  4. WakeOnLAN Befehl
    6.4k
WakeOnLAN Befehl
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Ich bräuchte (wieder einmal) bitte eure Hilfe
    Kann mir jemand sagen ob es möglich ist ein Skript oder Ähnliches zu schreiben das einen WakeOnLan an einen Netzwerk Computer sendet? Den ich dann auf einen Button legen kann. Und wenn ja wie funktioniert das?
    Danke für eure Hilfe!
    LG
    Manuel
    LG
    Manuel
      aquapro
      Bin mir nicht sicher ob Dir das schon hilft, aber schau mal z.B da: https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        pix
        @aquapro:
        Bin mir nicht sicher ob Dir das schon hilft, aber schau mal z.B da: https://github.com/agnat/node_wake_on_lan ` Ja, denke auch, dass das genau richtig ist.
        • Javascript Einstellungen: wake_on_lan in die Modulliste eintragen, speichern. EDIT: NICHT NÖTIG, DA IOBROKER DAS SCHON DABEI HAT siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2781&p=25048#p25047
        • Javascript anlegen (Skriptname: "wake_on_lan")
        • Skript:````
          var mac = '20:DE:20:DE:20:DE'; // MAC-Adresse des zu weckenden Rechners
          var wol = require('wake_on_lan');
          wol.wake(mac, function(error) {
          if (error) log('Fehler bei WakeOnLan - Befehl','error');
          else log('WakeOnLan - Befehl fehlerfrei ausgeführt');
          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.wake_on_lan",false, 3000); // Skript deaktiviert sich nach 3s
        • in Vis einen Toggle-Knopf anlegen
        • zu schaltende ID ist "javascript.0.scriptEnabled.wake_on_lan "
        Wenn der VIS-Knopf auf true geht, wird das Skript eingeschaltet und der WOL-Befehl ausgeführt. Nach 3s schaltet sich das Skript selbst ab.
        Pfade und Instanzen ggf. anpassen.
        Pix
        • H Offline
          hofi77
          Vielen Dank für eure Hilfe!
          Ihr habt mir hier wirklich geholfen.
          Werde es heute Abend gleich umsetzen.
          Ich danke euch!
          LG
          Manuel
          LG
          Manuel
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @pix:
            • Javascript Einstellungen: wake_on_lan in die Modulliste eintragen, speichern. "
            Pix `
            Das Modul muss beim Adapter nicht eingetragen werden. ioBroker hat es schon im Bauch.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =wol#p8126
            https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … ome-module
              pix
              @ruhr70:
              Das Modul muss beim Adapter nicht eingetragen werden. ioBroker hat es schon im Bauch. `
              Ok, das wusste ich nicht. Ich ändere das oben dezent.
              Danke,
              Pix
