  4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    6.6k
60 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ein Beispielskript um an einem Linux-Rechner alle laufenden ioBroker Prozesse und den dazugehörigen Speicherverbrauch abzufragen.
    Das Skript erzeugt ein JSON mit allen laufenden ioBroker Prozessen und legt diesen in einem Datenpunkt ab.
    Visualisierung in VIS:
    Anhand des JSON können einige weitere Informationen gewonnen werden, wie z.B.:
    • Anzahl ioBroker Prozesse
    • Gesamtspeicherverbrauch ioBroker (Summe RSS aller Prozesse)
    Das Skript:
    `var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
    ! // Datenpunktnamen:
    var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
    ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
    var cronStr = "/10 * * * ";
    ! var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.
    ! createState(idProzesse, "", {
    name: 'ioBroker laufende Prozesse',
    desc: 'ioBroker laufende Prozesse, Speicherverbrauch',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'object'
    ! function writeJson(json) {
    return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
    ! function createArrayJson (arr) {
    var jsonArr = [];
    var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
    var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
    ! for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
    jsonArr.push({
    command: arr[10 + i
    anzDP], // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
    pid: arr[ 1 + ianzDP], // Prozess ID
    cpu: arr[ 2 + i
    anzDP], // aktueller CPU-Last in %
    vmem: arr[ 4 + ianzDP], //
    rss: arr[ 5 + i
    anzDP], // physikalische Speichernutzung
    start: arr[ 8 + ianzDP], // Startzeitpunkt des Prozesses
    time: arr[ 9 + i
    anzDP] // bisher verbrauchte CPU Zeit
    return jsonArr;
    ! function abfrageConsole() {
    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
    if (err) {
    log(err,"error");
    return;
    stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
    stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
        var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
        //log(stdout);
        //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
        var jsonArr = createArrayJson(stdout);
    ! setState(idProzesse,writeJson(jsonArr));
    ! function abfragen() {
    abfrageConsole();
    schedule(cronStr, abfragen);
    ! // main
    function main() {
    abfragen();
    ! // Start Skript:
    ! setTimeout(main, 500);`
    ! [EDIT]
    ! Es gibt eine neue Version des Skripts (Version 2):
    ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 935#p26547
    ! Version 3:
    ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 698#p26698[/i]
      pix
      Der Hammer! Danke
      Gesendet mit Tapatalk
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Klasse!
        • L Offline
          looxer01
          Hi Ruhr,
          super - vielen Dank
          wenn ich das richtig sehe, dann verwendest du das Widget "json table"
          Das habe ich auch versucht, allerdings schaffe ich es nicht die Spaltenbreiten zu definieren.
          Ergebnis ist, dass die ersten Spalten zu schmal sind und die letzten zu breit. Width scheint nicht mit Px-Angaben zu funktionieren.
          Wie hast du die Einstellungen vorgenommen ?
          vG Looxer
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @looxer01:
            Hi Ruhr,
            super - vielen Dank
            vG Looxer `
            Doch, ich habe einfach die Pixel unter Width eingetragen (unter Headers[0], Headers[1], …).
