  3. Entwicklung
  4. Adapter-Entwicklung / getState / Callback Fehler
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NemoN
    Hallo zusammen, ich kämpfe immer noch mit der Adapter-Entwicklung. Insbesondere async/await bzw. Promises machen mir zu schaffen. Ich habe hier folgenden Code Snippet:
    async onReady() {
    	await this.getState('lastUpdate', function (err, state) {
    		if (state != null) {
    			let now = new Date().getTime();
    			if (now < (state.ts + 10 * 1000)) {
    				this.log.warn("adapter ran less than 10 minutes earlier. Delaying.");
    				this.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
    	this._queryServer();
    Bei der Ausführung bekomme ich folgenden Fehler:
    TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ryd/main.js:98:15)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    Wieso kann ich in dem getState Callback nicht auf die Adapter Funktionen (via this. ...) zugreifen? adapter.log.warn .... klappt auch nicht...
    • N Offline
      N Offline
      NemoN
      Ich antworte mir mal selber:
      man muss beim adapter init noch folgendes definieren:
      Außerhalb der Klasse, globale Variable:
      var gthis;
      im onReady:
      	async onReady() {
      		gthis = this;
      im callback dann Zugriff via:
        gthis.log.warn("adapter ran less than 10 minutes earlier. Delaying.");
        gthis.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
      • N NemoN
        async onReady() {
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @NemoN sagte in Adapter-Entwicklung / getState / Callback Fehler:
        Weil du dann innerhalb einer Callback Funktion bist und der this-Kontext sich dann auf die Funktion bezieht. Was du da tust mit dem Mix aus Promises und Callbacks macht wenig Sinn.
        Promises (+ Async/Await was auf Promises basiert) funktioniert nur mit Methoden die auch Promises zurück liefern. getState tut dies nicht... was du brauchst ist getStateAsync zudem tut ein await Block die Asynchronität aus dem Code nehmen und wartet an der Stelle bis das Promsie returned wurde. D. h. es ersetzt Callbacks.
        Dein Code oben:
        async onReady() {
           try {
        	const state = await this.getStateAsync('lastUpdate');
        	const now = new Date().getTime();
           } catch (e) {
                // handle error here
        Videotutorials & mehr
        • N NemoN
          var gthis;
          im onReady:
          	async onReady() {
          		gthis = this;
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          Wenn du unbedingt Callbacks brachst, verwende lieber Arrow-Funktionen anstatt this-Referenzen zu speichern:
          this.getState('lastUpdate', (err, state) => {
          anstatt
          um dafür zu sorgen, dass this immer das richtige meint.
          Oder nimm direkt die Async-Versionen der Methoden wie @foxriver76 geschrieben hat. Da gibts das Problem gar nicht erst.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Und wenn du tatsächlich callbacks verwendest wie von @AlCalzone gezeigt, brauchst du kein async vor der Klassenmethode und auch kein await bei deinen Methoden/Funktionsaufrufen.
            • N Offline
              N Offline
              NemoN
              Danke für die Hinweise, langsam sehe ich klarer ✌
