  4. (beantwortet) über welchen Datenpunkt Adapter ein- und ausschalten?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich würde gerne per Javascript Adapter ein- und ausschalten.
    Mir ist es allerdings nicht gelungen dafür einen Datenpunkt zu identifizieren.
    Beispiel eines Anwendungsfall:
    Die hm-rpc steht im Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection nach einem Firmwareupdate der CCU im Zustand "null" (wird unter Instanzen als gelber Punkt angezeigt).
    Ich würde nun gerne auf dieses null regieren und per Skript versuchen, den Adapter einzuschalten. Händirsch über die Instanzen kann ich so wieder den Betrieb herstellen. Den Info Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection zu schalten schaltet nciht den Adapter, sondern "fälscht" nur die Anzeige.
    • paul53P Offline
      Der Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection ist read only und dient offenbar nur der Anzeige. Versuche es mal mit dem Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @paul53:
        Der Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection ist read only und dient offenbar nur der Anzeige. Versuche es mal mit dem Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled. `
        Danke für den Hinweis.
        Den Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled finde ich leider nicht.
        • paul53P Offline
          Sorry, das Objekt ist system.adapter.hm-rpc.0, das Objekt-Attribut ist common.enabled.
          Vielleicht klappt es so:
          var obj = getObject("system.adater.hm-rpc.0");
          obj.common.enabled = true;
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @paul53:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … #setobject
            Fast richtig:
            obj.common.enabled = false;
            setObject("system.adater.hm-rpc.0", obj);
            This command can be disabled in adapter's settings.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Danke Euch beiden!
              Funktioniert :-)
              on({id: 'javascript.2.Test' ,change:'ne'}, function (dp) {
                  log(dp.state.val);
                 var obj = getObject("system.adapter.hm-rpc.1");
                  obj.common.enabled = dp.state.val;
                  setObject("system.adapter.hm-rpc.1", obj);
