  4. View bei Nacht umschalten
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 567 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich suche für ein kleines Problem eine Lösung.
    Ich möchte bei Nacht die View umschalten und dann tagsüber wieder zurück.
    Also ab xx Uhr auf den View "uhr" und ab 5 Uhr wieder auf den View "Info"
    Dazu habe ich aber auch dieses Script laufen:
    // Seitenwechsel-Script
    // Autor: Peoples
    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
    //                 auf Home gewechselt wird.
    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
    // allgemeine Variablen
    var logging = true;                                        // Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
    var timerTout;
    var timerAutoSV;
    var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
    // "Wandtablet/Home"
    var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
    var DisplayTime = '25';    // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
    var startView = 1;  // Startview bei Autowechsel
    //Alle vorhandenen Views
    var VisViews = [
            /* View Name */              /* Anzeigezeit in Sek. */   /* In Slideshow anzeigen? */
           /* ohne Projekt */          /* 0 = kein Auto Wechsel */   /* In Slideshow anzeigen? */
        {'view':'Alexa',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Aquarium',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Ausgang',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'BadHeiz',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Diagramme',                    'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Heizung',                      'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'JuliaHeiz',                    'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Licht',                        'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'MartinHeiz',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'News',                         'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Programm',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Programm_Tips',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Schlafheiz',                   'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'Info',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'System',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Tuer',                         'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Uhr',                          'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
        {'view':'Wett',                         'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
        {'view':'WohnHeiz',                     'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
    // Objekte
    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
    function switchToHomeView() {
            timerTout = setTimeout(function () {
                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                if (timer > 1) {
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                    switchToHomeView();
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            }, 1000);
    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
    function autoSwitchView(dspTime,i) {
            if(i === '') i = 0;
            log(i);
            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                        if (timer > 1) {
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                            autoSwitchView(dspTime, i);
                        else{
                                if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                    }, 1000);
                else{
            else{
               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
            if(dspTime !== ''){
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
            else{
                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
            autoSwitchView(dspTime,i);
        else{
            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
            switchView(project + DefaultView);
            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
    // Beobachten des View Datenpunktes
    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
        startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
    function switchView(view){
        setState('vis.0.control.data', view);
    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
    function checkView(wishView){
        if(logging) log('View to check:'+wishView);
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                    if(logging) log('View found in:' + i);
                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                        switchToHomeView();
    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
        checkView(dp.state.val);
    Lässt sich das irgendwie in dem Script mit einbauen?
    Oder sollte das als eigenes Script laufen und ich nehme den View "Uhr" aus dem anderen Script aus?
      pix
      ich empfehle dir, einen Datenpunkt in einem separaten Skript zu erstellen. Den nennst du zB Nachtview (mit true/false).
      In dem Skript reagierst du dann auch auf die Änderung des Datenpunktes mit on() und führst mit setState(vis.0.control....) aus.
      Der Datenpunkt ist somit auch jederzeit über einen Knopf in VIS oder sonstwie (Szenen, Taster, etc) schaltbar.
      In dem Seitenwechsel Skript stellst du dann nur den Datenpunkt um. Ausserdem kannst du noch eine Abfrage in die Funktion switchView() einbauen, die zB bei Nacht keine automatischen Viewwechsel zulässt.
      Pix
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich bin zwar noch dabei Bahnhof zu erfassen, aber ich werde al einen Versuch machen.