            Du kannst auch einstellen, wieviele und welche Spalten angezeigt werden
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Neue Version des Skripts:
              • zusätzliche Parameter im JSON (CPU-Last, Speicher Prozentual)
              Zusätzliche Datenpunkte werden angelegt:
              • Datenpunkt: Anzahl Prozesse ist hinzugekommen
              • Datenpunkt: Speicherverbrauch ioBroker physikalisch absolut
              • Datenpunkt: Speicherverbrauch ioBroker in Prozent vom Gesamtsystem
              • Datenpunkt: CPU Last ioBroker vom Gesamtsystem
              Das neue Skript:
              `var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
              var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
              var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
              var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
              var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
              var cronStr = "*/10 * * * ";
              name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
              desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'object'
              ! createState(idMemAll, 0, {
              name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
              desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
              type: 'number',
              unit: 'MB',
              role: 'value'
              ! createState(idAnzProzesse, 0, {
              name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
              desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
              ! createState(idCpuAll, 0.0, {
              name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
              desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
              type: 'number',
              unit: '%',
              role: 'value'
              ! createState(idMemPercent, 0.0, {
              name: 'Speicherverbrauch prozentual',
              desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
              type: 'number',
              unit: '%',
              role: 'value'
              ! function getMemAbsolut (json) {
              var anzProzesse = (json.length);
              var mem = 0;
              mem = mem + json[i].rss;
              return mem;
              function getCpu (json) {
              var cpu = 0.0;
              cpu = cpu + json[i].cpu;
              return cpu;
              ! function getMem (json) {
              var mem = 0.0;
              mem = mem + json[i].mem;
              return mem;
              var jsonArr = [];
              jsonArr.push({
              command: arr[10 + ianzDP], // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
              pid: arr[ 1 + i
              cpu: parseFloat(arr[ 2 + ianzDP]), // aktueller CPU-Last in %
              mem: parseFloat(arr[ 3 + i
              anzDP]), // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
              vmem: parseInt(arr[ 4 + ianzDP]), //
              rss: parseInt(arr[ 5 + i
              anzDP]), // physikalische Speichernutzung
              time: arr[ 9 + i
              return jsonArr;
              if (err) {
              log(err,"error");
              return;
                  //log(stdout);
                  var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                  var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                  var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
              ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
              setState(idMemAll ,mem);
              setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
              setState(idCpuAll ,cpu);
              setState(idMemPercent ,memPercent);
              abfrageConsole();
              ! // main
              function main() {
              abfragen();
              ! // Start Skript:
              ! 327_iobroker_prozesse.png [/i][/i][/i][/i]
              • L Offline
                looxer01
                jap - hab ich genau so gemacht.
                sieht dann so aus:
                die 10 sind nur Testeinstellungen. Hier würde ich eben 6 10Px Spalten erwarten
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @looxer01:
                  sieht dann so aus: `
                  Ich habe 100px unter Width eingetragen.
                  Keine Ahnung, was VIS nimmt, wenn Du px weglässt. Wahrscheinlich Prozent und dann kommst Du über 100%
                  • L Offline
                    looxer01
                    alles klar - hab die px vergessen - joah - so gehts - danke dir
                      Bei mir sieht es so aus:
                      Habe aber nicht viel gemacht.
                      Skript kopiert, gestartet.
                      in vis json-Tabelle eingefügt und Datenpunkt verknüpft.
                      Rainer
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        Trag mal "200px" ein. dann geht es
                        Jürgen
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Ich hab das bisher so in meine Systemübersicht eingebaut.
                          Links sieht man die neuen Datenpunkte umrahmt.
                          Die Prozessliste öffnet sich als Dialog.
                            thomassch
                            @ruhr70:
                            filename="Systemübersicht.png" index="0">~~
                            Die Prozessliste öffnet sich als Dialog. `
                            Wie hast du die ESX Leistung ermittelt?
                            Nur mit hm Strommessung oder mit Script Abfrage des Nucs (insofern das überhaupt geht)
                            Thomassch
                            ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @thomassch:
                              Nur mit hm Strommessung oder mit Script Abfrage des Nucs (insofern das überhaupt geht) `
                              Zwischen USV und ESXi hängt ein Homematic Leistungsmesser.
                                (Wie) Muss ich das json table widget konfigurieren.
                                Ich habe nichts gemacht, lediglich den Datenpunkt angegeben.
                                (oder ist das widget bsic-table vielleicht das falsche)
                                Unter Objects wird folgendes angegzeigt:
                                In der Tabell erscheinen jedoch die Prozessnamen nicht.
