  4. [gelöst] Modbus Adapter UVR 16x2 CMI
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
uvr cmi modbus
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    digidax
    schrieb am zuletzt editiert von digidax
    Hallo liebe Community,
    ich habe auf einem Raspberry das IO Broker Image installiert:
    ioBroker-Pi
    Node.js: v8.16.2
    NPM: 6.4.1
    und den Modbus Adapter 3.0.0.
    IP das Raspi: 192.168.1.172
    IP der CMI: 192.168.1.88
    Das CMI wie folgt konfiguriert:
    Modbus Adapter:
    Die Instanz bleibt leider rot, das Debuglog meint:
    2019-10-23 17:30:13.483  - info: modbus.0 terminating
    2019-10-23 17:30:13.502  - error: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.88:502
    2019-10-23 17:30:13.503  - error: Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
    2019-10-23 17:30:13.503  - error: Caught by controller[0]:     at listenInCluster (net.js:1401:12)
    2019-10-23 17:30:13.503  - error: Caught by controller[0]:     at doListen (net.js:1510:7)
    2019-10-23 17:30:13.504  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    2019-10-23 17:30:13.504  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    2019-10-23 17:30:13.504  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRNOTAVAIL',
    2019-10-23 17:30:13.515  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRNOTAVAIL',
    2019-10-23 17:30:13.515  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
    2019-10-23 17:30:13.515  - error: Caught by controller[0]:   address: '192.168.1.88',
    2019-10-23 17:30:13.516  - error: Caught by controller[0]:   port: 502 }
    2019-10-23 17:30:13.516  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-10-23 17:30:13.516  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
    2019-10-23 17:30:43.535  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 871
    2019-10-23 17:30:44.541  - debug: modbus.0 objectDB connected
    2019-10-23 17:30:44.609  - debug: modbus.0 statesDB connected
    2019-10-23 17:30:44.730  - info: modbus.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.2
    2019-10-23 17:30:44.967  - debug: modbus.0 Slave ready to start
    2019-10-23 17:30:45.112  - debug: modbus.0 server is listening on port
    2019-10-23 17:30:45.114  - debug: modbus.0 initiating read coils request handler.
    2019-10-23 17:30:45.115  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.116  - debug: modbus.0 initiating read discrete inputs request handler.
    2019-10-23 17:30:45.116  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.117  - debug: modbus.0 initiating read holding registers request handler.
    2019-10-23 17:30:45.117  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.118  - debug: modbus.0 initiating read input registers request handler.
    2019-10-23 17:30:45.118  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.119  - debug: modbus.0 initiating write multiple coils request handler.
    2019-10-23 17:30:45.119  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.120  - debug: modbus.0 initiating write multiple registers request handler.
    2019-10-23 17:30:45.120  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.121  - debug: modbus.0 initiating write single coil request handler.
    2019-10-23 17:30:45.122  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.122  - debug: modbus.0 initiating write single register request handler.
    2019-10-23 17:30:45.123  - debug: modbus.0 setting request handler
    2019-10-23 17:30:45.146  - error: modbus.0 uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.88:502
    2019-10-23 17:30:45.146  - error: modbus.0 Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.88:502
    Mit Ananas64 als Server liefert das CMI korrekte Daten. Ebenfalls konnt ich mit Ananas64 den IO Broker ansprechen. Hat jemand eine Idee, warum CMI und IO Broker nicht wollen?
    lg Frank
      digidax
      Gelöst: Es ware ein Rechte Problem. Nach dem Durchlaufen des Installation-Fixer wurde die Modbusinstanz grün und im entsprechenden modbus Objekt erschien dann auch sofort der Wert. Der Port 502 hat nun auch im System den LISTEN Status.
      Vielen Dank für Eure Hilfe,
      Frank
        martin111
        Probier mal beim Modbus-Adapter 0.0.0.0 als Partner IP Adresse.
        Ich konnte erst dann von der CMI Daten auslesen, als ich die 0.0.0.0 eingegeben hatte, und den Typ auf Slave gestellt hatte.
