  4. Daten einer Ext. MSQL mit IOBroker auslesen
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    RalfEngelberth
    Hallo, ich nutze zur Zeit das alte Elektronik2000 System.
    Hier schreibe ich mir mit einer PHP, Daten in eine MYSQL-Datenbank. Diese ist auf einem Windows-PC im Netzwerk installiert. Die MYSQL läuft in einem XAMPP-System.
    Es werden verschiedene Daten wie z.B. Vorlauftemperatur der Heizung gespeichert.
    Jetzt möchte ich diese Daten mit IoBroker auslesen und Visualisieren.
    Ich habe auch schon hier im Forum gesucht und was mit Scripten gefunden.
    Ich habe aber leider zu wenig Ahnung m mir so einen Script zu schreiben.
    Einen Adapter SQL.o und History habe ich auch schon installiert.
    Kann mir hier jemand weiter helfen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      Ich hätte jetzt leider auch keine Idee, wie Du von einem Javascript aus (zumindest in ioBroker) auf die externe MySQL zugreifen kannst.
      Wäre es denn eine Option, von einem externen PHP-Script aus aktiv die Daten in ioBroker zu schreiben? Denkbar wäre hier ein PHP-Script auf dem XAMPP-System per cron alle 5 Minuten laufen zu lassen, welches Dir die Daten in entsprechend angelegte Datenpunkte in Deinem ioBroker schreibt.
      Das geht ja über den simple-api-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md).
      Entweder einzeln per
      http://ip:8087/set/hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL?value=1&wait=5000&prettyPrint
      oder kombiniert per
      http://ip:8087/setBulk?hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
      setBulk unterstützt auch die POST-Methode und somit könntest Du das in PHP per CURL als Post senden und die Antwort entsprechend auswerten. Also ob erfolgreich gesetzt oder nicht. Schau mal in die Doku von simple-api.
      Viele Grüße
      Levy
      • R RalfEngelberth
        RalfEngelberth
        Hat denn keiner einen Vorschlag?
        • ? Offline
          oder kombiniert per
          Viele Grüße
          Levy
            RalfEngelberth
            Hallo, danke für die Info.
            Das könnte gehen. Ich werde es mal ausprobieren.
              RalfEngelberth
              es hat funktioniert.
              Die Daten werden in die neue Datenbank geschrieben.
