  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen
    5.4k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Martin OraschM Offline
    Martin Orasch
    schrieb am zuletzt editiert von Martin Orasch
    Ist schon zufällig Jemand an diesem Adapter dran?
    https://raw.githubusercontent.com/RrPt/WS980/master/Dokumentation/WS980_protokoll.docx
    Die Wetterstation ist ja mittlerweile sehr beliebt und es gibt ja schon etliche Anbindungen zb an Homematic und dann in Iobroker oder via FHEM. Cool wärs natürlich direkt.
    https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=62595
    Dank an Jeden ders programmiert 😊😜
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      manu96
      @Martin-Orasch
      Konntest du die Wetterstation mittlerweile in iobroker ohne Cloud einbinden?
      Wollte mir diese Wetterstation auch kaufen und bin auf deinen Artikel gestoßen.
      LG,
      Manuel
      • W Offline
        W Offline
        Wallauer
        Hi zusammen,
        habe auch die besagte Wetterstation und habe sie über ein kleines Python-Script an ioBroker über die simpleAPI angebunden.
        Ist nicht die schönste Lösung, funktioniert aber einwandfrei ohne irgendwelche Wetterdienste dazwischen. Hätte lieber einen
        ioBroker-Adapter geschrieben, aber dazu fehlt mir momentan die Zeit.
        Danke für die Links oben, damit war die Anbindung ein Kinderspiel !
        Voraussetzungen:
        • die Wetterstation muss sich bereits in Eurem Netzwerk befinden (wifi-Mode-B, Anleitung auf ELV-Seite)
        • simple-API ist in der web-Instanz aktiviert
        • folgende Python-libs sind installiert: socket, requests, json, time, syslog
        Installation:
        • wetterstation.js in ioBroker unter "Skripte" hinzufügen und starten
            Abfrage der Wetterstation mittels wetterstation.py. Daten landen hier -->
            http://[ioBroker-IP]:8082/setValueFromBody/javascript.0.API.Wetterstation_Eingang
        // Anlegen der Datenpunkte unter javascript.0.Wetterstation
        function createOnce(){
            createState("javascript.0.API.Wetterstation_Eingang", "n/a", {read: true, write: true, name: "API Eingang fuer die pythonscript-Daten", type: "string", def: "n/a"});
            var name = "javascript.0.Wetterstation";
            createState(name);
            createState(name + ".tempHitzeIndex", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Hitzeindex", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".windBoe", 0, {read: true, write: true, name: "Windboe", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regenJahr", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Jahr", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regen", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Stunde", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".uvWert", 0, {read: true, write: true, name: "UV-Wert", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regenGesamt", 0, {read: true, write: true, name: "Regen gesamt", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".licht", 0, {read: true, write: true, name: "Lichtstärke", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regenWoche", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Woche", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regenMonat", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag pro Monat", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".regenTag", 0, {read: true, write: true, name: "Niederschlag diesen Tag", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".tempTaupunkt", 0, {read: true, write: true, name: "Taupunkt", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".windGeschwindigkeit", 0, {read: true, write: true, name: "Wind Geschwindgkeit", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".windRichtung", 0, {read: true, write: true, name: "Windrichtung", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".tempAussen", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Aussen", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".tempGefuehlt", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. gefuehlt", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".tempInnen", 0, {read: true, write: true, name: "Temp. Innen", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".humAussen", 0, {read: true, write: true, name: "Luftfeuchte Aussen", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".pressAbs", 0, {read: true, write: true, name: "Luftdruck abs.", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".uvIndex", 0, {read: true, write: true, name: "UV-Index", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".pressRel", 0, {read: true, write: true, name: "Luftdruck rel.", type: "number", def: "0"});
            createState(name + ".humInnen", 0, {read: true, write: true, name: "Luftfeuchte Innen", type: "number", def: "0"});
        // Bei jedem Eingang der Daten, die Datenpunkte aktualisieren
        on({id: "javascript.0.API.Wetterstation_Eingang", change: "any"}, function (obj) {
            var data = JSON.parse(obj.newState.val);
            for (var key in data){
                setState("javascript.0.Wetterstation." + key, data[key]);
        createOnce(); // muss nur beim ersten Start ausgeführt werden um Datenpunkte anzulegen, kann danach auskommentiert werden.
