  4. RaZberry2 ZMEERAZ2 Z-Wave mit Raspberry Pi 4
zwavezmeeraz2raspberry pi 4razberryttyama0
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    moritzabcde
    schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
    Hallo Leute!
    Ich habe seit etwa einem Jahr eine RaZberry2 ZMEERAZ2 Z-Wave mit einem Raspberry Pi 3 erfolgreich unter iobroker am Laufen. Da ich aber beim Speicher am Limit bin, wollte ich auf einen Pi 4 mit 4GB umsteigen. Soweit konnte ich iobroker per Backup auch auf den neuen Pi4 mit eigener SD-Karte übertragen.
    Die Instanz von zwave zeigt mir auch gleich den USB Device Name: /dev/ttyAMA0 an. Das war beim Pi3 ja eine weiter schritt. Allerdings werden keine Devices (nicht mal der Razberry selbst) angezeigt. Manchmal taucht in der Log failed to start driver auf.
    Ich bin jetzt unsicher, in welche Richtung ich suchen soll. Hängt es mit den UART-Einträgen in der /boot/config.txt und /boot/cmdline.txt und den Settings bei raspi-config zusammen? Wie gesagt: beim Pi3 ging es nicht ohne diese Anpassungen. Aber da tauchte der /dev/ttyAMA0 auch nicht auf, wenn ich das nicht angepasst hatte. Ihr geht erscheint er out of the box.
    Probiert habe ich schon die zwave Version 1.4.1, 1.4.2 und 1.6.3. kein Unterschied. sudo ldconfig hab ich natürlich schon ausprobiert. Wie gesagt, da gab es damals in den Logs immer gute Einträge. Jetzt finde ich nichts.
    Ich würde mich sehr über Hilfe freuen :)
    Danke!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moritzabcde
      Hallo Leute!
      Danke!
      cburghardt
      @moritzabcde gibt es das Device denn und ist es schreibbar? In welchem Verzeichnis liegt die openzwave.so?
      • C cburghardt
        moritzabcde
        @cburghardt Hallo CBurghardt!
        Ich habe inzwischen das Projekt von vorne begonnen und mit der aktuellen Version von iobroker (Buster 20191127) neu installiert. Der Restore vom Backup hat auch funktioniert.
        Sicher ist auch, dass ich die Einstellungen vom Pi3 auch im Pi4 vornehmen muss: Die /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt müssen angepasst werden. Die zwave.0-Instanz ist nun grün und unter den Geräten wird auch das zmeeraz2 als NODE0 angezeigt.
        Leider werden aktuell noch alle alten NODEs rausgeworfen, was vermutlich an einer neuen Antenne und entsprechend neuer homeid liegt, oder?
        • M moritzabcde
          cburghardt
          @moritzabcde Neue Antenne? Wenn du einen neuen stick meinst, dann musst du alle Geräte neu anlernen, die sind fest mit dem controller verbunden.
          • G Offline
            gentleman79
            Hallo Leute,
            habe auch den RaZberry2 ZMEERAZ2 Z-Wave mit einem Raspberry Pi 4 zum laufen gebracht.
            Raspberry vom Strom trennen. Modul aufstecken. Raspberry starten.
            Und damit keiner lange suchen muss, einfach folgendes nach dem Einloggen über SSH abarbeiten:
            sudo nano /boot/cmdline.txt
            folgenden Eintrag in der Datei entfernen:
            console=serial0,115200
            dann speichern und schließen.
            sudo nano /boot/config.txt
            am Ende folgendes eintragen:
            dtoverlay=disable-bt
            enable_uart=1
            force_turbo=1
            neu starten.
            jetzt im iobroker zwave-adapter installieren und konfigurieren.
