  4. Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!
    6.3k
langsamverzögerungfehleriorbokerdebianERROR/PROBLEM
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Hallo Liebe Community,
    meine Debian VM, hat nun schon zum 5 mal dieses Problem und jetzt brauche ich eure Hilfe.
    Ich habe Proxmox auf einem Nuc6cayh, 8GB Ram und darauf eine VM wo ioBroker auf Debian läuft, Nodejs 8.16, Admin 3.6.4.
    Zu meinem Problem: Der iobroker läuft sehr langsam, wenn ich Licht über die Vis einschalte dauert das 5 sek. bis es einschaltet, reagiert alles sehr verzögert, wenn ich zigbee Schalter betätige dauert es ewig bis es etwas tut und auch wenn ich über SSH ein befehl schreiben will schreibt es den Text auch sehr verzögert, also sehr ansyncron.
    Desweiteren funktioniert dann auch plötzlich das Bluetooth nicht mehr, was bis jetzt auch immer vorkam.
    Ich habe bis jetzt entweder die VM neustarten oder komplett Proxmox, dass alles wieder sauber lief.
    Gestern fing das Problem wieder an
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Hier sieht man gut, wenn ich die Instanzen aufrufe, sieht es aus als würden die Adapter grad erst starten, aber die laufen alle:
    Auszug der Proxmox Oberfläche:
    2019-07-21 00:26:31.442  - warn: radar2.0 BT already scanning!
    2019-07-21 00:26:31.517  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
    2019-07-21 00:26:33.574  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
    2019-07-21 00:27:01.518  - warn: radar2.0 BT already scanning!
    2019-07-21 00:27:01.526  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
    2019-07-21 00:27:03.650  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
    2019-07-21 00:27:34.423  - warn: radar2.0 BT already scanning!
    2019-07-21 00:27:34.479  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
    2019-07-21 00:27:36.554  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
    2019-07-21 00:27:55.417  - error: iot.0 read ECONNRESET
    2019-07-21 00:27:55.417  - info: iot.0 Connection changed: disconnect
    2019-07-21 00:27:55.417  - info: iot.0 Connection lost
    2019-07-21 00:28:05.893  - warn: radar2.0 BT already scanning!
    2019-07-21 00:28:05.925  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
    Das Syslog habe ich noch angehängt:
    syslog.txt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      Habe das Problem gefunden, hatte alles neu aufsetzen wollen in einer neuen VM und habe dann das interne BT durchgereicht, auf einmal war das selbe Problem in der neuen VM.
      Habe das BT dann aus der Hardware genommen und es lief wieder flüssig.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        Am Disk io sieht man so schön regelmäßige ausschläge, mag es sein das du ein Skript oder Adapter hast der das auslöst?
        Mal stückweise sachen deaktivieren bis das besser wird, oder via top in der Konsole schauen womit dein System so beschäftigt ist
        marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adnim
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @Adnim sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
          Also ich habe in den letzten Tagen kein neues Skript erstellt.
          Habe jetzt mal alle Instanzen nacheinander gestoppt und immernoch langsam wie sau.
          Habe auch mal den Fixer laufen lassen, hat auch nichts gebracht.
          Das komische ist auch, dass das Bluetooth nicht mehr geht.
          • A Adnim
            Das ist aber alle paar Tage. Das ist entweder ein Backup oder etwas anderes mit großen Datenmengen
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              @Homoran sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
              Nein, ist nicht alle paar tage sondern alle paar Minuten.
              Aber seitdem ich fast alle Adapter gestoppt habe ist dieses dauerhafte diskwrite weg.
              • marcusklM marcuskl
                @marcuskl sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
                Jepp - Sorry 😳
                Man muss die Achse auch richtig lesen können 😳
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  Ich habe jetzt mal die VM neu gestartet und Proxmox, hat sich nichts geändert.
                  Kann mir keiner weiterhelfen ?
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Ich habe nun auch noch ein Rollback gemacht, also ein Backuo wo noch alles gut lief und das Problem besteht weiterhin. 😧
                    Ich weiß nicht weiter jetzt...
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                        benziman
                        @marcuskl
                        Hatte bei meinem IntelNuc8i5 mit Proxmox und Ubuntu 20.04 mit iobroker VM jetzt auch seit kurzem das Problem, dass Seiten wie zB Scripte sehr lange geladen haben (länger als 15 Sekunden, was schon sehr träge war). Bin dann auf den Eintrag hier gestoßen und habe den BT Adapter in der VM vom NUC wieder entfernt. Jetzt sind die LAdezeiten wieder voll in Ordnung, onboard BT vom NUC kann ich dann halt nicht nutzen mit Xiaomi, kann ich aber eher mit Leben als mit einem langsamen System. Daher danke! :)
