  4. Refresh der VIS bzw. reload der default Seite
    5.1k
vis
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JensLangen
    Moin,
    folgendes Problem:
    Meine Vis besteht aus mehreren Seiten. Wenn ich nicht auf der Default Seite bin und dort die Fenstergröße des Browsers ändere, wird immer die Default Seite geladen.
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Beste Grüße aus Köln
    • J JensLangen
      Moin,
      folgendes Problem:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @JensLangen
      Nur auf der Startseite ( Default ) den Haken aktivieren !
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @JensLangen
        JensLangen
        @Glasfaser
        Hatte in der Tat bei zweien das Default drin. Korrigiert und VIS-Instance neu gestartet.
        Keine Änderung.
        • J JensLangen
          @Glasfaser
          Keine Änderung.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @JensLangen
          Meist du eigentlich die Änderung des Fensters hiermit ...… das der Default dann angezeigt wird :
          Das ist dann Normal !
            @JensLangen
            JensLangen
            @Glasfaser
            Jepp. Okay normal finde ich es nicht. Aber wenn es so ist, ist es halt so.
            Danke Dir.
