  4. [GELÖST]Motioneye bricht Stream ab, wenn ich Vis starte
    5.2k
visandroid app vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 876 Aufrufe 1 Beobachtet
  • RummelmugR Offline
    RummelmugR Offline
    Rummelmug
    schrieb am zuletzt editiert von Rummelmug
    ich habe bei mir folgende Konstellation:
    Proxmox auf NUC
    IoBroker in VM1
    Motioneye in VM2
    1x IP-Kamera
    NUC und IP-Kamera hängen beide am LAN
    Um den RTSP-Stream umzuwandeln, gehe ich den weg über Motioneye. Sobald ich mir den Motioneye-Stream in meiner Vis anschauen möchte, stürzt die Kameraverbindung in Motioneye nach ca. 5 Sekunden ab und muss neu gestartet werden. Ich habe mittlerweile die Framerate auf 10 FPS und die Auflösung auf 800x460 runtegedrosselt, aber auch das Hilft leider nicht.
    Den Kamerastream stelle ich in Vis einfach mit einem IMG-Widget dar.
    Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
    [EDIT] 800x480 natürlich
      mikiline
      evtl mit einem iFrame.....einfügeb z.B. http://192.168.xx.xx:8765/picture/1/frame/
      RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        RummelmugR Offline
        RummelmugR Offline
        Rummelmug
        @mikiline Das funktioniert leider nicht, das Bild verschwindet wieder nach ein paar Sekunden
          Andre R.
          Bei mir läuft das so
          • A Andre R.
            RummelmugR Offline
            RummelmugR Offline
            Rummelmug
            @Andre-R Das hatte ich schon in einem anderen Post gesehen. Finde ich eine gute Idee mit der Icon Url.
            Ich hab das bei mir auf zwei Views verteilt. Einmal auf meiner Hauptseite und wenn es dann Klingelt wechselt der View am Tablet für 1 Minute auf das View mit dem Vollbild.
              RummelmugR Offline
              Rummelmug
              Mit meinem Hauptproblem bin ich auch etwas weiter gekommen. Der Stream bricht auch ab, wenn ich die Streaming url einfach so im Browser aufrufe.
              Wenn ich die Motiondetection und den Fileupload auf meine Netzwerkcloud deaktiviere, bricht der Stream nicht mehr ab. Offenbar gibt es da bekannte Probleme mit Motioneye und dem SMB-Protokoll. Da werde ich jetzt mal weitersuchen. Da es nichts mit Vis zu tun hat, setze ich das Thema hier auf gelöst.
              Besten Dank ;-)
