  4. Shelly Adapter Installation - Integritätsfehler
    6.0k
shellyupdate eintegrity
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    PeterKoch
    Shelly läßt sich leider nicht von 2.1.6 auf 2.2 updaten. Ich habe daher ein reinstall des iobrokers gemacht aber trotzdem kommt bei Installation folgende Fehlermeldung sowohl im Web als auch in der Shell. Ist das ein gängiges Problem oder wie sollte ich jetzt verfahren. npm cache clean -force hatte ich auch bereits versucht.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su
    root@raspberrypi:/home/pi# iobroker add shelly
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.shelly@2.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
    npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/debug: Integrity verification failed for sha512-3B1veGTUmiSgBiCNl81P1UAuDTCfSpoHj/G2xpS0Uo7c6vKeGyTsRxr1EMavWobMR+rwlLH+BbKUVdzehG5l4w== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/dc/1d/6f7864d49a24a006208d97cd4fd5402e0d309f4a9a078ff1b6c694b4528edceaf29e1b24ec471af510c6af5a86cc47eaf094b1fe05b29455dcde846e65e3)
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-30T16_21_57_915Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter shelly
    NPM version: 6.4.1
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-30T16_22_39_801Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-30T16_23_19_026Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install shelly
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterKoch
      NPM version: 6.4.1
      NPM version: 6.4.1
      NPM version: 6.4.1
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @PeterKoch , jetzt erst gesehen. Hast Du eine Lösung gefunden?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        PeterKoch
        Leider nein, npjms status hatte so eine Fehlermeldung bzgl. Integrität gezeigt aber die sollte jetzt gelöst sein. Funktioniert leider unverändert nicht :(
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PeterKoch
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @PeterKoch , kannst Du den Adapter jetzt installieren?
            PeterKoch
            nein ich habe jetzt mal entsprechend der Anleitung aus dem heutigen Newsletter node.js reinstalliert (v.8.16.0). Leider weiterhin der Fehler bei Installation von 3.3.0 (wird ja jetzt in der GUI angeboten)
            $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
            NPM version: 6.9.0
            npm install iobroker.shelly@3.0.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was emptynpm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
            npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/ws: Integrity verification failed for sha512-H5DqrJCTno5DCJEp27JM/xMMq13JdYfh+xrdYN89wy/+tvhhSv8G8GZlYnRUdfdsl2n3m/DS2jU/Wt/5MrmdDQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1f/90/eaac90939e8e43089129dbb24cff130cab5dc97587e1fb1add60df3dc32ffeb6f8614aff06f0666562745475f76c9769f79bf0d2da353f5adff932b99d0d)
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-11T18_24_00_195Z-debug.log
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-11T18_24_35_498Z-debug.log
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm
             ERR!
            npm
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-11T18_25_10_798Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install shelly
            ERROR: process exited with code 13
            • P PeterKoch
              NPM version: 6.4.1
              NPM version: 6.4.1
              NPM version: 6.4.1
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @PeterKoch , ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einigen Adaptern. Bei mir hat folgendes geholfen:
              npm cache clean -f
              ich bin mir nicht sicher ob ich das im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly oder im Verzeichnis opt/iobroker/ ausgeführt hatte. Bitte vorher eine Datensicherung vom ioBroker durchführen.
              Anschließend Shelly Adapter nochmals installieren.
              Hilft das weiter?
              • L Offline
                LaplaceII
                Hat der Befehl geholfen bzw. wie wurde es gelöst? Bei mir nicht... Ich habe ähnliche Fehler bei der Installation von Pushover erhalten.
