  4. Probleme PRC Adapter
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    Habe iobroker auf einem Windows 10 Rechner laufen.
    Habe seit dem letzten Update das Problem dass wenn ich mit "iobroker start" starten alle Module, lediglich hm-rpc.0 starte und schließt gleicht wieder.
    Ich habe hier nun gar keinen Zugriff mehr auf die Website, auch nicht auf VIS obwohl das gestartet ist.
    Was kannich tun? Hat jemand ne Idee?
    Freddy
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @HKF8770:
      Was kannich tun? Hat jemand ne Idee? `
      Du hast aber Zugriff aufs log. c:/Program Files/iobroker/log
      Was hast du upgedated?
      • H Offline
        HKF8770
        Ja hab ich und dass sieht von der Größe der Dateien eigentlich auch o.k. aus.
        2016-04-14 22:25:51.745  - info: host.Server iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
        2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server hostname: Server
        2016-04-14 22:25:51.750  - info: host.Server ip addresses:
        2016-04-14 22:25:51.795  - info: inMem-states listening on port 9000
        2016-04-14 22:25:51.991  - info: inMem-objects listening on port 9001
        2016-04-14 22:25:52.086  - info: host.Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9984
        2016-04-14 22:25:56.014  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3424
        2016-04-14 22:25:57.952  - info: admin.0 starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        2016-04-14 22:25:59.025  - info: admin.0 received all states
        2016-04-14 22:25:58.999  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        2016-04-14 22:25:59.317  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.119:20000
        2016-04-14 22:25:59.319  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
        2016-04-14 22:25:59.320  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
        2016-04-14 22:25:59.322  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
        2016-04-14 22:25:59.323  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
            at errnoException (net.js:905:11)
            at Server._listen2 (net.js:1024:19)
            at listen (net.js:1065:10)
            at net.js:1147:9
            at dns.js:72:18
            at process._tickCallback (node.js:442:13)
        2016-04-14 22:25:59.389  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
        2016-04-14 22:25:59.410  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        2016-04-14 22:25:59.411  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2016-04-14 22:25:59.454  - info: admin.0 received all objects
        2016-04-14 22:25:52.000  - info: host.Server InMemoryDB connected
        2016-04-14 22:25:52.011  - info: host.Server 33 instances found
        2016-04-14 22:25:52.011  - info: host.Server starting 30 instances
        2016-04-14 22:26:00.026  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7676
        2016-04-14 22:26:00.187  - info: host.Server Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        2016-04-14 22:26:02.634  - warn: host.Server warning: Looks like there is no internet.
        2016-04-14 22:25:57.991  - info: admin.0 requesting all states
        2016-04-14 22:25:57.993  - info: admin.0 requesting all objects
        2016-04-14 22:25:57.993  - info: admin.0 Request actual repository...
        2016-04-14 22:25:57.999  - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2016-04-14 22:25:57.999  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2016-04-14 22:26:02.649  - info: admin.0 Repository received successfully.
        2016-04-14 22:26:04.004  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8680
        2016-04-14 22:26:03.182  - info: hm-rega.0 starting. Version 0.3.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
        2016-04-14 22:26:03.189  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
        2016-04-14 22:26:08.009  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.1 started with pid 8392
        2016-04-14 22:26:10.081  - info: javascript.0 starting. Version 2.0.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        2016-04-14 22:26:10.091  - info: javascript.0 requesting all states
        2016-04-14 22:26:10.091  - info: javascript.0 requesting all objects
        2016-04-14 22:26:11.066  - info: javascript.1 starting. Version 2.0.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        2016-04-14 22:26:11.078  - info: javascript.1 requesting all states
        2016-04-14 22:26:11.080  - info: javascript.1 requesting all objects
        2016-04-14 22:26:12.010  - info: javascript.0 received all states
        2016-04-14 22:26:12.038  - info: host.Server instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8884
        2016-04-14 22:26:12.071  - info: javascript.1 received all states
        2016-04-14 22:26:12.514  - info: javascript.0 received all objects
        2016-04-14 22:26:12.567  - info: javascript.1 received all objects
        2016-04-14 22:26:12.616  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Datum
        2016-04-14 22:26:12.651  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählen_Low_Battery
        2016-04-14 22:26:12.681  - info: javascript.0 script.js.Datum: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.701  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_Vorrauszahlung_Albwerk
        2016-04-14 22:26:12.751  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_Vorrauszahlung_Albwerk: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.736  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_Low_Battery: ===> Aufzählen Low Battery=[object Object]
        2016-04-14 22:26:12.751  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_Low_Battery: registered 46 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.768  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählen_UNREACHABLE
        2016-04-14 22:26:12.768  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_Werte_berechnen
        2016-04-14 22:26:12.819  - info: javascript.1 script.js.Aufzählen_UNREACHABLE: registered 36 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.829  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählung_Bewegungsmelder
