  4. (gelöst) Rickshaw - zeigt nicht alle JavaScript Variablen an
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    In der Rickshaw Edit Webseite werden mir nicht alle Variablen aus dem JavaScript-Adapter angeboten.
    Was ich schon versucht habe:
    • die betroffenen Scripte neu gestartet
    • Reload ioBroker.adim im Browser und Reload Rickshaw Edit im Browser
    • in der Auswahlmaske in Rickshow auf das Symbol zum neu einladen gedrückt
    • ./iobroker restart
    • Reload von Debian mit shutdown -r now
    Das Ergebnis ist immer gleich. In Rickshaw werden mir immer nur 2 von 5 JavaScript-Variablen angezeigt:
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      filename="rickshaw_javascript_variabeln.jpg" index="0">~~
      filename="iobroker.objekte_javascript_variabeln.jpg" index="1">~~ `
      Kannst du bitte Object Beschreibung von deinen JS-Variablen zeigen?
      Oder starte dein "web" Adapter neu.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hi Bluefox,
        danke!
        Habe Deine Aufgabe erfüllt und während ich die Antwort unten getippt habe, hat es klick gemacht.
        Ohne aktivierten historischen Daten, kein Rickshaw ;-)
        Eigentlich logisch!
        Historische Daten aktiviert. Rickshaw Edit im Browser neu geladen.
        Und die gewünschten Datenpunkte werden angezeigt ;-)
        Danke, dass Du mir die Tomaten von den Augen nimmst ;-)
        VG
        Michael
        Alt und überflüssig (für das Verständnis drin gelassen):
        @Bluefox:
        Kannst du bitte Object Beschreibung von deinen JS-Variablen zeigen? `
        ist das die Objektbeschreibung?:
          "name": "BewegungGästebadTisch",
          "role": "javascript",
          "history": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "minLength": 480,
            "maxLength": 960,
            "retention": 1209600,
            "debounce": 10000
          "name": "BewegungGästebadTür",
          "history": {
            "enabled": true,
            "minLength": 480,
            "maxLength": 960,
            "debounce": 10000
          "name": "LampeGästebadDecke",
          "name": "ZeigeGraphNr",
        Der Type ist überall: STATE
        Die Felder Native und Weitere sind leer, bzw.: {}
        @Bluefox:
        Oder starte dein "web" Adapter neu. `
        Restart des Webadapters über ioBroker.admin/Instanzen
        web.0 2015-03-07 05:28:12 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        host.iobroker 2015-03-07 05:28:11 info instance system.adapter.web.0 started with pid 28319
        host.iobroker 2015-03-07 05:28:09 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        web.0 2015-03-07 05:28:09 info terminating
        web.0 2015-03-07 05:28:09 info terminated http server on port 8082
        web.0 2015-03-07 05:28:09 info terminating http server on port 8082
        host.iobroker 2015-03-07 05:28:09 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2790
        host.iobroker 2015-03-07 05:28:09 info object change system.adapter.web.0
