  4. [Gelöst]Wert verändern und wieder bereitstellen
    5.7k
communication
12 Beiträge 2 Kommentatoren 925 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jprisum.de
    schrieb am zuletzt editiert von jprisum.de
    ich würde gerne einen Wert auseinander nehmen habe aber keinen Schimmer wie ich das angehen kann?
    Wert = 2019-10-08T15:12:00 und so sollte später das Ergebnis aussehen.
    Final = 2019-10-08 15:12
    hab ihr ne Idee ?
    Vielen Dank im voraus
    Jürgen
    • J jprisum.de
      hab ihr ne Idee ?
      Jürgen
      @jprisum-de sagte:
      hab ihr ne Idee ?
      on('fhem.0.MyLeaf.BatteryTime', function(dp) {
         var str = dp.state.val.substring(0, str.lastIndexOf(':'));
         str = str.replace('T', ' ');
         setState('MyLeaf.BatteryTime', str, true);
      createState('MyLeaf.BatteryTime', '2019-10-08 00:00', {type: 'string'});
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jprisum-de sagte:
        hab ihr ne Idee ?
        jprisum.de
        @paul53 said in Wert verändern und wieder bereitstellen:
        var str = '2019-10-08T15:12:00';
        str = str.substring(0, str.lastIndexOf(':'));
        Vielen Dank für deine schnelle Idee und Antwort.
        Nur hilft mir das noch nicht so recht weiter ?
        Ich hole mir den Wert aus den
        fhem.0.MyLeaf.BatteryTime und würde gerne über Blockly oder so den Wert wieder zurück in ioBroker senden
        • J jprisum.de
          @jprisum-de sagte:
          Ich hole mir den Wert aus den fhem.0.MyLeaf.BatteryTime und würde gerne über Blockly oder so den Wert wieder zurück in ioBroker senden
          oder so ... habe ich oben ergänzt.
            @jprisum-de sagte:
            jprisum.de
            Vielen lieben Dank teste ich gleich mal wenn ich rausbekommen habe warum der Pi nicht mehr antwortet
            • J Offline
              jprisum.de
              leider scheint das Script nur das Datum zu greifen aber die Uhrzeit ändert sich nicht ?
              J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jprisum.de
                jprisum.de
                @jprisum-de
                ich teste aber noch etwas weiter
                • J jprisum.de
                  @jprisum-de sagte:
                  Es wird nur bei Änderung des Wertes von 'fhem.0.MyLeaf.BatteryTime' getriggert.
                    @jprisum-de sagte:
                    jprisum.de
                    @jprisum-de sagte:
                    Leider nicht ?
                    Hier ist der Originale Eintrag
                    Und hier das Script Ergebnis
                    Ich habe deine Code so eingetragen
                    Was mache ich verkehrt ?
                    Mfg
                    Jürgen
                    • J Offline
                      jprisum.de
                      egal was ich versuche er schreibt nur das eingegebene Datum in die Objects
                      • J jprisum.de
                        @jprisum-de
                        Sorry, es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Mit Korrektur:
                           var str = dp.state.val.substring(0, dp.state.val.lastIndexOf(':'));
                        // createState('MyLeaf.BatteryTime', '2019-10-08 00:00', {type: 'string'});
                          @jprisum-de
                          jprisum.de
                          Vielen lieben Dank für deine schnelle Hilfe nun klappt es wunderbar :-)
