  4. Tunze Turbelle
Tunze Turbelle
pumpetunzepwmanalogiobrokerjavascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Kennt sich vielleicht jemand mit den Tunze Turbelle Pumpen aus und kennt die Kabel Belegung der DIN 5 Pol Stecker um Tunze Turbelle über extern Anschluss per pwm analog Karte und einem ESP8266 anzusteuern um die Strömung extern zu steuern!?
    Ich hatte im Netz gefunden das die Kabel pins 1 und 3 weißes und grünes Kabel mit +/- bis 8 Volt belegt werden müssen um die Pumpen von 1-8 Volt sprich von 0-100% zu steuern.
    Habe ich getestet nur leider kommt dann aus der Pumpe nichts raus.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Für jeden der Tunze Pumpen hat, die einen eigenen Controller haben mit dem man die Pumpen extern steuern kann.
      Hier eine Beschreibung wie man die Pumpen ansteuern kann.
      Dank eines Netten Users namens milleniumpilot aus einem anderen Forum, der mir diese Anleitung zur verfügung gestellt hat.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Wie ist es nun möglich das man diesen Multicontroller per USB anschluss am Pi ansprechen kann und die Daten senden kann.
        ich habe immer noch keine passende steuerung, die den Datenstring an das Gerät senden kann.
          tues
          Super danke das habe ich gesucht.
          Ich möchte das mit einer Logo realisieren.
          Kostet weniger als dieser doofe Tunze usb Controller, und läuft super mit dem ioBroker...
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tues
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @tues
            Das freut mich! Wenn ich helfen konnte dann Pfeil hoch und ich sage danke !!!
            Wenn du weitere Hilfe brauchst schreib mir einfach
            Geht auch unter
            Web@gordonx.de
