe ich alles ohne wirkliche Vorkenntnisse von HTTP oder so gemacht.
    Die Tasker App habe ich auch schon länger nicht mehr verwendet.
    Ich will hiermit nur mal einen Ansatz zeigen, der sicherlich noch verbessert werden kann :)
    Was ich verwendet habe:
    • Android
    • Android App Tasker (Kostenpflichtig)
    • Iobroker Adapter Simple-Api
    • Android App AutoNotification (Kostenpflichtig)
      Alternative hierzu ist die Benachrichtigung mit Tasker abzufangen. Ist aber für jede App seperat notwendig und mehr Tasker Programmierung
    Umsetzung Tasker
    ** Tasker Variablen**
    Zu erst habe ich 2 Variablen angelegt (siehe Screenshot).
    • %IobrokerSimpleDatenpunkt = javascript.0.SmartPhone_Nachricht (Pfad vom Datenpunkt in iobroker)
    • %IobrokerSimpleIP = IP vom iobroker
    Tasker Tasks
    1 Task - Send Request:
    Send Request (15)
        A1: Variable Setzen [ Name:%anapp Zu:%par1 Recurse Variables:Aus Mathematisch:Aus Hinzufügen:Aus Max Rounding Digits:3 ] If [ %par1 ist gesetzt ]
        A2: Variable Setzen [ Name:%antitlebig Zu:%par2 Recurse Variables:Aus Mathematisch:Aus Hinzufügen:Aus Max Rounding Digits:3 ] If [ %par2 ist gesetzt ]
        <wenn WhatsApp dann text leeren>
        A3: Variable Setzen [ Name:%antextbig Zu:leer Recurse Variables:Aus Mathematisch:Aus Hinzufügen:Aus Max Rounding Digits:3 ] If [ %anapp gl WhatsApp ]
        A4: [X] Benachrichtigung [ Titel:Test Text:%IobrokerSimpleIP/set/%IobrokerSimpleDatenpunkt?value=Appname:%anapp;Titel:%antitlebig;Text:%antextbig Icon:null Nummer:0 Dauerhaft:Aus Priorität:3 Repeat Alert:Aus LED Colour:Rot LED Rate:0 Sound Datei: Vibration Pattern: Category: ]
        <Sendet einen Get Request mit dem Appnamen und Inhalt an iobroker>
        A5: HTTP Request [  Method:GET URL:%IobrokerSimpleIP/set/%IobrokerSimpleDatenpunkt?value=Appname:%anapp;Titel:%antitlebig;Text:%antextbig Headers: Query Parameters: Body: File To Send: File To Save With Output: Timeout (Sekunden):30 Trust Any Certificate:An ]
        A6: Warte [ MS:0 Sekunden:8 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
    Hier werden die Variablen die von AutoNotification erstellt werden überschrieben, wenn der Task von außen mit Parametern aufgerufen wird (das passiert im 2 Task mit Telefon).
    Im Fall, dass die Nachricht von WhatsApp kommt, überschreibe ich noch die Variable %antextbig mit dem Nachrichteninhalt, da ich den in iobroker nicht brauche und das nicht im Klartext übers Netzwerk gehen soll.
    Dann habe ich eine Benachrichtigung drin, die ist aber nur zu Testzwecken von mir.
    Als nächstes der HTTP Request zu Iobroker und eine Wartezeit von 8 Sekunden, damit nicht bei jeder Nachricht ein Request gesendet wird.
    Der HTTP Request:
    Zum Abschluss dann noch im Task oben auf das Zahnrad und auf "Neuen Task abbrechen" einstellen.
    Das verhindert die Parallelausführung der Tasks.
    2 Task - Send Request Telefon - Das ist nur für das Abfangen von Anrufen notwendig:
    Send Request Telefon (18)
        A1: Variable Setzen [ Name:%antitlebig Zu:%CNAME Recurse Variables:Aus Mathematisch:Aus Hinzufügen:Aus Max Rounding Digits:3 ]
        A2: Task Ausführen [ Name:Send Request Priorität:%priority+1 Parameter 1 (%par1):%anapp Parameter 2 (%par2):%antitlebig Rücksetzungswert Variable: Stop:Aus ]
    Ich überschreibe hier die Variable %antitlebig von AutoNotification mit der Tasker Variable %CNAME.
