  4. (gelöst) Script starten in VIS geht nicht
    5.1k
vis
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo
    ich möchte meine Scripte über die VIS an und ausschalten.
    Also "button state" eingefügt, script aus dem scriptenabled-Ordner ausgewählt und Wert im Widget auf true gesetzt.
    Beim schalten in der VIS ändert sich der state des Sckriptes kurzzeitig auf true. Schaltet aber sofort wieder auf false zurück.
    Jemand ne Idee was ich WIEDER ;) falsch mache?
    • L Lollo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Lollo du solltest keine scripte über diesen weg ein bzw ausschalten
      nehme/erstelle stattdessen einen eigenen datenpunkt vom typ boolean und trigger im script darauf
      ich hatte anfangs auch diesen fehler gemacht und wurde von den admins darauf hingewiesen , dass diese scriptenabled sache eher zur richtung system gehört - habe dann selbst über 25 scripte abgeändert
      • L Offline
        Lollo
        @liv-in-sky danke für den Hinweis. Wie man Datenpunkte anlegt ist mir bekannt, nur wie triggere ich im script darauf?
        • L Lollo
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Lollo mit blockly ?
          wenn ja - damit - die roten blockly sind trigger blockly's - sie reagieren im script
          unter ObjectId wählst du den eigenen datenpunkt
          unter "wurde geändert" kannst du auswählen wie es getriggert wird
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Lollo
            @liv-in-sky bitte blockly. Javaskript kann ich garnicht ;)
              Lollo
              @liv-in-sky ok. und wie sage ich jetzt dem script dass es starten oder stoppen soll?
              • L Offline
                Lollo
                Mit dieser Variante lässt sich das Script komischerweise nur ANHALTEN aber nicht STARTEN.
                Der selbsterstellte Datenpunkt wechselt von true aud false hin und her.
                Der Scriptdatenpunkt allerdings nur von true auf false.
                • L Lollo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Lollo
                  die scripte laufen immer - die werden nur beim start vom iobroker eingeschaltet.
                  deine scripts werden dann getriggert , weil sich andere datenpunkte ändern
                  bei deinem beispiel:
                  den oberen trigger brauchst du eigentlich garnicht
                  der untere teil:
                  alle 5 sekunden einen fenster check - dann bekommst du alle 5 sek ein telegramm - das ist viel
                  das mit dem zyklus kannst du so machen - aber du könntest auch einen crontrigger nutzen
                  das hier wird alle 10 minuten getriggert(das script führt alles darunter alle 10 minuten aus - da könntest du deinen falls block von unten einsetzen ohne zyklus
                  mach mal einen export von deinem blockly und poste ihn hier mit dem code tag
                  • L Lollo
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Lollo sagte in Script starten in VIS geht nicht:
                    aber jetzt startest du wieder das script - das sollen wir ja nicht machen
                    • L Lollo
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Lollo habe dir ein pn geschrieben (persönliche nachricht) - was hälst du davon
                      • L Offline
                        Lollo
                        die 5 Sekunden sind auch nur zum testen ;)
                        Ich möchte einige Scripte über die VIS aus- und einschalten können, falls die "Regierung" mal wieder von ALEXA zugetextet wird. Weil ich noch "anfange" kann da schonmal die ein- oder andere "Nervigekeit" ausgelöst werden ;)
                          <variables>
                            <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-412" y="-562">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                <field name="oid">Meine_Geräte.0.Script_Badfensterüberwachung</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Script_Badfensterüberwachung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="9fL22SRTWP2%H`gSq]|e">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="!kuBOfM`+9tVj}J[-__L">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Badfensterüberwachung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="B7QVi*G|Y?}Ac3%L5AZI">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="6*euFlC(XVj1|IL-#GE:">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="wZNe;^d#PX)x)R!U$haP">
                                      <block type="logic_boolean" id="e(VPE?0hlHh#qHA-7*gg">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="H:9,9TWOV/;=MPKaSy=N">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="04M.poS^9eb%xAlr.;P^">
                                    <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000D709A49544.channels.1.windowOpen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="+k0LlU6(qY5jH4v8eb5(">
                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_PClP$x5F@T`?/)Qz;.7">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="oCx)Of)WznC0)8RXxyJ;" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="HqWI_$uxi:YT^CljdO$]" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="{=@2.bn*%6g2.:s?Oc+A">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="d-r^WjGkr9+KL|5=:9FK">
                                                        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000D709A49544.channels.1.windowOpen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="V.B^,Dk0-.p9AOs^H18r">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="E:+|n:*%(val06yRrChP">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="j[bV]U:}~ii}PwgnY]r+">
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id=".]QW-6-MGY8dXcqyOR]Q">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_compare_ex" id="ol31JsrDuphoiBE?]6{?">
                                                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                <field name="OPTION">between</field>
                                                <value name="START_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="v!K[s^Bp4i/S8A`o4De#">
                                                    <field name="TEXT">19:00</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="END_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="Gm/|$%,DC)~YZ;NDjB4U">
                                                    <field name="TEXT">22:00</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="XMjq-{g`W@a*K;yBD}.R">
                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                              <block type="telegram" id="mfW9;Wkt2mS_R:~8%Pi$">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="}~0.oh^rAi?|-#%a=QJ`">
