  4. [gefixt] .vis 0.2.7 Probleme mit update
    6.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Ich habe jetzt mehrmals versucht den vis Adapter auf 0.2.7 zu bringen.
    • im admin
    • in der Konsole mit npm install iobroker.bis
    • in der Konsole mit ./iobroker upgrade bis
    Es läuft ohne Fehlermeldungen durch, anschließend ist immer noch 0.2.6 installiert und 0.2.7 verfügbar.
    Beim Versuch vis aufzurufen erscheint
    • verbinde mit Server
    • lade Daten
    … Dann erscheint das icon "no connection to server"
    Restart und reboot bringen keine Änderungen.
    Exit:
    Sorry, es gibt doch was im log
    web.02015-03-08 15:17:01infoterminating http server on port 8082TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:132:27)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1678:21TypeError:2015-03-08 15:17:01errorobject is not a functionuncaught2015-03-08 15:17:01errorexception: object is not a functionweb.02015-03-08 15:15:25infohttp server listening on port 8082
    Wird nur in meinem log nicht mehr rot markiert
    Rainer
      Nächster Versuch.
      Web upgegradet, .vis versucht über admin. Scheint hier hängen zu bleiben:
       upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/license.txt img/mfd/license.txt text/plain
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_wireless_dcf77.png img/mfd/it_wireless_dcf77.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_wifi.png img/mfd/it_wifi.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_television.png img/mfd/it_television.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_telephone.png img/mfd/it_telephone.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_smartphone.png img/mfd/it_smartphone.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_server.png img/mfd/it_server.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_satellite_dish_heating.png img/mfd/it_satellite_dish_heating.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_satellite_dish.png img/mfd/it_satellite_dish.png image/png
      upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_router.png img/mfd/it_router.png image/png
      Steht da seit eigen Minuten.
      Im Moment läuft upgrade über Konsole
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =375#p3098
        Jemand hat es doch geschafft die neue Version zu starten. ;)
          bku
          aber steht (nach update?) immer noch 2.6 (updateable) drinn :shock:
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Jemand hat es doch geschafft die neue Version zu starten. ;) `
            na, so halb ;-)
            Es funktionieren die Punkte aus dem Changelog (last Change Timestamp).
            Update vom js-controller auf 0.5.14 durchgeführt (und reboot der VM).
            Dann den Web-Adapter auf 0.2.6 aktualisiert.
            Siehe: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =465#p3096
            Nach dem Update von VIS wird bei mir auch noch die alte Version in der Weboberfläche angezeigt (0.2.6), mit dem Hinweis, dass ein Update auf 0.2.7 verfügbar ist.
            Last Change Timestapm funktioniert aber.
            Der CSS Editor ist verfügbar.
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Der Zeichensatz ist in den WIdgets jetzt ein anderer (muss nun über CSS eingestellt werden?).
            Sieht nett aus, passt aber tlw. nicht mehr in den bisherigen Breiten.
              Upgrade läuft jetzt in der Konsole durch. Aber sowohl oben links bei edit.HTML als auch im admin steht noch 0.2.6
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                Upgrade läuft jetzt in der Konsole durch. Aber sowohl oben links bei edit.HTML als auch im admin steht noch 0.2.6 `
                Na ja.. Habe an zwei Stellen 0.2.6 zu ändern. Es gibt jetzt 0.2.8
                  Musste noch ein npm install iobroker.vis –production machen. Dann kamen noch wenige Zeilen, u.a. manifest geändert. Jetzt läuft es.
                  Soll ich wirklich auf 0.2.8 upgraden? [emoji6]
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    Soll ich wirklich auf 0.2.8 upgraden? [emoji6] `
                    Da ist nur Versionsnummer geändert.
