  4. iOS Device mit Jailbreak VIS/ioBroker Integration
    6.4k
visios app
22 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @aragon
    Hast du das Modul node-ssh überhaupt im JavaScript Adapter eingetragen?
    Aragon
    @haselchen Ja habe ich
    • A Aragon
      @el_malto Habe diese Fehlermeldung erhalten, ich vermute, dass es daran liegen könnte.
      javascript.0
      	2022-12-28 20:34:09.497	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      javascript.0
      	2022-12-28 20:34:09.517	error	Error: (SSH) Channel open failure: open failed
      javascript.0
      	2022-12-28 20:34:09.537	error	Error: (SSH) Channel open failure: open failed at onChannelOpenFailure (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/utils.js:16:11) at CHANNEL_OPEN_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:510:11) at 92 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:810:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at ChaChaPolyDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:851:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
      Vielleicht ist dass Aussagekräftig.
      Ich verstehe nur, dass es einen fehler beim öffnen der SSH Verbindung gibt.
      Die Fehlermeldung wurde 10 Mal innerhalb einer Sekunde Protokolliert.
      Eben kamen diese Fehlermeldungen dazu:
      javascript.0
      	2022-12-28 22:27:49.256	error	Error: read EHOSTUNREACH at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
      javascript.0
      javascript.0
      	2022-12-28 22:27:49.254	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      el_malto
      @aragon kannst du denn wenn der Fehler bei ioBroker auftritt per Putty (Windows) oder Terminal (Mac/Linux) eine SSH Verbindung aufbauen? Wenn das schon nicht geht, liegt es ja wie von mir bereits schon geschrieben am Gerät und es müsste da nach Fehler gesucht werden wie ebenfalls schon geschrieben, dass das Gerät vielleicht in einen Ruhemodus geht und WLan abschaltet.
      Da das Skript ja erst funktioniert und nach drei Stunden nicht mehr würde ich den Fehler am Gerät vermuten.
      Hast du schon mal einen Dauerping oder die Tweaks versucht? Du müsstest da schon ein bisschen mithelfen und input liefern was du schon versucht hast. Das keine Verbindung mehr aufgebaut werden kann wissen wir ja schon vom ersten Post ;)
