  4. Iobroker zerschossen oder noch zu retten?
    6.0k
iobroker updateerrorproblem
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerbeginner26
    Hallo liebe iobroker Community,
    jetzt ist es soweit, ganze Zeit lief mein Iobroker 1A und nun nach Update vom Admin und Info Adapter spuckt er folgende Fehlermeldung aus:
    Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1623759
    Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    iobroker is not running
    Objects type: file
    States  type: file
    Ist nicht mehr zu erreichen übers Interface :(
    Gibt es noch Hoffnung das ganze zu repoarieren oder muss ich ihn komplett neu installieren.
    PS: Leider kein Backup gemacht :(
    |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    Hardwaresystem: Banana Pi M1
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte 16GB Sandisk
    Betriebssystem: Armbian
    Node-Version: v10.15.2
    Nodejs-Version: v10.15.2
    NPM-Version: 6.10.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • I iobrokerbeginner26
      Objects type: file
      States  type: file
      NPM-Version: 6.10.2
      Image genutzt: Nein
      @iobrokerbeginner26 sagte:
      Siehe hier ff.
      • I Offline
        I Offline
        iobrokerbeginner26
        Danke für den Link, aber wie bekomme ich das über ssh hin. Bin beim Pi und den Befehlen noch Anfänger
          Einfacher über WinSCP und 7-Zip, wie 3 Posts später beschrieben.
          • I Offline
            I Offline
            iobrokerbeginner26
            Ok nur blöd wenn man kein Windows sondern Linux Mint nutzt oder geht das da auch ?
              Nutzt Du Linux auch auf dem PC ? Dann kennst Du Dich mit Linux besser aus als ich (tar, mv, cp).
              Mit WinSCP stellt man ein Verbindung zu einem Linux-Rechner her, um unter Windows auf Linux-Dateien zuzugreifen.
              • I Offline
                I Offline
                iobrokerbeginner26
                Ja nutze Linux Mint 19.2 als mein Hauptsystem. Werde mal sehen was sich machen lässt.
                So bin jetzt im Verzeichniss drin, bei mir gibts dort sogar bak dateien von den beiden. müsste umbennen und anderen löschen reichen.
                Habe jetzt die vorhandenen durch bak ersetzt und umbenannt aber immer noch dieser Fehler:
                Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                Objects type: file
                States type: file
                Habe hier Backup Daten gefunden:
                /opt/iobroker/iobroker-data$ ls backup-objects
                2019-09-24_07-21_objects.json.gz  2019-10-12_22-29_states.json.gz
                2019-09-24_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_00-29_states.json.gz
                2019-09-25_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_02-30_states.json.gz
                2019-09-26_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_04-30_states.json.gz
                2019-09-26_19-04_objects.json.gz  2019-10-13_06-30_states.json.gz
                2019-09-27_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_08-30_states.json.gz
                2019-09-28_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_10-30_states.json.gz
                2019-09-29_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_12-31_states.json.gz
                2019-09-30_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_13-35_objects.json.gz
                2019-10-01_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_14-31_states.json.gz
                2019-10-02_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_16-31_states.json.gz
                2019-10-03_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_18-38_objects.json.gz
                2019-10-04_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_18-39_states.json.gz
                2019-10-05_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_20-39_states.json.gz
                2019-10-06_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_22-39_states.json.gz
                2019-10-07_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_00-39_states.json.gz
                2019-10-08_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_02-39_states.json.gz
                2019-10-09_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_04-40_states.json.gz
                2019-10-10_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_06-40_states.json.gz
                2019-10-11_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_08-40_states.json.gz
                2019-10-12_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_10-40_states.json.gz
                2019-10-12_16-29_states.json.gz   2019-10-14_12-40_states.json.gz
                2019-10-12_18-29_states.json.gz   2019-10-14_14-40_states.json.gz
                2019-10-12_20-29_states.json.gz   2019-10-14_15-58_objects.json.gz
                Habe alles wie beschrieben gemacht, aber kein Zugriff. Neuer Fehler ist:
                events.js:174
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1277:14)
                    at listenInCluster (net.js:1325:12)
                    at doListen (net.js:1458:7)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                Emitted 'error' event at:
                    at emitErrorNT (net.js:1304:8)
                Idee?
                • I Offline
                  I Offline
                  iobrokerbeginner26
                  schrieb am zuletzt editiert von iobrokerbeginner26
                  Hat sich nun doch erledigt musste nur updates machen.
                  Konnte alles über ssh machen ohne Windows nur Terminal
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @iobrokerbeginner26
                    dann solltest Du in der Überschrift deines ersten Beitrages ein [gelöst] vorne anstellen
