  3. Cloud Dienste
  4. GELÖST Alexa Temperatur von Mqtt
    2.3k
    4.3k
alexacloud
3 Beiträge 2 Kommentatoren 606 Aufrufe
  • L Offline
    Lordcyber
    schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
    ich habe eine selbst gebaute Wetterstation die ihre Daten per Mqtt an den Iobroker
    sendet.
    Im Cloud Adapter ist er auch vertreten.
    Mit dem Zigbee klappt es ohen Probleme. Aber wenn ich Sage:
    Alexa Temperatur von Balkon oder Draussen kommt entweder der Normale Wetterbericht oder "Balkon Unterstützt das nicht".
    Datenpunkt Balkon ist:
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1567337209972,
      "common": {
        "name": "Wetterstation/Wetter/Temperatur",
        "role": "value.temperature",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "write": true,
        "read": true,
        "smartName": {
          "de": "Aussen, Balkon",
          "smartType": "THERMOSTAT"
        "custom": {
          "sql.1": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": false,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "Number",
            "aliasId": "Temperatur"
          "sql.2": {
            "enabled": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "storageType": "",
      "native": {
        "topic": "Wetterstation/Wetter/Temperatur"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "mqtt.0.Wetterstation.Wetter.Temperatur",
      "type": "state"
    Hier die Auflistung des Cloud Adapter:
    Im Alexa Adapter ist es auch Vorhanden:
    Kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
    Mike
    Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lordcyber
      sendet.
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": true,
          "read": true,
          "smartName": {
          "custom": {
            "sql.1": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
            "sql.2": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
        "native": {
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      Lordcyber
      HAllo,
      die Lösung war einfach das Write auf False stellen.
      Jetzt funktioniert es.
      Mike
      • L Lordcyber
        HAllo,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Lordcyber
        Mit "Draussen"kommt jetzt deine Temperatur?
        Ich musste ein anderes Wort nehmen weil Alexa ebenfalls immer den Wetterbericht vorgelesen hat bei dem Wort .