    Im Fall meines MI 9 wurde mit %antitlebig nicht immer der richtige Anrufername sondern manchmal die Telefonnummer angezeigt. %CNAME von Tasker funktioniert da ohne Probleme.
    Dann rufe ich einfach den 1 Task mit den richtigen Parametern auf:
    Tasker Profile
    Bei beiden Profilen das Event AutoNotification Intercept auswählen.
    Profil App Benachrichtigung:
    Profil: App Benachrichtigung (14)
        Restore: no
        Ereignis: AutoNotification Intercept [ Konfiguration:Event Behaviour: true
       Notification Type: Only Created Notifications
       Persistency Type: Both
       Notification Apps: WhatsApp,Pushbullet
       Get All Fields : true ]
        Status: Displaystatus [ Ist:Aus ]
       Eingang: Send Request (15)
    Profil Telefonanruf:
    Profil: Anruf (17)
        Restore: no
       Notification Apps: Telefon
        Status: Anruf [ Typ:Eingehend Nummer:* ]
       Eingang: Send Request Telefon (18)
    Iobroker
    Meine Einstellung im Simple-Api Adapter (Port variiert natürlich, bei mir war der Standard bereits belegt).
    Hier wird nur ein Skript benötigt, welches ich in Blockly gemacht habe.
    Code von "SplitAndParseMessage"
     var lParameter = i.split(";");
    if(lParameter.length > 0)
        // Appname
        var lAppName = lParameter[0].split(":");
        if (lAppName.length = 2)
            AppName = lAppName[1];
        // AppTitel
        var lAppTitel = lParameter[1].split(":");
        if (lAppTitel.length = 2)
            AppTitel = lAppTitel[1];
        // Text
        var lAppText = lParameter[2].split(":");
        if (lAppText.length = 2)
            AppInhalt = lAppTitel[1];
    Exportierter Blockly
    <variables>
    <variable type="" id="rv[D5#M#xl-fl_IAJ/yX">AppName</variable>
    <variable type="" id="wMPT6J+/@b!eVfPpvy/6">i</variable>
    <variable type="" id="Ny_}+(lYYEia^3cxv$q2">AppTitel</variable>
    <variable type="" id="qD:FXL84rN8tO2~:WTd">AppInhalt</variable>
    <variable type="" id="PR/pQwdg6c+A.GJ/,BQ">listeAppNames</variable> <variable type="" id="~pQOs?dGT6XyDYTXUr0Y">bWichtig</variable> <variable type="" id="0*20}aVTZlug2TWsjH/8">sAusgabeText</variable> <variable type="undefined" id="AppBenachrichtigungFreigeben">AppBenachrichtigungFreigeben</variable> <variable type="undefined" id="AppBenachrichtigungFreigeben2">AppBenachrichtigungFreigeben2</variable> </variables> <block type="variables_set" id="gbAWZ!jR%G}o}RB2CK=M" x="38" y="-513"> <field name="VAR" id="rv[D5#M#xl-fl_IAJ/yX" variabletype="">AppName</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="uk,0gFkA;8#FP]WxFp./"> <field name="TEXT">""</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*ZyChTG]{wcPU]_FepGS"> <field name="VAR" id="Ny_}+(lYYEia^3cxv$q2" variabletype="">AppTitel</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Mv(Vd$G/(*ugP(9Wph.T"> <field name="TEXT">""</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B5IkQ}Yo@*|h0D?,yI@."> <field name="VAR" id="qD:_FXL84rN8tO2~:WTd" variabletype="">AppInhalt</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="lb,?adkP1F:]in^wQJsV"> <field name="TEXT">""</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="0FjF/Se!AZvR?uzyrSK8"> <field name="VAR" id="PR/pQwdg6c+A.GJ/,BQ" variabletype="">listeAppNames</field>
    <block type="lists_create_with" id="-(!t;D@,GVX4DsKV({1U">
    <mutation items="0"></mutation>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="@qQ]sWO
    |7(#X9?mG^:]">
    <field name="VAR" id="~pQOs?dGT6XyDYTXUr0Y" variabletype="">bWichtig</field>
    <block type="logic_boolean" id="t5jb?LD{-Qo)FE*]Fp]3">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="on" id="zVhzoqM}]/DMZ8F?V##">
    <field name="OID">javascript.0.SmartPhone_Nachricht</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="debug" id="GPvafzPb%[KN#!:Tn_d"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="jdC,A5Wd}}|zaH.Kmc,A"> <field name="TEXT">Start</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="wv=xf~Yv3+([IJAy-cVf"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="on)x9@($Xw4RPX{.MS(">
    <value name="BOOL">
