  4. Türklingel für Wemos D1 "vorbereiten"
5 Beiträge 2 Kommentatoren 484 Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
    ​Hallo Jungs, das Thema Klingel Smart Machen hat mich dazu verleitet dies auch durchzuführen.
    Jetzt ist das Haus natürlich sehr alt was dementsprechend auch eine alte "Türklingel" mit sich gebracht hat.
    So sieht die Verkabelung inklusive dem "KlingelTelefon" aus.
    https://i.ibb.co/nqpZ0h4/IMG-0384.jpg
    https://i.ibb.co/ydfG8gg/IMG-0385.jpg
    https://i.ibb.co/9r5G20F/IMG-0386.jpg
    wie muss ich jetzt weiter voran gehen, denn ich hab dort echt kein plan wie ich den Wemos jetzt dort verkabeln müsste.. Bin leider nicht sehr versiert wenn es um die Verkabelung geht, er recht nicht bei so einer alten "Klingel" sehe vor allem nicht mal wirklich mit wie viel Volt das alles dort betrieben wird etc.
    Was benötige ich wirklich alles noch, um den Wemos anzuschliessen und Ihn "kaputt" zu machen?
    Kann mir jemand vielleicht behilflich sein? :-) Danke schonmal!
      mayer
      Um erst einmal an einen Schaltplan für Deine Türsprechanlage zu kommen, sollte beim Hersteller nachgeschaut werden:
      https://www.str-elektronik.de/
      Wie man sieht, ist zu Deiner alten Anlage nichts zu finden. Also die Vergleichs- und Austauschliste eingesehen gibt weitere Hinweise:
      https://www.str-elektronik.de/downloads/uebersicht-sprechstellen-str/
      Austauschgerät für die HT2003/2 ist die 3003/2 passend zum Netzgerät NH200TV:
      https://www.str-elektronik.de/fileadmin/user_upload/Downloads_allgemein/Beide/Pool_Datenblätter_Anleitungen_Schaltpläne/analoge_Gegensprechanlagen/STR_NH200TV_Schaltplan_Fehlersuchhilfe.pdf
      So, Schaltbild ist da.
      Ich nehme mal an, du willst nur eine Meldung ins System wenn es klingelt. Um allem Ärger aus dem Weg zu gehen, würde ich Dir raten, den Funk-Klingelsignalsensor HM-Sen-DB-PCB dafür zu nutzen und an die Leitung für den Summer anzuschließen.
      Gruss, mayer
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        @mayer said in Türklingel für Wemos D1 "vorbereiten":
        Gruss, mayer
        Ja, also du liegst richtig das ich nur eine Meldung bekommen möchte sobald geklingelt wurde. Nicht mehr, nicht weniger.
        Das Problem ist einserseits wir leben hier in einem Sechs Parteien Haushalt, was dementsprechend bedeutet ich kann unten an der Klingel von der Haustür Selbst nicht herumfummeln.
        Da dies ja wieder über HM läuft benötige ich wahrscheinlich dann eine CCU oder?Oder würde hier auch in dem Fall der Access Point reichen?
        Wie würde das Prinzip denn dann mit dem Sensor ablaufen? Welche Kabel von meiner "Anlage" würde dann an diesen Sensor angeschlossen werden? Wie gesagt, ich bin da echt Neuling, muss aber auch dazu sagen das deine Idee wohl auch nicht ganz verkehrt ist bzw. sich anhört und auf den ersten Blick sinnvoller errscheint.
        Laut Schaltplan und aus Sicht meiner Klingel müsste ich dann das vierte Kabel von Links nehmen, oder sehe ich das falsch?
          mayer
          HM-Sen-DB-PCB GND an 0 (5) und INPUT an S (4).
          4 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mayer
            4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Okay danke, aber nur damit ich meine Klingel smart machen kann und ich mir extra erst die CCU holen muss etc ist es mir ein wenig zu viel "Aufwand"
            Habe es jetzt erstmal anders gemacht. Gehäuse aufgeschraubt, von Xiaomi den Vibrationssensor an den Summer "gelehnt".Bekomme nun über Telegram jetzt halt eine Meldung wenn Vibration auf true springt. Ist natürlich nicht die Beste Art aber dafür sehr Kostengünstig. Trotzdem danke erstmal für deine Hilfe. Denke mal irgendwann werde ich es mal anders umsetzen.
