  4. Vis Hue Gruppen on/off Status
    5.2k
vis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 316 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Problem mit der Darstellung ob eine Gruppe von Lampen an oder abgeschalten ist.
    Ich verwende das Metro Licht Widget, welches unterschiedliche Farben und icons hat, abhängig davon ob die Lampe An- oder Abgeschalten ist.
    In Manchen Räumen möchte ich über Vis nicht die einzelnen Lampen, sondern mit einem einzelnen Button gleich eine komplette HUE Gruppe schalten. Soweit funktioniert dies auch ohne Problem.
    Nur, wenn ich unabhängig von der Vis einzelne Szenen setze, bzw. einzelne Lampen verändere, wird im HUE Adapter lediglich der On/Off Status der einzelnen Lampen verändert, nicht aber bei der Gruppe welche in Vis geschalten wird. Somit kann es in Vis anzeigen, dass die Gruppe angeschalten ist, auch wenn alle enthaltenen Lampen der Gruppe aus sind.
    Hat hier bereits jemand eine Lösung?
