  4. Script soll nur alle 10 min eine Push senden
    5.2k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 277 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    hi
    ich teste gerade mit Push das Ipad aufzuwecken
    könnte mir jemand sagen wie ich im Script was ergänzen muss um nach dem Versenden einer Push, diese für Zeit zb 10 min zu unterdrücken
    das Ipad schaltet nach 10 min aus
    ich bekomm sonst hunderte push in der Stunde
    danke
    tom
      <block type="on_ext" id="6=m2OGAHG*oml0Xu##IP" x="13" y="-37">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="R6aI=!j;pG6Luf#id_)*">
            <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Mb]Q+EB,+(UxpMRk:,,k">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_boolean" id=")ZJGe?02)04{6!a7?Kxw">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="pushover" id="HFL4/j5CcVGI}gX7)`zX">
                <field name="INSTANCE">.1</field>
                <field name="SOUND"></field>
                <field name="PRIORITY">0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="??G{y36)Upw:*k6!f)s1">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    code_text
    • F freaktech
      hi
      danke
      tom
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      code_text
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @freaktech
      TIP : Zeig doch bitte beim nächsten mal , dein Skript als Screenshot!
       <variables>
         <variable type="" id="`p]Xn8a.6HqjxE%/tkvU">warten</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="6=m2OGAHG*oml0Xu##IP" x="63" y="13">
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
               <block type="logic_negate" id="[qP2bouvPAg|9@Oz%Rqc">
                 <value name="BOOL">
                   <block type="variables_get" id="z7),r?/_i31knom;BE0^">
                     <field name="VAR" id="`p]Xn8a.6HqjxE%/tkvU" variabletype="">warten</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="variables_set" id="K]z?y|p#.S^U?IFoFY,T">
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="v`]9Ng?d,ZNr?VH@q*(m">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="!lv],e#d!q@F%FUN(r!Z">
                         <field name="DELAY">10</field>
                         <field name="UNIT">min</field>
                           <block type="variables_set" id="H37H^W{=GK;W}EE^ScSe">
                               <block type="logic_boolean" id="kt?ZI|H}MU?*DF,9s5nT">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • F Offline
        freaktech
        danke dir.
        das hilft mir total weiter, auch hab ich damit für den Regensensor a Super Lösung
        wieder eine Sache mehr gelöst.
        jetzt kann ich das mal ein paar Tage testen ob das am Ipad alles so super klappt.
        leider ist immer der Loading Screen der VIS nach dem Wakeup kurz da
        heut ist mein 1 PM gekommen damit würde ich gerne die Waschmaschine überwachen und wenn fertig eine Push
        ich versuch mich mal an codes die ich gefundne habe und falls es nicht klappt poste ich nen Screenshot
        danke
        tom
        klasses Forum hier ich hab schon ne super VIS und das inh. 5 Tagen.