    <block type="get_value_var" id="Gv=OQ?(aM,DI@Xk)GPL"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="k9fXKwBG}a:}9(b)TS,J"> <field name="TEXT">linkeddevices.0.Alexa Yannick.Nicht stören</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~eO*O=Hekb.pK9IY=~"> <mutation name="SplitAndParseMessage"> <arg name="i"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value_var" id="}G7p.CRQWK|lKVgU!I4t"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="iB:N8$az;x0{=Mts;^b">
    <field name="TEXT">javascript.0.SmartPhone_Nachricht</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="^}UeLwIsGP_l,YUWaL=~">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="K%aSlGV!(p1c(LiBEW}">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="4G1-@g=WSct%FX;ykXU2">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="nvFKv=s`MMH`q5#$t#)">
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="X@#jHW1^2r,Y~1x.Xfm">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="#X5kefy$Xh=o$?A1SwUZ">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="PCJ72RMN,%%I!obo0-RG">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="{`5]#q/q#Qs.?Kj~!E/L">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="uX0+S`6[E,#SF-4Pq(b+">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="VqP,;Pk_yq4NR7:?%Us
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="text_changeCase" id="fCVtOivZOHEisT9%#)@]">
    <field name="CASE">LOWERCASE</field>
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="fT;pGYi/PgatNBdk
    g$C">
    <field name="TEXT">abc</field>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="F;yuLZ=sof:77TP;eoHI">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="TC4`zh-bc3P$c.,${2/D">
    <field name="TEXT">telefon</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="YU(b]lV%X3D]=?e9)+KR">
    <field name="COMMENT">Wenn ein eingehender Anruf erkannt wird</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="g~lPry4nmXNE4z.YW/[s">
    <block type="logic_boolean" id="C)
    @]E)ao:Y|WOZREL69">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="comment" id="GXxZ{Shd{z3V6BC|L[Cc">
    <field name="COMMENT">Für alle anderen aktivieren Benachrichtigungen</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="``,hv=s29DaKeR]#Z6!d">
    <block type="logic_boolean" id="JsmyOm8lKo6[5Z^U](,">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="r+3Z%[R|@s@d;SOa.#K9">
    <field name="COMMENT">Bedingungen wann und was passieren soll</field>
    <next>
    <block type="debug" id="B?[:f{sL6YjpH0Em(~Zo">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="CEe}wb;(`SS9OyN5}3A">
    <field name="TEXT">Nicht stören ist aus</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="comment" id="6$}I~K)HuhM[/sY$?YJe">
    <field name="COMMENT">Nur wenn es noch nicht in der letzten Minute ausgegeben wurde</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="ud-BZyz/E-lt5{6_iW$P">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="_C@i.?(4b4)sql-9%+(F">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="lists_isEmpty" id="!jXxxqd
    vtkB+07/%RaO">
    <block type="variables_get" id="Nz@MW{4Am(4;w./@-7/S">
    <field name="VAR" id="PR/pQwdg6c+A.GJ/,B`Q" variabletype="">listeAppNames</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="sp?2Z;zX.LOcTSMj;,2">
    <field name="OP">LT</field>
    <value name="A">
    <block type="lists_indexOf" id="aJ04]q[a$k}BoB6z6^iG">
    <field name="END">FIRST</field>
    <block type="variables_get" id="FRPxEBZQnfF-(wE7B#Qr">
    </block>
    </value>
    <value name="FIND">
    <block type="variables_get" id="vym}[rlkU)UUh4{2in([">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="K3#(9lExyf7[B;6AN-,q">
    <field name="NUM">1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="`c%$gqe/oz1m]qnYrnxu">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="M{f)v6=GQ.S
    ({.?+@vI">
    <field name="TEXT">Liste ist leer oder noch nicht drin</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="b]HsmCD/KDlrR2,Nm2Ip">
    <mutation name="Prozess"></mutation>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")0=`5;5d/bT^GYpsS-4" x="887" y="-163">
    <mutation statements="false">
    <arg name="i" varid="wMPT6J+/@b!eVfPpvy/6"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">SplitAndParseMessage</field>
