  4. Optimierungsanfrage für Timer-Skript (Blockly)
    5.7k
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe mir ein Skript gebastelt, welches nach einer bestimmten Zeit bei Unterschreitung von Wert X den Aktor ausschaltet. Das Skript an sich läuft soweit auch gut, allerdings gibts noch ein Problem, welches vielleicht mit einer kleineren Optimierung am Skript auch behoben werden kann.
    Schaltet der Aktor bei Unterschreitung von Wert X ab, wird nach der Abschaltung das Skript noch einmal ausgeführt, weil sich der Wert nochmal auf 0 ändert. Vielleicht hat noch jemand eine Idee um das auch noch abzustellen?!
    code_text
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="yda9ZPzvLr@8v$KoYpSC" x="163" y="113">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="#/Ff33;-k4L`2Gw8$@@1">
            <field name="oid">hm-rpc.1.000858A994DBC5.7.POWER</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="}jyQ--#8Qext%.U.a^MA">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="q=e#[NDbCDX?rkWh/gQb">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="r.a-qapyxREKEx_h:Um?">
                    <field name="OID">hm-rpc.1.000858A994DBC5.7.POWER</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="(;$r$)r1(gfK+(%QOIn3">
                    <field name="NUM">9</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_settimeout" id="K*kOLM#;7WARS[El8RAB">
                <field name="DELAY">20</field>
                  <block type="control" id="BOY4U=CinfrBe^kq3l;J">
                    <field name="OID">hm-rpc.1.000858A994DBC5.4.STATE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="F*6Uh!Dos,l%}Hgh9(G.">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="YIBbFir`%EhT`J0P2L.6">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="_LJsub0`3ruvdnnU^OA?">
                            <field name="TEXT">Strom ausgeschaltet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="lRzfn=!-Ifx0WNyc0+*Z">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="fz_TURmFVl}/ZybN,uPc">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="Uu%.?#plT;0]VUz|M!?G">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="debug" id="Wvfk5s#mhKNvs8Km*P(+">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="D=3i/@2GR2s-y)!wsXx?">
                    <field name="TEXT">Strom eingeschaltet lassen</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>!
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      code_text
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>!
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09
      Wert und vorheriger Wert findet man unter Trigger.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @paul53 : Danke Paul!! :-)
        • K Offline
          kg36304
          ist zwar schon ne weile her aber wo bekomme ich dieses vermaledeite "und" Modul her?
          Finde es nirgends in den Vorlagen bei Blockly.
          Danke.
          • O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Das dürfe das "und" aus Logik sein. Die Darstellung kenne ich auch nicht.
            • K Offline
              kg36304
              dachte ich auch, aber das ist komplett anders mit der Fläche davor und dem doppelten Ausgang. :-(
              • O Abwesend
                O Abwesend
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Das ist nur die Darstellung. In dem Fall zwei "und" zusammengesteckt.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                  Ja, und rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                  • O Abwesend
                    O Abwesend
                    Danke, das ist eine sehr viel bessere Darstellung!
                    • K Offline
                      kg36304
                      Hi, wollte nur kurz Danke sagen. Das war der richtige Tipp.
                      Und wieder was gelernt, merci.