                                                    <field name="TEXT">Das Fenster ist noch offen !!!</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Lollo
                                  hab nochmal drüber gekuckt und festgestellt,
                                  dass es noch nicht ganz durchdacht war (stop interval gehört eine ebene höher - die variable, die den alarm wieder aktiviert gehört eine ebene tiefer)
                                  und noch folgendes - der alarm geht immer an, auch wenn man im bad ist und das fenster "gewollt" offen läßt - es fehlt also insgesamt noch ein input, ob jmd. im bad ist ? - bewegungsmelder ? sonst bekommst du immer ein telegram oder alexa fängt zum quasseln an (wird aber im winter eh nicht so oft vorkommen)
                                  habe mal eine andere version gemacht - dabei gibt es ein telegram und alle 5 minuten eine "alexa mahnung" bis das fenster wieder geschlossen wird
                                   <variables>
                                     <variable type="" id=")7tOo?WT:k;fq,jZ/{..">var-tst</variable>
                                     <variable type="" id="-K|h*y)J9|h*rDQQ%e|P">result</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="vN::QOV6bjrRw%t66Mw7" x="-462" y="-363">
                                     <field name="COMMENT">reagiert nur bei fenster zu</field>
                                     <next>
                                         <field name="CONDITION">false</field>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="bKy[N0a*|+R+){fgz%30">
                                             <field name="COMMENT">beendet alexa,  wenn fenster zu und aktiviert alarm wieder</field>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="jlH42_S}YO(m7N1hFWJP">
                                                     <field name="VAR" id=")7tOo?WT:k;fq,jZ/{.." variabletype="">var-tst</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="KLt(ungQIf4Dwr`QZu{W">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="variables_set" id="Q:wSB{B-|.0js#!jo+/E" x="-87" y="-287">
                                       <block type="logic_boolean" id="5af!43A5|YYtYZPK`dD$">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="st6e~#jaFcW?IZxfMIvp">
                                         <field name="COMMENT">prüft alle 5 minuten zw. 19-22</field>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="|.6ty`}oC0HP{BNx{`N_">
                                             <field name="SCHEDULE">*/5 19-22 * * *</field>
                                               <block type="controls_if" id="AfoE.pgMOOU9nE@jfL4c">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="=:osgNL_l]~H35eP5wLJ">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="Xy1%Z7fku5|E?o{+SoZ$">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="?(tk=TFPJE@A+,5E1+bf">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="1{]cY:1*g-D(Hom$BGtB">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id=",2i{YxHpduVEBvyM*[!S">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="n1N6i%of[J[+ppDwEL{7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="|fj$GYjeu]K:7jF|5iut">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="]8}=*vRZ|#B^8xA*x%]X">
                                                             <field name="COMMENT">telegram einmal </field>
                                                             <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="comment" id="9ZkL7`-aVLJXBo|$VPFP">
        <field name="COMMENT">alexa alle 5 minuten bis fenster geschlossen wird</field>
        <next>
        <block type="control" id="{Sfv=V8[F_MW;NzW,mCA">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="U5]-`@KGshIeQ[Gk!J2/">
        <field name="TEXT">badfenster ist offen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z_Xxq}86VR5|;QY`!YI#">
        <block type="logic_boolean" id="[L{F]6863Fk-F3_|3bf,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="exec" id="p.-x7V9(sG2F/(!;x9|J" disabled="true" x="2363" y="862">
                                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                     <value name="COMMAND">
                                       <shadow type="text" id="-EdC+:M]U;Y={z^6`)y$">
                                         <field name="TEXT">nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR&gt;1 {print "&lt;tr&gt;&lt;td class=\"getprocessswap1\"&gt;"$6"&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;"$5"&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"}'</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="debug" id="}pE@VWFFzyN4Jfz2p(-K" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="3RL)[4=[O7|$).TcPb9K">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="@2I/2IpE~@9U)%=6XOY4">
                                             <field name="VAR" id="-K|h*y)J9|h*rDQQ%e|P" variabletype="">result</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="..!mm?Zw9Xy7EZf2bl-(">
                                             <field name="OID">controll-own.0.FUTRO.DevicesIP</field>
                                               <block type="text_join" id="-wCFl:)|=LFHmD,k94K]">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="8+dk{=3QRX{iR)FB{DL`">
                                                     <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="nBv:k;UGH3d`gr6=mX@-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="wRBsWeA$hcd(Eyl9IdFu">
                                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="schedule" id="9mzPUF$S^9}DE`:~KyWX" x="1887" y="888">
                                     <field name="SCHEDULE">*/11 * * * *</field>
                                   </block>
                                   <block type="control" id="R8t(j_LnlaZQ92t%0oQN" disabled="true" x="2362" y="1262">
                                       <block type="text_join" id=",~t]NBz/kxOxJj`531^G">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id=".L;]fF)^b05KN7bjV||K">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="=8rzWhLTKP9|:[r*{6UR">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="cQc0ZXI66|EONG;g)D$#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • L Offline
                                    Lollo
                                    @liv-in-sky
                                    Klappt prima so. Vielen Dank für Deinen support. Es war mir eine Freude :)
                                    • L Lollo
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Lollo dito
