  3. Entwicklung
  4. Deconz Adapter, Syntax Error in 1.1.0 und 1.2.0
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Bei mir kommen im Deconz Adapter 1.2.0 und 1.1.0 Errors. Die 1.0.2 läuft dagegen ohne Fehler. Jemand eine Idee?
    host.miniserver	2019-05-15 09:02:02.910	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-05-15 09:02:02.910	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.910	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.910	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.910	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: ^^^
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: ...options
    Caught	2019-05-15 09:02:02.909	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Nodejs Version?
      Lass mich raten bei dir läuft noch Version 6, damit geht es nicht mehr. Das liegt an einem Modul das der Adapter braucht, das hat ein Update bekommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • snadorS Offline
        snadorS Offline
        snador
        Ja! Ok Danke für die Info... Hast Du nen Tipp für mich welche Node Version (ich denke mal 8 irgendwas) sicher ist und den ioB nicht zermurkst? :-)
        • snadorS Offline
          snadorS Offline
          snador
          Hi, nach der Aktualisierung auf Node 8.15.1 und npm rebuild kommen immer noch folgende Fehler:
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: ^^^
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: ...options
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.545	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
          host.miniserver	2019-05-15 22:06:16.314	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 3872
          • snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            Erst 1.0.2 läuft wieder :-)
