  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 474.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #681
    Das kommt dabei raus:
    Sehe ich das richtig, er erkennt die ersten drei Ziffern nicht richtig. Alles andere erkennt er.
    Kann es sein dass die Ecke zu dunkel ist?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #682
      @Atifan kann sein das es zu dunkel ist. Kann aber auch sein dass deine Ziffern angelernt werden müssen.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #683
        LOL es funktioniert :)
        Habe das Gehäuse bisschen optimiert, das war bisschen schlecht. Dadurch konnte die LED nicht gut ausleuchten. Habe nun viel besseres Bild und es funktioniert schon wunderbar :) Das war ja einfach :)
        Thx 4 help @ all 🐶
        Wieder ein Thema erledigt :)
        Bleibt nur noch eine Frage, wie bekomme ich den Wert in den IoBroker rein?
        • AtifanA Atifan
          Thx 4 help @ all 🐶
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #684
          @Atifan gratuliere 😉
          Was hast du denn optimiert und welchen Abstand hast du jetzt?
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #685
            Ich hatte mir ein 3d-Gehäuse erstellt und dort ein kleines Loch vorgesehen, wodurch die LED dann beleuchten kann. Das Loch war aber nur so groß wie die LED selbst, so dass die Ausleuchtung schlecht war, da nur in einem kleinen Winkel ausgeleuchtet wurde. Habe das Loch jetzt größer gemacht, so dass die LED in einem größeren Winkel strahlen kann.
            Der Abstand von dem Objektiv bis zur Wasseruhr ist ziemlich genau 10cm.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #686
              PS nur als Tipp, falls das Glas spiegelt.
              Ich habe kein schwarzes Isolierband genommen, da dieses auch spiegelt.
              Ich habe einen schwarzen Filz-Untersetzer genommen (die kleinen Filz Füßchen die man unter Gegenstände kleben kann).
              Da dieses Matt ist kann nix spiegeln und eine klebende Unterfläche ist auch mit dabei, so dass es nicht so leicht verrutschen kann :)
              Habe jetzt alles fertig installiert. Habe die Kamera richtig fixiert und die 5V Stromversorgung hingelegt und fertig installiert.
              Musst nochmal die Marker leicht anpassen, da sich dadurch die Kameraposition wieder minimal geändert hatte, war aber kein Problem.
              Man sollte die Kamera auf jeden die Fall möglichst so installieren, damit man die gleiche Position leicht wieder einstellen kann.
              Ich habe mir dazu ein 3d Gehäuse ausgedruckt mit dem ich die Linse exakt über dem Mittelpunkt der Wasseruhr positionieren kann.
              Das ist natürlich bei jedem etwas anders.
              Bin jedenfalls froh jetzt den Wasserzähler fertig zu haben, ging schneller und einfacher als ich dachte.
              Das Ergebnis kann sich sehen lassen :)
              Danke an alle Helfer und vorallem an @jomjol für das tolle Projekt :)
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #687
                Was mir gerade einfällt, was mir aber noch fehlt ist die Automatisierung und Integration in IoBroker.
                Wie wird das realisiert?
                Automatisierung meine ich, damit z.B. jeden Tag 1x ein Bild gemacht wird und damit die Daten aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden über http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                Und dann halt die Frage wie bekomme ich den Wert von der HTML-Seite dann in den IoBroker als Datenpunkt?
                • AtifanA Atifan
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #688
                  @Atifan Würdest du dein Gehäuse einmal teilen?
                  Für das Auswerten gibt es den Parser Adapter.
                  UNter RegEx gibst du folgendes ein: [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                  Das Intervall kannst du hinten selbst in ms einstellen. Am Ende hast du ein Objekt welches er ausgewertet hat.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #689
                    Ah super, Danke!
                    Ja hier ist mein Gehäuse inkl. Halterung.
                    Besteht aus 2 Teilen und kann z.B. mit doppelseitigem Montageband zusammengeklebt werden.
                    Die Linse der CAM hat genau einen Abstand von 8cm von der Wand, wo der Halter befestigt ist.
