  4. SHELLY 2.5 FENSTER am Ipad anzeigen
    5.2k
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hi!
    Habt Ihr eine Idee wie ich anzeigen kann ob das Fenster offen oder zu sein soll?
    Der Shelly ist auf Relais Mode und schaltet je 20 sec (dann schaltet eh der Motor im Fenster von selbst aus)
    in der Shelly App sieht man ja dass die nächste Option wenn es zu ist nun AUF wäre
    kann ich das irgendwie umsetzen?
    ich seh jeweils dass
    Relais 1
    switch false is klar is ja grad nicht zu
    das selbe bei
    Relais 2
    unter Shutter Ordner
    state was er grad macht open-stop-close aber da weis ich ja nicht was er vorher gemacht hat ?
    ich müsst ja wissen dass er vorher auf close war, um anzeigen zu können dass Fenster zu ist und es nur AUF als Option gibt?
    find so ein Widget dazu auch nicht.
    danke
    tom
    • F freaktech
      Hi!
      Relais 1
      das selbe bei
      Relais 2
      danke
      tom
      stefande
      @freaktech
      Warum aktivierst du nicht den Shutter Mode und lernst dann das Fenster an.
      Dann bekommst du eine Stellungsrückmeldung über das Objekt Position.
      • F Offline
        freaktech
        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
        an den 2 Ausgängen hängen 12V Relais, die ziehen für 20 sec an.
        und steuern das rauf runter an einen Roto Motor
        bekomme daher bei der Kalibrierung keine Watt und Wattänderungen.
        Die App weis ja auch ob zuletzt rauf oder runter gedrückt wurde und zeigt entsprechen die nächste option an.
        • F freaktech
          stefande
          @freaktech
          Wenn du das Fenster nur über den Shelly fährst könntest du die letzte Laufrichtung über einen Blockly Script abspeichern, und das als Rückmeldung nehmen.
          • F Offline
            freaktech
            die werden zu 99% nur über die App gefahren
            könntest Du mir da helfen, ich hab von händisch programmieren leider keine Ahnung
            bin schon froh dass ich innerhalb von einigen tagen so fit geworden bin
            so als Widget export XML Code?
            wär echt klasse
            • F freaktech
              wär echt klasse
              stefande
              @freaktech
              Ich bin weder ein Blockly noch ein Visu Spezialist.
              Bei mir ist das eher Try and Error, somit kann ich dir nicht mal eben die Lösung aus dem Ärmel schütteln und als fertigen Export zur Verfügung stellen.
              Wenn ich viel Zeit und Lust habe setzte ich mich mal am WE dran.
                stockics6
                ich nutze das vis-jqui-mfd Widget mit meinen Shellys und der Objekt ID shelly.0.SHSW-21#134E5F#1.Shutter.Position, funktioniert bei mir perfekt.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stockics6
                  freaktech
                  @stockics6 said in SHELLY 2.5 FENSTER am Ipad anzeigen:
                  qui-mfd Widget
                  ja aber du hast ja die Kalibrierung und Watt über den Ausgang laufen
                  da ich nur Relais habe ist Position immer 101% im iobroker
