  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.homehub - Fragen zu npm
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 3 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    vor einiger Zeit habe ich die HomeMatic Visualisierung HomeHub entwickelt. Da ich mittlerweile komplett auf ioBroker umgestiegen bin und HomeMatic nur noch einer von vielen Adaptern ist, möchte ich HomeHub portieren. An dem Adapter arbeite ich schon etwas länger und der Admin Part ist soweit fertig und States lassen sich im Frontend zumindest anzeigen. Insgesamt befindet sich der Adapter in einem frühen Alpha Stadium.
    Grundsätzlich lässt sich HomeHub aus meinem GitHub Repository installieren. Da aber noch weitere Node Module benötigt werden und der www Ordner zunächst aus den Sourcen kompiliert werden muss, müssen nach der Installation die beiden Befehle
    npm install
    npm run build
    laufen. Was muss ich tun, damit die beiden Befehle automatisch direkt nach der Installation des Adapters laufen?
    Hier der Link zu meinem Repository: https://github.com/braindead1/ioBroker.homehub
    Viele Grüße,
    Markus
    • braindeadB braindead
      npm install
      npm run build
      Viele Grüße,
      Markus
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @braindead npm install wird automatisch ausgeführt, wenn du den Adapter mittels npm installierst, z.B. so
      cd /opt/iobroker
      npm install braindead1/ioBroker.homehub
      wenn npm run build ausgeführt werden muss, kannst du das als postinstall skript in der package.json hinterlegen.
      Grundsätzlich ist aber zu empfehlen, lauffähige (vorkompilierte) Versionen zur Installation bereit zu stellen. Das hat für User den Vorteil, dass keine development dependencies installiert werden müssen und somit die Installation schneller vonstatten gehen kann.
      Ein Beispiel hierfür wäre mein Tradfri-Adapter:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/package.json#L31
      nur 3 Runtime-Dependencies, aber knapp 40 Dev-Dependencies
      • carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        Ich habe das in meinem milight-Adapter auch mit postinstall für das FE gelöst.
        Kannst du hier sehen: >>postinstall<<