                    Der Abstand kann aber auch noch einige cm vergrößert werden.
                    Ist halt auf meine Örtlichkeiten abgestimmt, sollte aber bei den meisten nutzbar sein.
                    Ich habe die CAM dann einfach mit Isolierband am Halter fixiert.
                    Es ist eigentlich noch ein Prototyp, aber er erfüllt so auch seinen Zweck, daher habe ich es einfach so gelassen 🐕
                    Man muss den Halter eigentlich nur so einstellen, dass die Linse möglichst genau über der Mitte des Zählers sitzt.
                    Dann den Halter in der Höhe über der Wasseruhr im optimalen Abstand befestigen.
                    Bei mir waren das genau 10cm von der Linse der CAM zur Glasoberfläche der Wasseruhr.
                    Dafür muss ggf. die Linse justiert werden, damit das Bild scharf wird.
                    ac41ebe2-f227-44b7-9d93-e195c3ed1312-image.png d58cddea-b0e1-4f1d-9165-680cfed9af7d-image.png
                    Hier die 3D-Dateien zum Drucken:
                    Kamerahalter.stl
                    Wandhalter.stl
                    Werkzeug_Focus_Linse_einstellen.stl
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #690
                      So habe den Parser installiert und jetzt auch einen Datenpunkt im IoBroker
                      Allerdings alle Ziffern aneinander gereiht ohne Trennung der Nachkommastellen durch ein Komma.
                      Wie kann ich das konvertieren in eine Zahl mit Komma?
                      Muss man das irgendwie über ein Script machen, oder geht das mit dem Parser selbst irgendwie?
                      • AtifanA Atifan
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #691
                        @Atifan ja, mit Blockly z.B.:
                        BlocklyJavascriptTypeScript
                        Protokoll
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <variables>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                            <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                            <variable type="" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW">Wasser2</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-337">
                            <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                                    <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                                    <field name="DELAY">200</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                                        <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                            <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                            <field name="VAR" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW" variabletype="">Wasser2</field>
                                              <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
                                                <mutation items="10"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_charAt" id="c^Wp3sQYKpQm*,auXf|d">
                                                    <mutation at="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                      <block type="variables_get" id="ZS^Aqg]EMO47s.%5Cci=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="S/t?G1M,9B!i}FB8%H^U">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_charAt" id="n8Z8R06]mBKtjqxyd/dC">
                                                      <block type="variables_get" id="[f+Iv#3h5{Q#ZJU-i2Da">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="Nl5$?TbSG3ENylE6b+K,">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_charAt" id="$)Z@wOl%r9=!ZKX.e3=t">
                                                      <block type="variables_get" id="5%b=Jfu)q8+xH%o!iyKv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="C^4v;3LRpf[9$`Qmgf$R">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_charAt" id=")kR!i)u|Q@c`InlI,CR7">
                                                      <block type="variables_get" id="2A8HOWwO7*xwq#o;?V%~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="n]Lr=8Nab,nm{(j#I_)R">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text_charAt" id="^9^~rSmH!/^lg1/NA0-C">
                                                      <block type="variables_get" id="Af%qM3b3ywEBoWGE*P8V">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="F4t@9e.{|~aH[lP_n`W5">
                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="jG9:2)cUJILX/H-Lwy~t">
                                                    <field name="TEXT">.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
                                                      <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
                                                        <field name="NUM">7</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
                                                      <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
                                                        <field name="NUM">8</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
                                                      <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
                                                        <field name="NUM">9</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
                                                      <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="$P:fhhnwqk@4SvH6q=5^">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="*=z?K_m51EIoRSSK/w}U">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="convert_tonumber" id="5^.QRcEwUL$Lg,T0_oph">
                                                          <block type="variables_get" id="3;%P}e4!!Bi#A0aYPWzW">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="F36%k@nOKHW[xF}vzuN[">
                                                        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.aktuell</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="}H:tvHd.Um_A0=1n(#H`">
                                                    <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.alt</field>
                                                      <block type="get_value" id="4yQLmrM#}),JeR0`I31~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="C+OTgRq*HWw;Zu#*fDhE">
                                                          <block type="convert_tonumber" id="0`|;Y~sT)dBbK`1D3S)V">
                                                              <block type="variables_get" id="vAxwr8UK-qi#!psdG%Bc">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #692
                          Hi thx für das Script.