        Dann habe ich unter Holding Registers die auszulesenden Adressen eingegeben.
          digidax
          Hat leider nix gebracht:
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.400	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.400	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: port: 502 }
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.399	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1510:7)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.398	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.398	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:34.398	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:502
          modbus.0	2019-10-24 07:51:34.377	error	Error: listen EACCES 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) at listenInCluster (net.js:1401:12) at doListen (net.js:1510:7) at _combinedTickCallback (in
          modbus.0	2019-10-24 07:51:34.376	error	uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:502
          modbus.0	2019-10-24 07:51:34.104	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.2
          host.ioBroker-Pi	2019-10-24 07:51:32.765	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4300
          Im holding Register wird 0 für dern Wert 1 ausgegeben, kann ja leider auch nichts da sein, wenn die Verbindung nicht zu Stande kommt.
          Der Fehler uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:502 bedeutet, dass der Port 502 bereits belegt ist, was er aber nicht ist:
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo netstat -tulpn
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      525/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      525/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      542/sshd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      556/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      542/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           524/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           348/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39221           0.0.0.0:*                           348/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::47714                :::*                                348/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                348/avahi-daemon: r                             -
          Firewall ist auch aus. Wenn die Modbus Instanz laufen würde, müßte sie ja einen offenen Port bereitstellen, welcher nicht da ist.
          Das CMI baut aber einen Verbindung auf, die dann leider mangels nicht verfügbaren Prozess zurück gesetzt wird:
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo tcpdump host 192.168.1.88
          tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
          listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
          08:19:06.020504 IP 192.168.1.88.57001 > 192.168.1.172.502: Flags [S], seq 680458444, win 4320, options [mss 1440], length 0
          08:19:06.020632 IP 192.168.1.172.502 > 192.168.1.88.57001: Flags [R.], seq 0, ack 680458445, win 0, length 0
          08:19:47.020721 IP 192.168.1.88.57002 > 192.168.1.172.502: Flags [S], seq 1094048092, win 4320, options [mss 1440], length 0
          08:19:47.020829 IP 192.168.1.172.502 > 192.168.1.88.57002: Flags [R.], seq 0, ack 1094048093, win 0, length 0
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D digidax
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            @digidax
            Wenn Du satt 0.0.0.0 die ip-Adresse des ioBroker-Servers nimmst, ändert sich dann etwas?
              digidax
              leider nicht:
              host.ioBroker-Pi	2019-10-26 16:31:35.339	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: port: 502 }
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: address: '192.168.1.172',
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: code: 'EACCES',
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: errno: 'EACCES',
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: at doListen (net.js:1510:7)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.338	error	by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
              Caught	2019-10-26 16:31:35.337	error	by controller[0]: { Error: listen EACCES 192.168.1.172:502
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.322	info	terminating
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	at doListen (net.js:1510:7)
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	at listenInCluster (net.js:1401:12)
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.308	error	Error: listen EACCES 192.168.1.172:502
              modbus.0	2019-10-26 16:31:35.307	error	uncaught exception: listen EACCES 192.168.1.172:502
              modbus.0	2019-10-26 16:31:34.912	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.2
              host.ioBroker-Pi	2019-10-26 16:31:33.736	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10028
              host.ioBroker-Pi	2019-10-26 16:31:33.705	info	object change system.adapter.modbus.0
              host.ioBroker-Pi	2019-10-26 16:31:05.694	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
              Ich habe mal mit Netcat den Port 502 auf dem Raspberry aufgemacht:
              sudo netcat -l 502
              Das CMI sendet etwas. Der Port ließ sich auch ohne Probleme öffnen und ist dann auch auf:
              tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      10246/netcat
              Wenn ich IO Broker die Modbusinstanz öffne, sollte die als Slave ja auch auf dem Port lauschen? Wie sieht bei Euch die Ausgabe sudo netstat -tulpn aus?
              Kann es ein, dass die Modbus Instanz keine Rechte hat, einen Port also Socket zu öffnen?
              Präziser: Port 502 liegt im Bereich der privilligierten Ports (1-1024) - liegt das das Problem?
              • D digidax
                leider nicht:
                sudo netcat -l 502
                Stabilostick
                @digidax
                Lass doch mal den Installation-Fixer laufen. Der repariert u.a. bei den Berechtigungen auch was für priviligierte Ports.
                Oder wenn nicht:
                sudo setcap cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  digidax
                  Frank
