  4. [ gelöst ]Text to Speech Adapter ( Sayit ) installieren klappt nicht.
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    ich würde gerne den Sayit Adapter installieren aber das funktioniert leider nicht.
    Habe den weg über die console gewählt:
    iobroker stop
    npm install iobroker.sayit
    iobroker start
    Das lief durch.
    Wenn ich aber jetzt eine Instanz hinzufügen möchte in der iobroker Oberflächer
    bekomme ich folgendes:
    $ ./iobroker add sayit
    host.nas install adapter sayit
    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit" (System call)
    npm
     ERR! Linux 3.2.0-4-amd64npm ERR!
    argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"npm
    ERR! node
     v5.10.1
    npm ERR! npm  v3.8.8npm
    ERR!
    path
     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34
    npm
    ERR!
    code ENOENTnpm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm
     ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit'npm
    ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/node_modules/.staging/iobroker.sayit-1aa05a34' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR!
    enoent
    npm
    ERR!
     Please include the following file with any support request:
    npm
    ERR!
         /npm-debug.log
    Cannot install iobroker.sayit: 254
    Wo ist mein Fehler?
      in welchem Pfad liegt deine ioBroker installation?
      üblicherweise /opt/iobroker
      Dort musst du auch das npm install iobroker.sayit ausführen
      Rainer
      • C Offline
        Creator
        Mist ich war versehentlich in einem Unterordner "node_modules".
        Aber auch da lief die Installation durch nur das Anlagen einer Instanz ging nicht. :(
          Also neu machen!
          oder du machst es zusätzlich nochmal unter /opt/iobroker
          Dann hast du aber wahrscheinlich Dateileichen und eine geänderte (zusätzliche) Ordnerstruktur.
          Ich WÜRDE:
          sayit komplett deinstallieren,
          den Ordner /opt/iobroker/node_modules/sayit komplett löschen
          unter /opt/iobroker den befehl npm install iobroker.sayit nochmal ausführen
          und dann die Instanz anlegen.
          Hoffe das ist so korrekt
          Rainer
          • C Offline
            Creator
            Danke.
            Es gab allerdings kein Ordner sayit unter node_modules. bzw. dieser wurde entfernt nach dem ich sayit über die Oberfläche deinstalliert habe.
              @Creator:
              bzw. dieser wurde entfernt nach dem ich sayit über die Oberfläche deinstalliert habe. `
              Da war ich mir eben nicht sicher, da du die Struktur geändert hattest.
              @Creator:
              Danke `
              Bitte!
              Rainer