                          Es geht aber auch einfacher direkt über den Parser selbst.
                          Einfach als TYP "number" einstellen mit dem FAKTOR "0.0001"
                          • W watcherkb
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #693
                            @watcherkb Hi watcherkb, bei der dritten Stelle beim Parser RegEX fehlt ein Querstrich [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d richtig:
                            [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • pfriedP pfried
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #694
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Hm du hast recht. Es funktioniert aber komischerweise auch ohne den Strich :D
                              • pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                #695
                                @Atifan Hi Atifan, hast Du eine HomeMatic hinter dem IOBroker, wenn ja kann ich Dir ein Script schicken wie Du auf:
                                Wasserzähler_5_Minuten
                                Wasserzähler_heute
                                Wasserzähler_gestern
                                Wasserzähler_Woche
                                Wasserzähler_letzte_Woche
                                Wasserzähler_Monat
                                Wasserzähler_letztes_Monat
                                Wasserzähler_Jahr
                                Wasserzähler_letztes_Jahr
                                kommst. Geht natürlich auch nach Anpassung mit Datenpunkte im IOBrocker.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #696
                                  Hi, nein hab ich nicht.
                                  Aber sowas wäre evtl. nice.
                                  Kannst es aber mal schicken, wenn ich Lust und Zeit habe baue ich mir da auf jeden Fall was damit ich sowas schauen kann.
                                  Wollte das gleiche auch noch für den Stromverbrauch machen. Das wäre ja das gleiche Prozedere :D
                                  • pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #697
                                    @Atifan Hi Atifan, ist ein Blocky Script. Brauchst nur die Datenpunkte von Homematic Rega auf javascript.0. ändern.
                                    Nachtrag: Ich bin kein Meister im Programmieren wie die meisten hier. Da sind auch noch Korrekturen drinnen falls eine Stelle einmal N zeigt, braucht man aber nicht mehr, da das @jomjol bereits mit PreValue abfängt. Ist schon alt das Script, funktioniert aber immer noch.
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable type="" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p">N_im_Text</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                        <variable type="" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                                        <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                                        <field name="COMMENT">Prüfen ob eine Ziffer nicht erkannt wurde</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="l78P,L,|)=TmuSTJXA9E">
                                                <field name="VAR" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p" variabletype="">N_im_Text</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="]]zQ?kG1yVgGd;H$$;Ys">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="VbU2`#`Hd5Kc]ZBmhG1M">
                                                    <field name="NAME">timeout3</field>
                                                    <field name="DELAY">0</field>
                                                      <block type="variables_set" id="uWWkh~VkcQQIsuD*NR9V">
                                                          <block type="get_value" id="-0mM3|A(|$)E;b3,1X]J">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="I=GaZ!Nrc@[K8:N9Sm,D">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="EwFaq9y|5782[BWJaH^#">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="text_charAt" id="3*@(POlgE#wjssZKLjSA">
        <block type="variables_get" id="b[Zz?/jAL}J_]+/Uk0:)">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="MIeM1:YfeF}qMi+!nSt%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="y)[:[1m0P;xT{PjKHF!*">
        <field name="TEXT">N</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="jh(drW1E|[7D5vwUdv*`">
        <block type="logic_boolean" id="2djgkz}mxDM-M93`:~`f">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="TWTI{QK2eX8#VAW8ij`@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="f3iSYOA2uW6}sbUEQJ1d">
        <value name="A">
        <block type="text_charAt" id="ztr]f-V:Ut,,5JHY.0$E">
        <block type="variables_get" id="F;7k=Y3iSLnVVe|5O!57">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="G,gb1p3rND4GR+y{|_qR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="f+3Cd1pz8w^pM)8T/|*J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";Kx$z$Dj8aUrdEs4|=%`">
        <block type="logic_boolean" id="bH%Vbyv0W,l)*KftU[%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="K$=Kv6vy!F0rsf#ma%FW">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3}.UU0![y_B]?k2Gp(cu">
        <value name="A">
        <block type="text_charAt" id=";[BKka|7Z6RW5VdATLu2">
        <block type="variables_get" id=".lA4b]Bta9]}WM5z;]uV">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id=")Qrq%1u+]FBFY:/s^C*y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+ZICLVFRp3UrO}hrMGkS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="XMhVUQcbzJ7h5[{[J+Rk">
        <block type="logic_boolean" id="xU(vKJpyP=Iw7m5r6=M{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="HE}JD5@jOH1kiNLmSJ:;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="pf6,;IJcxi_(I[ImZ;%k">
        <value name="A">
        <block type="text_charAt" id="mI%l]lGK@}z#V_u2{Ps/">