    <field name="SCRIPT">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</field>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="XZ?B!jTcqJ?1v*TU`OZf" x="37" y="513">
    <field name="NAME">Prozess</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="lists_setIndex" id="@lrIRFncHNRW3O8KkN=}">
    <mutation at="false"></mutation>
    <field name="MODE">INSERT</field>
    <field name="WHERE">LAST</field>
    <value name="LIST">
    <block type="variables_get" id="Kloy:j`P(UBgqp)cqnRs">
    </block>
    </value>
    <value name="TO">
    <block type="variables_get" id="gGmiMg{@.s%$:~C
    *xD~">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="U[!*SvX,
    .8qw0WpSoVU">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="d_LGRZ3_G4ez@cQ[Czx,">
    <value name="A">
    <block type="text_changeCase" id="|Zq/NZOHoUq`/WGDTBu1">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="fT;pGYi/PgatNBdk*g$C">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id=")An
    ;sD{5w8U}YGGN20m">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="J0iHgg#c$gf}CL%GJ]/)">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="Z9|wFB}!cAGW5f?F,~`?">
    <next>
    <block type="debug" id="@dc=c@=(4[0Jo`T.wu{(">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="$R#@R]L^C7W}%pwY-%Cd">
    <field name="TEXT">Telefon erkannt</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="@etNu{e/5rEX}yV2J$,">
    <field name="VAR" id="0*20}aVTZlug2TWsjH/8" variabletype="">sAusgabeText</field>
    <block type="text_join" id="fIB@?`xLa!5zYnO{y/ZZ">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="E?4F%uPS1Zsxdy:S][">
    <field name="TEXT">Anruf von </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="^+`kgnPr{pjINAS_HK![">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <block type="comment" id="{@;rf{-1kU4Gp@R}2xko">
    <next>
    <block type="variables_set" id="SxK6a_N?[v+J`|zw=tGA">
    <field name="VAR" id="020}aVTZlug2TWsjH/8" variabletype="">sAusgabeText</field>
    <block type="text_join" id="~1LQTFHecm%PAR@2@_=">
    <value name="ADD0">
    <block type="variables_get" id="bG=ZGj
    QFF
    6iDlHZ.Ut">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="gKFN0/^oqN[C~qUmDp3%">
    <field name="TEXT"> Nachricht erhalten</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="!dtWxvF$a(8ib:mY%!y@">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_negate" id="aVS}43YeRjmlsTJU4r5">
    <value name="BOOL">
    <block type="text_isEmpty" id="UUG2R@+{EN|n7#~V77cy">
    <shadow type="text" id="k0=%pDiZ[B@^3=3$9]=E">
    <field name="TEXT"></field>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="Zum8}K5~Dwp(hjnp{%z">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="+k],pBg[~Yt/$6*.2n3-">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id=",hCZ1b4VT8HgALl=djNb">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="-lF6rOx[x6wDatqm!KvU">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="PfhYOh,2+D1ugnKo=s?E">
    <field name="TEXT">Ausgabe Text: </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="stZFed9yPvv4}B$Yny">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="4yzS4(I3fi65fpZ1UJ#2">
    <field name="TYPE">false</field>
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="EiQI23d_CHSjg9T%}ctq">
    <field name="oid">Object ID</field>
    </shadow>
    <block type="text" id="KwzK{e8@`ZAR{M3XgA8a">
    <field name="TEXT">linkeddevices.0.Alexa Yannick.Sprechen</field>
    </block>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id="/WRu3n~i3TN(#-JI|f-6">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="j@|XK=:OZqJ3Hrch2aRI">
    </block>
    </value>
    <value name="DELAY_MS">
    <shadow type="math_number" id="oTR7pp6(|xI^|C}-yeoW">
    <field name="NUM">0</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="l4hi$+hH#`(`Oz+-[mA(">
    <block type="text" id="qQ3w+b1#
    %4f%r;Zgdza">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="Oo2%@8eDlvaOC!7Tfka@">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="U3eZ^#Bw`I`^QZ2+G/E9">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="2B+b0@6slmyMJ_ZLd$7h">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="({^;:rXbQKCdBs3Jbc">
    <field name="TEXT">Wichtig, also nicht in der Liste speichern</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="d8Tv`tbcVyxIDeKLze#n">