        2016-04-14 22:26:12.820  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_Werte_berechnen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.836  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Solar_-_mehr_gefertigt_als_verbraucht
        2016-04-14 22:26:12.896  - info: javascript.0 script.js.Solar_-_mehr_gefertigt_als_verbraucht: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.901  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV
        2016-04-14 22:26:12.931  - info: javascript.1 script.js.Aufzählung_Bewegungsmelder: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.941  - info: javascript.0 script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:12.946  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Aufzählung_CONFIG_PENDING
        2016-04-14 22:26:12.946  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Temperatur_Ostseite
        2016-04-14 22:26:12.991  - info: javascript.0 script.js.Temperatur_Ostseite: registered 1 subscription and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.001  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler
        2016-04-14 22:26:12.996  - info: javascript.1 script.js.Aufzählung_CONFIG_PENDING: registered 36 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.011  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Licht_-_Bad_an_durch_Bewegungsmelder
        2016-04-14 22:26:13.041  - info: javascript.0 script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler: ===> WH in KWH
        2016-04-14 22:26:13.041  - info: javascript.0 script.js.Umrechnen_WH_in_KWH_von_Energiezähler: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.046  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wasser_-_Frischwasser_Abwasser_Niederschlag_Differenz
        2016-04-14 22:26:13.056  - info: javascript.1 script.js.Licht_-_Bad_an_durch_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
        2016-04-14 22:26:13.066  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Licht_-_Gallerie_an_durch_Bewegungsmelder
        2016-04-14 22:26:13.106  - info: javascript.1 script.js.Licht_-_Gallerie_an_durch_Bewegungsmelder: registered 1 subscription and 0 schedules
        2016-04-14 22:26:13.118  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Heizöl_umrechnen_von_Prozent_in_Liter
        2016-04-14 22:26:13.091  - info: javascript.0 script.js.Wasser_-_Frischwasser_Abwasser_Niederschlag_Differenz: registered 1 subscription and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.096  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zisterne_Stand_in_Liter_um_23_Uhr
        2016-04-14 22:26:13.156  - info: javascript.1 script.js.Heizöl_umrechnen_von_Prozent_in_Liter: registered 1 subscription and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.166  - info: javascript.1 Start javascript script.js.Alarm_Gefriertruhe_-_Sirene
        2016-04-14 22:26:13.136  - info: javascript.0 script.js.Zisterne_Stand_in_Liter_um_23_Uhr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2016-04-14 22:26:13.146  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zisterne_Umrechnen_Prozent_in_Liter
        2016-04-14 22:26:13.186  - i
        uach ist es so dass hier die scripte laufen denn ich seh die ja. Was ich genau updatet habe kann ich nicht mehr sagen. War vor ca. 1 Woche und danach haben die Probleme angefangen. Welche Informationen benötigst du noch?
        Etwas komisch ist aber auch dass ich immer 1 1 zu 1 Kopie des iobrokers habe. In der Vergangenheit ist dass dann immer gelaufen. Jetzt habe ich bei der Kopie das gleiche Problem. Kann dass auch an Node oder so liegen und eventuell gar net an iobroket?
        Ist irgendwie komisch dass nun beide Kopien nicht mehr gehen.
        Freddy
        • H Offline
          HKF8770
          2016-04-14 22:39:02.323  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
          2016-04-14 22:39:02.323  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
          2016-04-14 22:39:02.328  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
          2016-04-14 22:39:02.333  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
              at net.js:1147:9
              at dns.js:72:18
          2016-04-14 22:39:02.638  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
          2016-04-14 22:39:02.679  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          2016-04-14 22:39:02.684  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2016-04-14 22:39:32.676  - info: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6076
          2016-04-14 22:39:34.416  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          2016-04-14 22:39:34.716  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.119:20000
          2016-04-14 22:39:34.716  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000","hm-rpc.0"]
          2016-04-14 22:39:34.716  - error: hm-rpc.0 Error: not connected
          2016-04-14 22:39:34.721  - error: uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
          2016-04-14 22:39:34.726  - error: Error: listen EADDRNOTAVAIL
              at net.js:1147:9
              at dns.js:72:18
          2016-04-14 22:39:35.031  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.119:20000",""]
          2016-04-14 22:39:35.077  - error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          2016-04-14 22:39:35.077  - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          Kommst du mit error: host.Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) weiter?
          Was besagt Code 6?
          Freddy
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @HKF8770:
                at net.js:1147:9
                at dns.js:72:18
                at net.js:1147:9
                at dns.js:72:18
            Was besagt Code 6? `
            Entwider hat dein Rechner kein "192.168.0.119" IP oder port 20000 ist besetzt.
            Kannst du mal 20000 auf 3000 ändern?
            • H Offline
              HKF8770
              Danke für den Tipp.
              Fehler war ein looses LAN Kabel im Router…...und ich hab tagelang an iobroker gezweifelt :oops: :oops:
              Freddy
