  4. terminated code 7 nach start durch script
scriptparsererror
3 Beiträge 2 Kommentatoren 417 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noaboa
    Ich benutze Parser um Website nach Infos zu suchen dies möchte ich nur zu einer fixen Zeit am Tag und nicht wie Parser das macht mit einem Intervall alle 5 sek.
    Somit habe ich eine kleine funktion geschrieben welche mir parser startet:
    function toggleParser (){
        var parserState = getState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/).val;
        if (parserState === true) {
            setState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/, false);
            log("toggleParser off");
        } else {
            setState("system.adapter.parser.0.alive"/*parser.0.alive*/, true);
            log("toggleParser on");
    ich werde noch ein andere Script schreiben um welches dann die Funktion abruft. Allerdings beim Testen dieser Funktion ist immer beim starten des Adapters die meldung gekommen:
    host.raspberrypi	2019-08-15 15:25:11.251	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Jetzt wundert es mich wenn warum? denn ich habe keinen 2. parser am laufen. Kann es sein das durch das Script resp. setState bei System Adapter irgendwie der Prozess auf dem Raspi doch nicht komplett gekillt wird?
    Oder gibt es eine bessere möglichkeit Adapter zu startem mit einem Script?
    Lieber Gruss
    Noah
    ioBroker auf einem Raspberry 3
    Adapters: Harmony, Hue, Javascript, MyStrom, Parser, Telegram, Spotify und Yhaka
    • N noaboa
          } else {
      Lieber Gruss
      Noah
      @noaboa sagte:
      Siehe Beispiel zu extendObject().
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @noaboa sagte:
        N Offline
        N Offline
        noaboa
        @paul53 said in terminated code 7 nach start durch script:
        @noaboa sagte:
        Vielen Dank. Funktioniert so.