    <field name="NAME">AppBenachrichtigungFreigeben2</field>
    <field name="DELAY">5</field>
    <block type="procedures_callnoreturn" id=",hyFnzT5S8M^Qbm4q,h">
    <mutation name="EntferneAppNameAusListe"></mutation>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <block type="timeouts_settimeout" id="jGl$l#L.mKoJJNZ?^JWI">
    <field name="NAME">AppBenachrichtigungFreigeben</field>
    <field name="DELAY">1</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="zH~XoI.l`Hr?QmPa~([C">
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="variables_set" id="tBmSKzx[U%s9iz5QTAxR">
    <block type="text" id="wH^W4C0[iErqlPT3|wZ|">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="qPhOK/NFg^plZ6ypiA[8" x="38" y="1488">
    <field name="NAME">EntferneAppNameAusListe</field>
    <block type="comment" id="nwV~`1KrR%pKuB9mb?uU">
    <field name="COMMENT">AppNamen in der Liste suchen und durch leeren String ersetzen</field>
    <next>
    <block type="debug" id="5q0k}3+Rh{t*nny?./6N">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="KA,G!QR[a@=@%!JRPKk">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="|9`_/qA343vJAr?qnAAc">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="zd=j(eSl+9VpEZQdyksu">
    <field name="TEXT">Entferne </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="#IarAH!!kn~Lvj{:qw$T">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="I[BoP8b,hQORY5,T4x;-">
    <field name="TEXT"> aus der Liste</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="lists_setIndex" id="l(3pN^0g2Q=Dc$lv#B.,">
    <mutation at="true"></mutation>
    <field name="MODE">SET</field>
    <field name="WHERE">FROM_START</field>
    <value name="LIST">
    <block type="variables_get" id="Mc3JP5TWSeFB$kWL4TB
    </block>
    </value>
    <value name="AT">
    <block type="lists_indexOf" id="fu;FdH~@9]A1B0XG0WmI">
    <block type="variables_get" id="iY}nrDC%J!$ET)S9Wv=">
    </block>
    </value>
    <value name="FIND">
    <block type="variables_get" id="/I~oszp`S?wYQ649gUT{">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="TO">
    <block type="text" id="Oo_2i)
    ?pq?3mgH|,e6_">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CruziX
      Hallo Zusammen.
      • Android
      Umsetzung Tasker
      Tasker Tasks
      Send Request (15)
      Der HTTP Request:
      Tasker Profile
          Restore: no
      Profil: Anruf (17)
          Restore: no
      Iobroker
          // Appname
          // AppTitel
          // Text
      <variables>
      </block>
      </value>
      <next>
      |7(#X9?mG^:]">
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="BOOL">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="TEXT">
      g$C">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      @]E)ao:Y|WOZREL69">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      vtkB+07/%RaO">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="FIND">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="TEXT">
      ({.?+@vI">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </mutation>
      </block>
      <value name="LIST">
      </block>
      </value>
      <value name="TO">
      *xD~">
      </block>
      </value>
      <next>
      .8qw0WpSoVU">
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      ;sD{5w8U}YGGN20m">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="ADD0">
      QFF
      6iDlHZ.Ut">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="BOOL">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="OID">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      %4f%r;Zgdza">
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="LIST">
      </block>
      </value>
      <value name="AT">
      </block>
      </value>
      <value name="FIND">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="TO">
      ?pq?3mgH|,e6_">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      kigu318
      @cruzix Hi Ich bin ebenfalls gerade auf die Idee gekommen so etwas zu realisieren (noch sehr theoretisch). Allerdings möchte ich das über Bluetooth machen, wie z.b. es mein MiBand macht. Bekomme ich eine Benachrichtigung, vibriert es.
      Hat jemand Erfahrung, wie man so etwas realisieren könnte?
      Beginnner | RaspberryPI4 8GB