                                Rainer
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer,
                                  das Widget ist: basic - table (JSON table)
                                  Das Beispiel-Widget mit 3 Spalten (Datenpunkt-ID anpassen) zum Import:
                                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse","colCount":"3","colWidth1":"200px","colWidth2":"100px","detailed_wid":"","max_rows":"10","colAttr2":"rss","colName2":"Speicher(kB)","colAttr3":"mem","colName3":"Speicher(%)","colWidth3":"100px","colName1":"ioBroker Prozess","colAttr1":"command"},"style":{"left":"120px","top":"170px","width":"500px","height":"270px"},"widgetSet":"basic"}]
                                   ![327_json_table.jpg](/assets/uploads/files/327_json_table.jpg)
                                  1.) entweder der JSON-Attribut Name (wenn das Feld leer bleibt) oder ein frei vergebener Name, wie im Beispiel
                                  2.) Das JSON-Attribut (Spalte) gezielt ausgewählt. Sonst geht es nach der Reihenfolge
                                  3.) Breite, z.B. in Pixel (px)
                                  Im aktuellen Skript sind die möglichen Attribute:
                                          command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                          pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                          cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                          mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                          vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                          rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                          start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                          time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                  Mit der JSON-Tabelle kann man ganz schnell Tabellen herstellen. Wenn alle Attribute eines JSONs gewünscht sind, dann muss man gar nichts einstellen, ggf. nur die einzelnen Breiten anpassen. Ansonsten kann man ncoh gezielt aussuchen, was man anzeigen lassen will. In dem Beispiel-Widget hier sind es drei Attribute, die gezielt angegeben werden.
                                  Das Beispiel-Widget wurde auf die ersten 10 Prozesse begrenzt (das JSON ist von größten zum niedrigsten physikalischen Speicherverbrauch sortiert). Bei mir sind 37 Prozesse aktiv.
                                  Michael
                                    Danke,
                                    muss ich mich mal ranmachen.
                                    Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder?
                                    Habe übrigens die Prozessnamen gefunden.
                                    Sie sind unsichtbar ;-) Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ???
                                    PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")?
                                    Rainer
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @Homoran:
                                      Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder? `
                                      Bei mir sind die Breiten im Header und bei den Daten darunter immer gleich.
                                      Keine Ahnung, wie Du das hinbekommen hast ;-)
                                      @Homoran:
                                      Sie sind unsichtbar ;-) Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ??? `
                                      Liegt wahrscheinlich dran, dass keine Breite zur Verfügung steht.
                                      Spiel mal ein bisschen mit dem Werten.
                                      @Homoran:
                                      PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")? `
                                      Hier verstehe ich nicht, was Du meinst.
                                      Das Beispiel-Widget ist das aus dem Post oben, mit den drei Spalten.
                                      Dort ist die ID: javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse angegeben.
                                      Wenn Du eine andere Instanz nutzt, den Pfad oder den Datenpunktnamen im Skript angepasst hast, dann musst Du Deine ID mit dem JSON Objekt dort auswählen.
                                      Oder was meintest Du?
                                      Michael
                                        Bin anscheinend doch nicht so doof, wie ich befürchtet hatte.
                                        Es klappt einfach nicht!
                                        Der Header der ersten Spalte erscheint nicht, der Inhalt ist unsichtbar, dadurch auch die Verschiebung.
                                        und bei doppelklick in die erste Spalte sieht man auch den Text:
                                        Wenn ich jetzt das zweite Feld so formatiere, wie ich das erste hätte haben wollen, erscheint tatsächlich die Spaltenbeschriftung und der Inhalt.
                                        Allerdings erster Header und zweite Spalte.
                                        Hat es damit zu tun, dass da Headers[0], aber Name [1] steht?
                                        Rainer
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Lösch das alte Widget doch bitte mal.
                                          Dann würde ich zum testen einmal das Beispiel-Widget importieren und dann es noch einmal an ein leeres Widget wagen.
                                          Das mit dem Header [0], Name [1] ist mir auch aufgefallen. Ich denke, dass ist nur ein Bezeichnungsfehler im Widget.
