  4. Javascript / Blockly - Datenpunkte nicht gefunden
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascript
2 Beiträge 1 Kommentatoren 328 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Ich habe den Eindruck, daß wenn ich ein altes Script ändere, es mir den ioBroker zerschiesst. Nach einem Backup geht es wieder. Wo ist hier der Fehler?
    Auszug aus dem Log -> das wird komplett voll geschrieben innerhalb von Minuten. Hier ist nur ein Auszug
    2019-10-14 10:25:57.007  - error: host.tinkerboardmaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2019-10-14 10:25:57.142  - error: host.tinkerboardmaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    2019-10-14 10:25:57.175  - info: host.tinkerboardmaster  inMem-states listening on port 9000
    2019-10-14 10:25:59.005  - info: host.tinkerboardmaster  inMem-objects listening on port 9001
    2019-10-14 10:25:59.032  - info: host.tinkerboardmaster InMemoryDB connected
    2019-10-14 10:25:59.054  - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
    2019-10-14 10:25:59.107  - info: host.tinkerboardmaster 46 instances found
    2019-10-14 10:25:59.265  - info: host.tinkerboardmaster starting 26 instances
    2019-10-14 10:25:59.439  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.admin.0 started with pid 1688
    2019-10-14 10:25:59.508  - warn: host.tinkerboardmaster multihost service started on 0.0.0.0:50005
    2019-10-14 10:26:01.991  - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:02.026  - info: admin.0 requesting all states
    2019-10-14 10:26:02.028  - info: admin.0 requesting all objects
    2019-10-14 10:26:02.030  - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-10-14 10:26:03.516  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.history.0 started with pid 1823
    2019-10-14 10:26:03.809  - info: admin.0 received all states
    2019-10-14 10:26:05.117  - info: history.0 starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:05.257  - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d000237e778.temperature (Count=1), Alias=false
    2019-10-14 10:26:05.259  - info: history.0 enabled logging of system.adapter.opi.0.cpu (Count=2), Alias=false
    2019-10-14 10:26:05.260  - info: history.0 enabled logging of system.adapter.alexa2.0.cpu (Count=3), Alias=false
    2019-10-14 10:26:05.260  - info: history.0 enabled logging of system.adapter.mqtt.0.cpu (Count=4), Alias=false
    2019-10-14 10:26:07.289  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1967
    2019-10-14 10:26:07.957  - info: admin.0 received all objects
    2019-10-14 10:26:08.448  - info: admin.0 http server listening on port 8081
    2019-10-14 10:26:08.448  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2019-10-14 10:26:08.512  - info: host.tinkerboardmaster Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-10-14 10:26:10.145  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2110
    2019-10-14 10:26:10.218  - info: javascript.0 starting. Version 4.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:10.263  - info: javascript.0 requesting all states
    2019-10-14 10:26:10.266  - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-10-14 10:26:12.712  - info: mihome.0 starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:12.932  - info: mihome.0 Change connection status: false
    2019-10-14 10:26:13.042  - info: javascript.0 received all states
    2019-10-14 10:26:13.044  - info: mihome.0 Change connection status: true
    2019-10-14 10:26:13.379  - info: admin.0 Repository received successfully.
