  4. Schedule per Script mit Start und Endzeit
    5.8k
javascript
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    doctorultra
    irgendwie bin ich zu blöd :-(
    Aber wie kann man Start und Endzeit eingeben, ich möchte gern meinen Rasenspränger im zur bestimmten Zeit bis zu einer bestimmten Zeit laufen lassen?
    schedule("0 6 * * 0,2,6",function () {
    paul53P OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D doctorultra
      @doctorultra sagte:
      1. schedule: Ein, 2. schedule: Aus
      • D doctorultra
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @doctorultra
        Oder willst Du ihn zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit laufen lassen?
        Dann geht auch sowas
        on({time: {hour: 17, minute: 30}},function () {
        setState('Rasensprenger', true);
        setStateDelayed('Rasensprenger', false,  1800000); /* setzt nach 30 Minuten  auf false */
        log((new Date()).toString() + " - Rasensprenger läuft für 30 Minuten!");
        Ansonsten wie Paul53 sagt
        on({time: {hour: 18, minute: 00}},function () {
        setState('Rasensprenger', false);
          doctorultra
          ok super, wie könnte man das komfortabler anstellen, z. B. aktuell mache ich das mit eine Philips Hue Steckdose scheduled über Routinen in der Philips App. Über den Script checke ich während der Rasensprenger an ist, ob er läuft und ob es regnet, wenn ja deaktiviere ich den Rasensprenger.
          Wie könnte man das am elegantesten lösen, weil im Script kann ich leider nicht von der Ferne die Zeit ändern ?
          • D doctorultra
            @doctorultra sagte:
            In welcher Form liegt die Zeit vor, die Du aus der Ferne ändern kannst ?
              doctorultra
              Was meinst du damit, ich möchte vielleicht von der Ferne mal z. B. von 06:30 auf 07:30 ändern?
              • D doctorultra
                @doctorultra sagte:
                Also den Wert eines Datenpunktes von 06:30 auf 07:30 änderm ? Dann z.B. so
                // IDs eintragen !
                const idStart = '...'; // ID des Datenpunktes mit der Startzeit in "hh:mm"
                const idAktor = '...'; // ID des Aktor-Datenpunktes
                var schedStart = null;
                var start = getState(idStart).val.split(':');
                schedStart = schedule(start[1] + ' ' + start[0] + ' * * *', function() {
                   setState(idAktor, true);
                on(idStart, function(dp) {
                   start = dp.state.val.split(':');
                   if(schedStart) clearSchedule(schedStart);
                // usw. für Stopp
                  doctorultra
                  Ok werde ich mal ausprobieren, das muss jetzt wahrscheinlich irgendwie vom VIS kommen oder?
                  Ein Startzeitfeld und Endzeitfeld oder gibt es da ein Kalender zum füttern?
