  4. Widget "Filter Bar"-"Startwert" geht nicht?
    5.1k
visflot
1 Beiträge 1 Kommentatoren 181 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    Hallo, bin noch ziemlich neu und habe ein Problem mit dem Widget "Filter bar", dessen Lösung ich im Internet nicht gefunden habe (die meisten ähnlichen Einträge stammen ja aus 2016 und sind wohl nicht mehr relevant.
    Mein IObroker-System wurde vor 3 Wochen aufgesetzt und läuft auf einem Raspi 4 mit 4GB.
    (vis 1.1.10, flot 1.9.2)
    Nach langem Suchen habe ich auch das Widget "Filter bar", das wohl 2016 im Grundsystem enthalten war, über "bars Widgets" V0.1.4 nachladen können.
    Konfiguration:
    • 2 Flot Diagramme in jeweils einem Widget "iFrame", die übereinander liegen.
    • In einem iFrame steht unter Filterwort "Tag"
    • Im zweiten iFrame steht als Filterwort "Monat"
    • im Widget "Filter bar" sind 2 Knöpfe konfiguriert, der eine schaltet auf "Tag" (Wert[1]), der andere auf "Monat" (Wert[2]). Das funktioniert auch sehr gut.
    Problem:
    Beim Einstieg in den View sind beide Flot-Diagramme sichtbar. Erst bei Druck auf einen der beiden Knöpfe habe ich ein sauberes Einzeldiagramm.
    Lösungsversuch:
    Es gibt im Widget "Filter bar" die Möglichkeit einen "Startwert" unter "Allgemein" einzugeben.
    Hier habe ich testweise "Tag" oder "Monat" eingegeben - nogo. Dann geht die Diagramm-Auswahl nicht mehr, nur mehr das "Tag"-Diagramm oder im anderen Fall das "Monat"-Diagramm wird angezeigt.
    Frage:
    Was mache ich falsch?
    Was muss ich im "Startwert"-Feld eingeben, daß es doch so funktioniert wie gewünscht ?
    Welche anderen, besseren Lösungen gibt es ?
    vielen Dank,
    WillyIobrok
