  4. [Gelöst] Taster doppelt drücken
    5.8k
javascript
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Tim1988T Offline
    Tim1988T Offline
    Tim1988
    schrieb am zuletzt editiert von Tim1988
    um einen Befehl und die Rückmeldung für die Vis in ein Objekt zu bekommen, habe ich hier im Forum für meine Rolläden das folgende Skript gefunden und entsprechend angepasst.
    //Esszimmer
    const idCmd4 = 'knx.0.Rollo_EG_Neubau.Esszimmer.Positionierung';  // Datenpunkt-ID für Kommando
    const idStat4 = 'knx.0.Rollo_EG_Neubau.Esszimmer.Position'; // Datenpunkt-ID für Status
    const idVis4 = 'javascript.0.scriptEnabled.Rolladen.Rolladen_Esszimmer'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
    const js4 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    createState(idVis4, getState(idStat4).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
    on({id: idVis4, change: 'ne', fromNe: js4}, function(dp) {
    setState(idCmd4, dp.state.val);
    on(idStat4, function(dp) {
    setState(idVis4, dp.state.val, true);
    Dies funktioniert auch tadellos.
    Da ich dies auch mit den Tastern machen muss, habe ich das gleiche Skript genommen.
    Hier muss ich aber zum Ein und Ausschalten je zweimal drücken :(
    Die Rückmeldung in der Vis stimmt aber so weit.
    //Büro
    const idCmd1 = 'modbus.0.coils.12458_Taster_Kind 2 Licht Decke AB';  // Datenpunkt-ID für Kommando
    const idStat1 = 'modbus.0.coils.582_KL12_DO7'; // Datenpunkt-ID für Status
    const idVis1 = 'Licht.0.Licht_Büro_Altbau'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
    const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
    on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
    setState(idCmd1, dp.state.val);
    on(idStat1, function(dp) {
    setState(idVis1, dp.state.val, true);
    • Tim1988T Tim1988
      //Esszimmer
      //Büro
      @Daytona-Saar sagte:
      Welche Datenpunkte sind Taster und wie verhalten sich diese ?
      • Tim1988T Offline
        Tim1988T Offline
        Tim1988
        Hier die RAW von der Variable für gleichzeitige Anzeige / Bedienung.
        Meintest du das ? :D
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1563563853037,
          "common": {
            "name": "Taster_Büro_Altbau",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Taster.Taster_Büro_Altbau",
          "type": "state"
        Vom Verhalten her ist sie TRUE beim drücken und FALSE beim loslassen
        • Tim1988T Tim1988
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Ist das der Tasten-Datenpunkt oder heißt das Skript "Taster.Taster_Büro_Altbau" ? Dieser Datenpunkt ist im obigen Skript nicht enthalten.
          • Tim1988T Offline
            Tim1988T Offline
            Tim1988
            sorry... zwischenzeitlich umbenannt. Orientiere dich an den idCmd1 idStat1 und idVis
            • Tim1988T Tim1988
              Und welcher davon ist Taster ?
              • Tim1988T Offline
                Tim1988T Offline
                Tim1988
                Na, Taster_Kind 2 Licht Decke AB.
                Also IdCmd
                • Tim1988T Tim1988
                  Also IdCmd
                  @Daytona-Saar
                  Der toggled das Licht ? Dann ändere Zeile 8 in
                  setState(idCmd1, true);
                  • Tim1988T Offline
                    Tim1988T Offline
                    Tim1988
                    vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
                    Habe das mal geändert.
                    Kann dann das Licht einmal einschalten und nie wieder aus.
                    Rückmeldung funktioniert dann auch nicht mehr.
                    • Tim1988T Tim1988
                      Dann muss wohl der Taster auf false zurück gesetzt werden.
                      setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
                      • Tim1988T Offline
                        Tim1988T Offline
                        Tim1988
                        Du bist mein Held :) vielen vielen Dank für die Hilfe :-D
                        Licht an und aus schalten mit passender Rückmeldung funktioniert jetzt in allen möglichen Situationen.
                        Egal ob von Alexa, KNX-Taster im Raum oder Visualisierung!
