  3. Entwicklung
  4. eNet Adapter "cannot find start file" NUR auf Raspi's???
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 673 Aufrufe 2 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    kann es sein, dass die Fehlermeldung "cannot find start file of adapter" auch nur auf Raspis vorkommen kann?
    Gemäß folgendem Issue meines Adapters (siehe weiter unten): https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/issues/9
    scheint es bisher nur auf Raspis aufzutreten.
    Ich habe exakt den Adapter eben nochmal frisch von URL installiert auf einem Windows Server 2012R2. Dort tritt der Fehler nicht auf.
    Ist da irgendwo eine Pfadangabe nicht Unix-konform? Wenn ja wo?
    Danke im Voraus für Hilfe :)
      SchuetzeSchulz
      Keiner eine Idee?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Da du nichts explizit konfiguriert hast, wird die main.js als Fallback aufgerufen. Ich kenne das Problem nur in Zusammenhang mit fehlerhaften symlinks oder eben falschen Pfaden in io-package.json.
          SchuetzeSchulz
          In der io-package.json habe ich gar keinen Hinweis zur main.js gefunden.
          Lediglich in der package.json habe ich folgendes drin:
          "license": "MIT",
            "main": "main.js",
            "name": "iobroker.enet",
            "optionalDependencies": {},
            "repository": {
              "type": "git",
              "url": "git+https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet.git"
          Gibt es in der io-package.json einen Parameter den ich setzen kann?
          • S SchuetzeSchulz
            "license": "MIT",
              "main": "main.js",
              "repository": {
                "type": "git",
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @SchuetzeSchulz du kannst unter common einen Eintrag main erstellen. Sollte aber nur notwendig sein wenn das Main file weder "main.js" oder "adaptername.js" heißt
