  4. Was tut sich denn da?
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Ich habe durch Zufall als ich nach ruhr70s repo in Github suchte das folgende gefunden:
    https://github.com/foxthefox?tab=repositories
    Gibt es dazu schon irgendwelche infos?
    Rainer
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Sieht ja spannend aus :D
      Gruß,
      Eric
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        JAu
        Jeelink
        da habe ich einen Clon und wollte schon fragen wie ich den in ioBroher abfragen kann
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Habe mir den Adapter installiert
          https://github.com/foxthefox/ioBroker.j … /README.md
          Und , siehe da...
          es kommen Daten
          2016-05-09 08:51:57.411  - info: host.RPi3-1 object change system.adapter.jeelink.0
          2016-05-09 08:51:57.483  - info: host.RPi3-1 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 26969
          2016-05-09 08:52:00.213  - debug: jeelink.0 objectDB connected
          2016-05-09 08:52:00.257  - debug: jeelink.0 statesDB connected
          2016-05-09 08:52:00.429  - info: jeelink.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
          2016-05-09 08:52:00.441  - info: jeelink.0 entered ready
          2016-05-09 08:52:00.457  - info: jeelink.0 RFM12B setting up object 19
          2016-05-09 08:52:00.461  - info: jeelink.0 RFM12B setting up object 21
          2016-05-09 08:52:00.465  - info: jeelink.0 RFM12B setting up object 22
          2016-05-09 08:52:00.506  - info: jeelink.0 open
          2016-05-09 08:52:00.539  - debug: inMem message  jeelink.0.* jeelink.0.testVariable val=true, ack=false, ts=1462776721, q=0, from=system.adapter.jeelink.0, lc=1462776721
          2016-05-09 08:52:00.550  - info: jeelink.0 stateChange jeelink.0.testVariable {"val":true,"ack":false,"ts":1462776721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1462776721}
          2016-05-09 08:52:00.551  - info: jeelink.0 ack is not set!
          2016-05-09 08:52:00.594  - debug: inMem message  jeelink.0.* jeelink.0.testVariable val=true, ack=true, ts=1462776721, q=0, from=system.adapter.jeelink.0, lc=1462776721
          2016-05-09 08:52:00.597  - info: jeelink.0 stateChange jeelink.0.testVariable {"val":true,"ack":true,"ts":1462776721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1462776721}
          2016-05-09 08:52:00.599  - debug: inMem message  jeelink.0.* jeelink.0.testVariable val=true, ack=true, ts=1462776721, q=0, from=system.adapter.jeelink.0, lc=1462776721
          2016-05-09 08:52:00.602  - info: jeelink.0 stateChange jeelink.0.testVariable {"val":true,"ack":true,"ts":1462776721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1462776721}
          2016-05-09 08:52:02.529  - info: jeelink.0 data received:
          [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
          2016-05-09 08:52:03.887  - info: jeelink.0 data received: OK 9 27 1 4 143 59
          2016-05-09 08:52:05.258  - info: jeelink.0 data received: OK 9 30 1 4 173 52
          2016-05-09 08:52:12.309  - info: jeelink.0 data received: OK 9 27 1 4 143 59
          2016-05-09 08:52:13.726  - info: jeelink.0 data received: OK 9 30 1 4 173 52
          2016-05-09 08:52:17.959  - info: jeelink.0 data received: OK 9 30 1 4 172 52
          2016-05-09 08:52:20.728  - info: jeelink.0 data received: OK 9 27 1 4 143 59
          2016-05-09 08:52:22.195  - info: jeelink.0 data received: OK 9 30 1 4 173 52
          2016-05-09 08:52:26.428  - info: jeelink.0 data received: OK 9 30 1 4 173 52
          2016-05-09 08:52:26.589  - debug: inMem message  jeelink.0.* jeelink.0.testVariable val=null, ack=true, ts=1462776747, q=0, from=system.adapter.jeelink.0, lc=1462776747
          2016-05-09 08:52:26.591  - info: jeelink.0 stateChange jeelink.0.testVariable {"val":null,"ack":true,"ts":1462776747,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1462776747}
          2016-05-09 08:52:26.618  - info: jeelink.0 cleaned everything up...
          2016-05-09 08:52:26.605  - info: host.RPi3-1 object change system.adapter.jeelink.0
          2016-05-09 08:52:26.611  - info: host.RPi3-1 stopInstance system.adapter.jeelink.0
          2016-05-09 08:52:26.612  - info: host.RPi3-1 stopInstance system.adapter.jeelink.0 killing pid 26969
          2016-05-09 08:52:26.635  - info: jeelink.0 terminating
          2016-05-09 08:52:26.681  - info: host.RPi3-1 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK)
          Habe mal einträge in
          nano node_modules/iobroker.jeelink/io-package.json
          gemacht.
          Bekomme aber noch nicht wirklich werte angezeigt / ausgelesen
          gibt es da auch noch unterschiede
          Mein JeeLink = [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
          der Adapter versucht : jeelink.0 RFM12B setting up object 19
          RFM69 / RFM12B = das ist wohl der Unterschied
          siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM69
          Jürgen
