  3. Entwicklung
  4. [gelöst] adapter.getState bei Boolean immer false?
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Entwicklung
adapter
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    bin am verzweifeln ......mit adapter.getState bei type: boolean bekomme ich immer ein false zurück.
    Ist erst seit den letzten Updates so....
    admin 3.6.9
    js-controller 2.0.25
    Jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @LausiD Ohne Code kann man nur raten.
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      @AlCalzone
      Sorry, hatte am Code nichts geändert.
      Nach langer Suche habe ich das Problem entdeckt :-)
      Mit adapter.setObject zB
      {_id: 'info.Settings.logCheckObject', type: 'state', common: {name: 'LOG "check channel ....." ', type: 'boolean', read: true, write: true, role: 'switch'}, native: {}}
      wird mit js-controller 2.0.29 das zugehörige State immer auf false gesetzt.
      Hat das einen bestimmten Grund?
      Danke und Gruß
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL LausiD
        admin 3.6.9
        Jemand eine Idee?
        Danke und Gruß
        LausiD
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @AlCalzone
          Danke und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @AlCalzone
            Danke und Gruß
            LausiD
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @LausiD Ich tippe auf einen Bug.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Checke nachher. Gibt eh noch eine 2.0.34 nachher.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                @LausiD "It's a feature"
                Es gibt bestimnte Defaults für bestimmte Rollen: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/defaultObjs.js#L49
                Unter anderen die Rolle "switch" und da kommt der Default "false" her. Der einzige Unterschied zu früher ist das mit controller 2.0 der Default Wert auch gesetzt wird.
                Was ist denn dein Problem mit dem Default-Wert?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  PS: setObject ist übrigens nicht sinnvoll!! setObjectNotExists ist sinnvoller. Sonst wird das Objekt jedes mal komplett überschrieben, es verliert also u.a. custom Settings und sowas. Also setObject --> setObjectNotExists!
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Ooookkkk ... wir haben Intern nochmal gesprochen und ja es wird wohl oft "get/setObject" genutzt anstelle get/set/extendObject. Ich habe als schnelle Lösung für die rollen "switch" und "level.dimmer" die Default Werte rausgenommen die intern vorgegeben sind. Es gibt jetzt noch einige "indicator.* "Rollen wo es gemacht wird.
                    2.0.34 vom controller ist auf GitHub und wird noch final diskutiert und geht dann raus. Falls sich etwas ändert melde ich mich hier nochmals.
                    • apollon77A apollon77
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @apollon77 sagte in adapter.getState bei Boolean immer false?:
                      @AlCalzone
                      Super, läuft mit 2.0.34 wieder einwandfrei :-)
                      Vielen Dank auch für die Erklärungen, konnte wieder einiges dazu lernen.
                      Was ich bisher mache:
                      Bei Anlage neuer Instanz werden die vorgegeben Werte aus Variablen in die jeweiligen Objekte geschrieben.
                      Die States können jetzt jederzeit geändert werden und sind beim nächsten Start Adapter in den Objekten gespeichert.
                      setObject verwende bei jedem Start Adapter um von den Setings,Configuration usw über den Adapter auch den Namen der Objekes ändern zu können.
                      Bisher wurden eben keine States automatisch angelegt und alles war gut.
                      Gerne auch Vorschläge zur besseren Lösung.
                      Finde den js-adapter sehr gelungen, weniger Speicherbedarf freut den PI User....Vielen Dank für die Arbeit
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Also in meinen Augen ist aktuell der "best practice" eine Logik mit:
                        • getObject um rauszufinden ob das Objekt existiert
                        • wenn ja extendObject um die releanten teile die man ändern will zu ändern
                        • wenn nein setObject um initial zu setzen
