  4. [gelöst/fixed] Fehler bei "iobroker upgrade".
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    folgende Meldung erhalte ich beim Versuch iobroker über die Console (Ubuntu) zu aktualisieren:
    sudo ./iobroker upgrade
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:597
            if (adapter.match(/^ioBroker\./i)) {
    TypeError: Cannot call method 'match' of undefined
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:597:21)
        at Module._compile (module.js:456:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        at Module.load (module.js:356:32)
        at Function.Module._load (module.js:312:12)
        at Module.require (module.js:364:17)
        at require (module.js:380:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:63)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)</anonymous></anonymous>
    Über die Weboberfläche geht es.
    Gruß,
    Marco
      Mit ubuntu kenne ich mich nicht aus.
      Aber trotzdem ein paar fragen:
      ./iobroker update in /opt/iobroker ausgeführt?
      Ist es ggf. eine ältere Installation, bei der die symlinks nicht eingerichtet waren?
      Installation mit npm durchgeführt worden?
      Mal als root probiert?
      • I Offline
        I Offline
        iben
        Ja im VZ /opt/iobroker/ ausgeführt, der update Befehl funktioniert.
        Installiert wurde mit````
        sudo npm install iobroker
        Mit````
        wird der Befehl als root ausgeführt.
        Gestartet habe ich iobroker auch mit dem````
        sudo ./iobroker start
        Die ganzen Prozesse laufen auch alle als root. Ich versuche mal einen neuen User mit allen Rechten anzulegen.
          Die Installation muss als root ausgeführt werden, da reicht ein sudo nicht.
          Wie es diesbezüglich mit update und upgrade genau aussieht weiss ich nicht.
          • I Offline
            I Offline
            iben
            Mhh, nun gibt es bei ubuntu aus Sicherheitsgründen keinen echten root user.
            Ich teste das mal unter Windows, ich glaube das der Fehler beim upgrade auch dort der gleiche war.
            • I Offline
              I Offline
              iben
              mit dem Update des ioBroker.js-controller auf Version 0.5.14, funktioniert der Befehl update jetzt aus der Console ohne Fehlermeldung.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iben:
                mit dem Update des ioBroker.js-controller auf Version 0.5.14, funktioniert der Befehl update jetzt aus der Console ohne Fehlermeldung. `
                Kannst du Thema auf [gelöst/fixed] ändern?