    2019-10-14 10:26:14.012  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2350
    2019-10-14 10:26:15.046  - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:16.072  - info: javascript.0 received all objects
    2019-10-14 10:26:17.299  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
    2019-10-14 10:26:18.005  - info: host.tinkerboardmaster instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2369
    2019-10-14 10:26:19.164  - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.3
    2019-10-14 10:26:19.230  - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2019-10-14 10:26:17.325  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 6 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.327  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
    2019-10-14 10:26:17.333  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.334  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
    2019-10-14 10:26:17.353  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
    2019-10-14 10:26:17.353  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.354  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
    2019-10-14 10:26:17.367  - warn: javascript.0 getState "fritzdect.0.DECT200_087610155559.state" not found (3) states[id]=null
    2019-10-14 10:26:17.374  - warn: javascript.0     at script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2:1:5
    2019-10-14 10:26:17.377  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.378  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
    2019-10-14 10:26:17.383  - warn: javascript.0 getState "fritzdect.0.DECT200_087610155559.state" not found (3) states[id]=null
    2019-10-14 10:26:17.385  - warn: javascript.0     at script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga:1:5
    2019-10-14 10:26:17.386  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.387  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
    2019-10-14 10:26:17.393  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.394  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
    2019-10-14 10:26:17.399  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.401  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
    2019-10-14 10:26:17.450  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 11 schedules
    2019-10-14 10:26:17.452  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
    2019-10-14 10:26:17.458  - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.459  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
    2019-10-14 10:26:17.466  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.468  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testastro
    2019-10-14 10:26:17.473  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: =====================
    2019-10-14 10:26:17.474  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: Astro Werte für heute
    2019-10-14 10:26:17.474  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: =====================
    2019-10-14 10:26:17.530  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: 6:02:53 AM
    2019-10-14 10:26:17.532  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 6:42:12 AM
    2019-10-14 10:26:17.533  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 7:21:18 AM
    2019-10-14 10:26:17.535  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 7:55:21 AM
    2019-10-14 10:26:17.535  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 7:58:54 AM
    2019-10-14 10:26:17.536  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 8:41:49 AM
    2019-10-14 10:26:17.537  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (6) solarNoon (Mittag)...............................: 1:19:17 PM
    2019-10-14 10:26:17.538  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 5:56:45 PM
    2019-10-14 10:26:17.538  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 6:39:40 PM
    2019-10-14 10:26:17.539  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro:  (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 6:43:13 PM
    2019-10-14 10:26:17.539  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 7:17:15 PM
    2019-10-14 10:26:17.540  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 7:56:21 PM
    2019-10-14 10:26:17.540  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: (12) night (Start der Nacht)..........................: 8:35:41 PM
    2019-10-14 10:26:17.541  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 1:19:17 AM
    2019-10-14 10:26:17.541  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: =====================
    2019-10-14 10:26:17.541  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: Night starts tomorrow at 8:33:30 PM
    2019-10-14 10:26:17.541  - info: javascript.0 script.js.common.Testastro: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.543  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
    2019-10-14 10:26:17.548  - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.549  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
    2019-10-14 10:26:17.553  - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.554  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
    2019-10-14 10:26:17.559  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.561  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
    2019-10-14 10:26:17.575  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.576  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
    2019-10-14 10:26:17.590  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.591  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
    2019-10-14 10:26:17.599  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.600  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
    2019-10-14 10:26:17.606  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.607  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alarmanlage_Aktivierung
    2019-10-14 10:26:17.612  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alarmanlage_Aktivierung: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.613  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alarmanlage_Überwachung
    2019-10-14 10:26:17.618  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alarmanlage_Überwachung: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.619  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Rolladen.EG_Küche_Gesamt
    2019-10-14 10:26:17.624  - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen.EG_Küche_Gesamt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.625  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Anruf_Steuerung
    2019-10-14 10:26:17.631  - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Anruf_Steuerung: registered 1 subscription and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.631  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Stromverbrauch_wöchentlich
    2019-10-14 10:26:17.640  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Stromverbrauch_wöchentlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.641  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Stromverbrauch_täglich
    2019-10-14 10:26:17.651  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Stromverbrauch_täglich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.653  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Stromverbrauch_jährlich
    2019-10-14 10:26:17.663  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Stromverbrauch_jährlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.664  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_NT
    2019-10-14 10:26:17.670  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_NT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    2019-10-14 10:26:17.671  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT
    2019-10-14 10:26:17.679  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT: registered 4 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.680  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Stromzähler_Update
    2019-10-14 10:26:17.690  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Stromzähler_Update: registered 3 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.691  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.Stromverbrauch_monatlich
    2019-10-14 10:26:17.703  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.Stromverbrauch_monatlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.704  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_jährlich
    2019-10-14 10:26:17.711  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_jährlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.712  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_monatlich
    2019-10-14 10:26:17.718  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_monatlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.719  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_wöchentlich
    2019-10-14 10:26:17.726  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_wöchentlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.727  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_täglich
    2019-10-14 10:26:17.734  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeHT_Stromverbrauch_täglich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.735  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_jährlich
    2019-10-14 10:26:17.744  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_jährlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.745  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_monatlich
    2019-10-14 10:26:17.753  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_monatlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.754  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_täglich
    2019-10-14 10:26:17.762  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_täglich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2019-10-14 10:26:17.762  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_wöchentlich
    2019-10-14 10:26:17.769  - info: javascript.0 script.js.common.Energie.ErdwärmeNT_Stromverbrauch_wöchentlich: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    • L Offline
      LJSven
      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
      PS. Wenn ich ein Backup mache und
      iobroker upload all
      ausführe, kommt einige Male ->
      Cannot find io-package.json in null
      Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
