  4. Fehler im SQL-Adapter bei einem Datenpunkt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 835 Aufrufe
    BlueEssi
    ich habe erfolgreich den SQL-Adapter auf Basis einer MySQL-DB im Einsatz.
    Leider habe ich nur bei einem Datenpunkt das Problem, dass nur der Wert "null" geloggt wird:
    Wert 	Bestätigt 	Quelle 	Zeit 	Geändert
    null	true	wolf.0	2016-04-07 15:47:03
    null	true	wolf.0	2016-04-07 15:44:40
    null	true	wolf.0	2016-04-07 15:34:26
    null	true	wolf.0	2016-04-07 15:10:47
    null	true	wolf.0	2016-04-07 15:03:15
    null	true	wolf.0	2016-04-07 14:59:42
    null	true	wolf.0	2016-04-07 14:39:21
    null	true	wolf.0	2016-04-07 14:17:48
    null	true	wolf.0	2016-04-07 14:10:21
    null	true	wolf.0	2016-04-07 14:07:43
    null	true	wolf.0	2016-04-07 13:52:09
    null	true	wolf.0	2016-04-07 13:44:58
    null	true	wolf.0	2016-04-07 13:17:56
    null	true	wolf.0	2016-04-07 13:14:43
    Der DP nimmt eigentlich nur die Werte "On" und "Off" an. Es handelt sich um diesen DP aus dem Wolf-Adapter:
      "common": {
        "name": "Status Solarkreispumpe SKP1",
        "role": "Switch",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "enabled": false,
        "history": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "minLength": 480,
            "maxLength": 960,
            "retention": 2678400,
            "debounce": 10000
      "native": {
        "rw": "r"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "wolf.0.sm1.141",
      "type": "state"
    Andere DPs des Wolf-Adapters werden korrekt geloggt. Und vor einiger Zeit hat es bei diesem hier auch mal geklappt. Habe schon versuch, die History-Einstellungen komplett neu vorzunehmen. Aber ohne Veränderung.
    Edit:
    Ich habe gerade mal direkt in die DB geschaut. Hier wurden die korrekten On/Off-Werte in der Tabelle ts_string für den gleichen Zeitraum gespeichert. Anscheinend werden Sie in Admin nur nicht korrekt dargestellt.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @BlueEssi:
        "common": {
          "role": "Switch",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "enabled": false,
          "history": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "minLength": 480,
              "maxLength": 960,
              "debounce": 10000
        "native": {
          "rw": "r"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      Edit:
      Ich habe gerade mal direkt in die DB geschaut. Hier wurden die korrekten On/Off-Werte in der Tabelle ts_string für den gleichen Zeitraum gespeichert. Anscheinend werden Sie in Admin nur nicht korrekt dargestellt. `
      Weil das Objekt boolean ist. Da darf man keine Strings 'on'/'off' speichern.
        BlueEssi
        Dann ist das wohl noch ein Fehler im Wolf-Adapter. Ich poste es im entsprechenden Thread.
