  4. Telegram Nachrichten doppelt
    5.8k
blockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kluge86
    Hallo zusammen!
    Ich nutze den Telegram-Adapter um zum einen Zustände wie Temperaturen, etc. abzufragen, das klappt super. Zum anderen läuft auch ein Skript, welches reagiert sobald die Haustür geöffnet wird (Aqara Tür-Fenster-Kontakt über Zigbee-Adapter - CC2531 Stick am Pi) und noch ein Fenster (ebenfalls Aqara TFK) offen ist. Als Reaktion habe ich im Skript die Ausgabe einer Nachricht über den Telegram-Adapter erstellt.
    Jetzt mein Problem, ich bekomme die Push-Nachrichten in Telegram immer doppelt im selben Moment. Trotz nachträglich eingebautem time out, kommen die Nachrichten weiterhin doppelt an.
    Skript mit blockly erstellt:
    /* -- do not edit following lines - START --
      "expert": true,
      "engineType": "Blockly",
      "debug": false,
      "verbose": false
    -- do not edit previous lines - END --*/
    var timeout;
    on({id: 'zigbee.0.00158d00025811ae.opened', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      if (getState("zigbee.0.00158d0002580ef4.opened").val == true || getState("zigbee.0.00158d00025811cc.opened").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002e6b5d2.opened").val == true) {
        sendTo("telegram", "send", {
            text: (['ACHTUNG!','\n','Fenster oben offen!'].join(''))
      timeout = setTimeout(function () {
      }, 60000);
    Ihr habt doch sicher eine Idee woran es liegt, bzw. wie ich es abstellen kann?
    Lieben Dank vorab!
    thewhoboxT paul53P T 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kluge86
      Hallo zusammen!
        "expert": true,
        "debug": false,
        "verbose": false
      var timeout;
        }, 60000);
      Lieben Dank vorab!
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @kluge86 Dein Timeout ist eine leere Funktion und bringt rein gar nichts...
      Das löschen vom Timeout geht wesentlich leichter.
      var timeout;
        log("Neuer Wert: " + value);
        timeout = setTimeout(() => {
              text: 'ACHTUNG!\nFenster oben offen!'
        }, 6000);
      Kann es vll sein, dass der State "opened" kurz auf true gestellt wird und sofort wieder auf false?
      Ich hab mal ein debug eingebaut, der den Wert ausgibt.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • K Offline
        kluge86
        Ich probiere es nachher aus. Mal gucken was im log zu sehen ist.
        Die Time-Out-Funktion war so gedacht, dass innerhalb z.B. einer Minute nicht das Öffnen und Schließen der Tür das Skript triggert. Also quasi als Block für Leerlaufzeit. Habe ich dabei einen Denkfehler?
        • K kluge86
          @kluge86 sagte:
          Dann muss auch die Variable timeout abgefragt werden
          falls nicht timeout
          und nach Ablauf der Zeit in der Timer-Callback-Funktion zurück gesetzt werden
          setze timeout auf null
          Etwa so
          Übrigens: Da die Haustür selbst nicht abgefragt wird, wird sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen der Haustür gesendet.
          • K kluge86
            Hallo zusammen!
              "expert": true,
              "debug": false,
              "verbose": false
            var timeout;
              }, 60000);
            Lieben Dank vorab!
            @kluge86 :
            So sollte es auch ohne doppeltes Senden funktionieren:
            on({id: 'zigbee.0.00158d00025811ae.opened', change: "ne", val: true}, function () {
              if (getState("zigbee.0.00158d0002580ef4.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00025811cc.opened").val || getState("zigbee.0.00158d0002e6b5d2.opened").val) {
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              @kluge86 :
              kluge86
              @paul53 Danke!
              Ich probiere eure Vorschläge gerne nachher aus :)
              @paul53 said in Telegram Nachrichten doppelt:
              Mein Problem ist nicht, dass beim zeitversetzen Schließen eine erneute Nachricht käme, diese kommt aktuell erst wenn der Zustand sich nach größer einer Minute wieder verändert. Die doppelte Nachricht kommt sofort, es kommt quasi zwei mal die gleiche im selben Moment.
              • K kluge86
                Hallo zusammen!
                  "expert": true,
                  "debug": false,
                  "verbose": false
                var timeout;
                  }, 60000);
                Lieben Dank vorab!
                tempestas
                @kluge86
                Ich meine, das hätte was mit ack = true zu tun.
                Das Thema gibt es hier schonmal, da wurde das imho als Lösung genannt.
                  @kluge86 :
                  kluge86
                  @kluge86 :
                  Funktioniert super, vielen Dank!
                  • K kluge86
                    @kluge86 :
                    @kluge86 sagte:
                    Funktioniert
                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
