  4. [gelöst] Aus Widget Zahlen in Objekt schreiben
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 533 Aufrufe
    M.Siemens
    schrieb am zuletzt editiert von M.Siemens
    Moin,
    ich habe das Problem das ich die Fehlermeldung "Wrong type of onkyo-vis.0.command: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions." bekomme.
    Ich weiß das ich, dass das Problem ist das ich dort einen String in eine Number Obj. schreibe. Leider weiß ich nicht wie ich das ändere, da die Daten auf Widgets und nicht aus Scripten in die Obj. geschrieben werden.
    Kann man die vorher auch Konvertieren, oder anderes Kennzeichnen?
    Danke für euere Hilfe
    MfG Malte
    • M M.Siemens
      Moin,
      MfG Malte
      @M-Siemens sagte:
      Diese Meldung liefert nur der Javascript-Adapter, also passiert dies in einem Skript.
        M.Siemens
        @paul53 Habs gefunden. Dachte dass das auch aus Vis kommen könnte. Danke :-)
        • M M.Siemens
          @M-Siemens sagte:
          Habs gefunden.
          Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
