  3. Entwicklung
  4. Ampel rot bekommen
    5.6k
Ampel rot bekommen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    ich habe mehrere Adapter und würde bei falschen Verbindungseinstellungen bzw. Verbindungsfehlern gerne die Ampel in den Instanzen auf rot haben.
    Wenn ich mit adapter.log.erroreinen Fehler werfe, bleibt die Ampel allerdings grün.
    Wenn ich mit throw <Error> eine Exception werfe, dann wird die Ampel zwar rot, allerdings steht dann auch im Log uncaught exception, was ich eigl. vermeiden wollen würde. Außerdem führt das bei mir dazu, dass der Adapter immer wieder neustartet (jetzt schon 12x im Test).
    Danke und viele Grüße
    Zefau
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Zefau
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Zefau Hey,
      führt adapter.terminate("keine Zugangsdaten", 4) auch zu einem automatischen Neustart?
      Meine Adapter: emby | discovery
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Zefau schau mal hier:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/src/main.ts#L392
        Die Funktion prüft, ob adapter.terminate existiert (ist nicht in allen Versionen verfügbar) und ruft sie auf. Falls nicht, wird process.exit mit Exit-Code 11 aufgerufen, welcher einen Neustart des Adapters verhindert (stoppt den Adapter einfach).
        • thewhoboxT thewhobox
          @Zefau Hey,
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @thewhobox sagte in Ampel rot bekommen:
          Mega, vielen Dank! Ampel bleibt rot und Adapter startet nicht mehr durch.
          Fehlermeldung im Log ist: instance system.adapter.hue-lights.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @AlCalzone super, vielen Dank. Wofür genau steht der Integer Wert bei terminate ?
            • ZefauZ Zefau
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Zefau Du kannst der Funktion einen Grund für die Terminierung (string) angeben, der im Log ausgegeben wird, einen Exit-Code (number), oder beides.
              Die Exit-Codes kannst du hier nachlesen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/exitCodes.js
              Der einzig sinnvolle aus Adaptersicht ist eigentlich
              ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION: 11
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @AlCalzone Mit dieser Methodik schlägt travis allerdings fehl, oder? Siehe https://travis-ci.org/Zefau/ioBroker.hue-extended/jobs/570010555#L582
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  Hab's schon rausbekommen. Habe die Option { "allowedExitCodes": [11] } in meine Test-Dateien aufgenommen (Unit & Integration).
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    @AlCalzone Nochmal kurz nachgehakt: Wenn ich terminate oder process.exit funktioniert (logischerweise) die message-box nicht mehr (also die Kommunikation von der Adapterkonfiguration in den Adapter via adapter.on('message', function(msg)).
                    Gibt's eine Möglichkeit, dass diese funktionsfähig bleibt trotz roter Ampel?
                    Anwendungsfall: In meinem Roomba Adapter soll eine rote Ampel gezeigt werden, wenn die Roomba Zugangsdaten fehlen. Diese Daten können aber in der Adapterkonfiguration automatisch (aus dem Adapter) geladen werden (im Adapter wird eine Verbindung zum Roomba aufgebaut).
                    Solange die Zugangsdaten fehlen, soll der Adapter aber rot bleiben.
                    thewhoboxT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @Zefau wieso stellst du die Ampel nicht auf gelb?
                      Intern stopst du deine Prozesse und setzt Info.connection auf false. (damit wird die Ampel gelb)
                      Damit funktioniert die messages Funktion noch.
                      • ZefauZ Zefau
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Zefau sagte in Ampel rot bekommen:
                        Dafür ist die gelbe Ampel:
                        rot = Adapter aus
                        gelb = Adapter an, aber nicht verbunden
                        grün = Adapter an, verbunden
                          rot = Adapter aus
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @AlCalzone Alles klar, vielen Dank für eure Antworten. Ist nirgendwo so dokumentiert oder? Werde den Adapter dann auf gelb setzen. Danke euch.