        <block type="variables_get" id=")ljL(L]lnK6tX1q[WS!u">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="RZSIu#kLp7W3#Z2se%J`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+672=khzSucvunzzOkA(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="HIb1QBJi|.9iRy85kDi{">
        <block type="logic_boolean" id="._E0`:B/h4S4TM`o;;JD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="yO;83xmtqcovzb-XE{Yq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="lD53c(tC83lf9@Mh,@*t">
        <value name="A">
        <block type="text_charAt" id="74U6Na,4^*HvdSB0_7_7">
        <block type="variables_get" id="p[;^iJ2M)uYVqLu.!VeS">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="~SZJjV@-w9Gt~wir5Y;u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Vm~;!mTb0a+}IX(I.NkH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="3GLUD;3nkL#Rp}Hq,rPg">
        <block type="logic_boolean" id="HS6:ny3]LBhELSe1$nUe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="sX==%Xr,vf/nfU@mF#iZ" x="-1712" y="-688">
                                        <field name="COMMENT">Sichern der alten Werte des Wasserzählers</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="MwjIy*6UD(bdeg8QIf8K">
                                                <field name="NAME">timeout4</field>
                                                <field name="DELAY">250</field>
                                                  <block type="controls_if" id="Vu5M,h^D6M]9)dVerK4%">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_negate" id="/4/x_C_VaOWU,JmoRiik">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="E,yGnK7~7A]2_/dWvY*u">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                                        <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp" variabletype="">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                                          <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                              <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-387">
                                        <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl speichern</field>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <field name="DELAY">500</field>
                                                  <block type="controls_if" id=":rm8C$hO?yH8mM%Kx6bx">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_negate" id="=N[2[gl[^Ebh85PI12?Z">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="dCBwWLl.K]_};D%I0@fz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1688" y="238">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                                            <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                              <block type="controls_if" id="GG1Odf{~p%XYL,K[o1Q8">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_negate" id=":fsE:_dtR_p:Udf+gj.h">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="b(}df.E_Ka%ElAuzjlqi">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                            <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">0.15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
        <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
        <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-712" y="487">
                                        <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                                        <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                              <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                                  <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                                      <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-538" y="1063">
                                        <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                                <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                      <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1288">
                                        <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                              <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                                  <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                                      <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-537" y="1338">
                                        <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                              <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                                  <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                                      <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1488">
                                        <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                              <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                                  <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                                      <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #698
                                      Jo super, vielen Dank! :) Wie gesagt wenn ich Zeit und Lust habe baue ich mir das alles zusammen :D Bin auch kein Programmierer :)
                                      • AtifanA Atifan
                                        jomjol
                                        #699
                                        @Atifan danke für das Feedback - freut mich, wenn es so gut klappt.
                                        Ein kleiner Hinweis noch: die beiden Referenzen oben links sind recht eng beeinander. Rein mathematisch ist es stabiler, wenn du eine Referenz auf die linke Seite verlagerst, quasi in ein möglichst gleichschenkliges Dreieck. Aber solange es so klappt ist alles gut.
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        • pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #700
                                          @Atifan Hi Atifan, du kannst auch das "w" am linken Bildrand und das 2015 am rechten Bildrand als Referenz nehmen 😊
