  4. JavaScript Systemvariable - unsubscribe error
    5.8k
javascriptblockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 689 Aufrufe
    alexbababu
    ich möchte eine Platzhalter bzw Test Systemvariable für Javascript anlegen, welche ich in einem Blockly Script nutze.
    Jedoch bekomme ich ständig eine Fehler Meldung:
    Ich habe im Reiter Objekte unter javascript.0 einen neuen Datenpunkt angelegt.
    Diesen nutze ich im Blocky script
    Bzw der Quell Code dazu:
    on({id: getState("javascript.0.isStorm").val, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("javascript.0.isStorm").val == true) {
        Rollladen_1 = getState("hm-rpc.0.OEQ1222509.1.LEVEL").val;
    Raw vom Datenpunkt
      "ts": 1562445335680,
      "common": {
        "name": "isStorm",
        "role": "Sturmwarnung",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.isStorm",
      "type": "state"
    Wenn ich nun das Script starte, bekomme ich ich im wechsel zwei Fehler Meldungen. Selten beide gleichzeitig.
    javascript.0	2019-07-06 22:57:02.032	error	Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
    javascript.0	2019-07-06 22:49:10.633	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
    was mache ich falsch?
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexbababu
      Raw vom Datenpunkt
        "common": {
          "name": "isStorm",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @alexbababu
      Lösche den Manuell erzeugten Datenpunkt und erzeug ihn neu :
      Blocky Script :
      <variables>
      <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
      <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
      <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
      <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
      <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
      <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-112" y="-87">
      <mutation statements="false">
      <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
      <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
      <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
      <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
      <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2qt.T]"></arg>
      <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
      </block>
      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-87" y="-12">
      <mutation name="Variablen anlegen">
      <arg name="Name"></arg>
      <arg name="Initialisierung"></arg>
      <arg name="Beschreibung"></arg>
      <arg name="Type"></arg>
      <arg name="Rolle"></arg>
      <arg name="smartName"></arg>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
      <field name="TEXT">javascript.0.Datenpunkt.isStorm</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG1">
      <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%">
      <field name="TEXT">true</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
      <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
      <field name="TEXT">Sturmwarnung</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG3">
      <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
      <field name="TEXT">boolean</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG4">
      <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
      <field name="TEXT">button</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG5">
      <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
      <field name="TEXT">isStorm</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </xml>
      Ich würde lieber einen Ordner dafür anlegen z.B. Datenpunkt .
      Ändere dein Skript / Blocky darauf : javascript.0.Datenpunkt.isStorm
      • A alexbababu
        Raw vom Datenpunkt
          "common": {
            "name": "isStorm",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        @alexbababu sagte:
        Der Trigger darf nicht der Wert eines Objektes, sondern muss die Objekt-ID sein.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @alexbababu sagte:
          alexbababu
          @paul53 das war es! danke
          @Glasfaser das war zwar nciht das problem. aber ich hab es totzdem beherzigt! ich hab nur irgendein mistz gedrückt, jetzt werden meine anderen scripte nichtmehr als objekt angezeigt. die funktionieren aber noch. versteh ich nicht.
