  3. Entwicklung
  4. Ordner mit states löschen
    5.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 502 Aufrufe 2 Beobachtet
    tombox
    Ich würde gerne den Ordner options mit allen enthaltenen states löschen, was wäre der passende Befehl in einem Adapter?
    delObject funktioniert ich bekomme den Fehler not exist zurück
    • T tombox
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @tombox Alle States enumerieren und die Objekte einzeln löschen. Die "Ordner" sind nur für die Anzeige.
        tombox
        Könntest du genauer erklären wie man states enumieren kann. Ich sehe nur dass man enum member hinzufügen könnte. Aber kein Beispiel.
        $('channel[state.id=*.options.*]').each
        sowas geht nur in Skripten?
        • T tombox
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @tombox $ ist eine Eigenheit des Skript-Adapters. In eigenen Adaptern geht das mit adapter.getStates und ähnlichen Methoden. Falls du VSCode o.ä. als Editor mit einem halbwegs aktuellen Template verwendest, gibt es dazu Syntax-Hilfe.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            tombox
            @AlCalzone Ich nutze VScode aber das template ist leider ein altes.
            getStates geht meiner Erfahrung nur * oder die konkrete Id. aber keine wildcard abfragen.
            • T tombox
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @tombox sagte in Ordner mit states löschen:
              oder getStates("prefix.0.abc.*", ...). Aus den zurückgegebenen IDs filterst du dir diejenigen IDs raus, die du löschen möchtest.
              Wenn du statt der lokalen utils.js folgenden Import verwendest
              const utils = require('@iobroker/adapter-core');
              solltest du auch die Syntaxhilfe bekommen.