        • wetterstation.py anlegen und ausführen (Hintergrunddienst bietet sich an)
        • ausführbar machen chmod +x wetterstation.py
        #!/usr/bin/env python
            Programm holt die Daten einer WS980wifi-Wetterstation ab und sendet sie an simpleAPI von ioBroker
            Erstellt: 10.01.2020
        import socket, requests, json, time, syslog
        ###################################################### Hier an Netzwerk anpassen #####################################################
        HOST = "10.0.30.26" # IP-Adresse der Wetterstation
        PORT = 45000        # Port der Wetterstatioin
        UPD_INTERVAL = 30   # Update-Intervall in Sekunden
        IOBROKER_API_URL = "http://10.0.10.10:8082/setValueFromBody/javascript.0.API.Wetterstation_Eingang" # API-URL von simpleAPI (ioBroker)
        # Diese Werte werden bei Aktuell-Anfrage in Bytestring zurueckgeliefert
        WERTE = [
            {'name': 'tempInnen', 'start': 7, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'tempAussen', 'start': 10, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'tempTaupunkt', 'start': 13, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'tempGefuehlt', 'start': 16, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'tempHitzeIndex', 'start': 19, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'humInnen', 'start': 22, 'laenge': 1, 'div': 1},
            {'name': 'humAussen', 'start': 24, 'laenge': 1, 'div': 1},
            {'name': 'pressAbs', 'start': 26, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'pressRel', 'start': 29, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'windRichtung', 'start': 32, 'laenge': 2, 'div': 1},
            {'name': 'windGeschwindigkeit', 'start': 35, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'windBoe', 'start': 38, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'regen', 'start': 41, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'regenTag', 'start': 46, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'regenWoche', 'start': 51, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'regenMonat', 'start': 56, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'regenJahr', 'start': 61, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'regenGesamt', 'start': 66, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'licht', 'start': 71, 'laenge': 4, 'div': 10},
            {'name': 'uvWert', 'start': 76, 'laenge': 2, 'div': 10},
            {'name': 'uvIndex', 'start': 79, 'laenge': 1, 'div': 1},
        def sendeAnIoBroker(IOBROKER_API_URL, postdata):
                Sendet die Daten als json an simpleAPI von ioBroker, so dass ueber Datenpunkte darauf zugegriffen werden kann
                postdata = dict
            postdata = json.dumps(postdata)
            requests.post(IOBROKER_API_URL, postdata)
        def getValueFromResponse(response, name, start, laenge, div):
                Liefert den angefragten Wert aus Response-Array als float-Wert zurueck
            wert = "".join(response[start:start+laenge])
            wert_float = float(int(wert,16)) / div
            # print "%s => %s => %s" %(name, wert, wert_float)
            return wert_float
        def getDataFromWS():
                Sendet eine Anfrage fuer aktuelle Daten an Server. Historische Daten werden nicht benoetigt, da ioBroker sich um Historie kuemmert.
                Liefert array mit Response-Bytes zurueck
            # Bytes die an Wetterstation gesendet werden, um die aktuellen Werte als Rueckgabe zu erhalten
            ANFRAGE = "\xff\xff\x0b\x00\x06\x04\x04\x19"
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
            s.connect((HOST,PORT))
            s.send(ANFRAGE)
            data = s.recv(1024)
            s.close()
            response = []
            for element in data:
                response.append(element.encode('hex'))
            return response
        def generateDataForIobroker(resp, werte):
                Generiert ein dict mit Key/Values, die an ioBroker gesendet werden sollen
                Liefert ein dict zurueck
            ioBrokerDaten = {}
            for wert in werte:
                ioBrokerDaten[wert['name']] = getValueFromResponse(resp,wert['name'], wert['start'], wert['laenge'], wert['div'])
            return ioBrokerDaten
        # Main
        while True:
            try:
                resp = getDataFromWS()
                daten = generateDataForIobroker(resp, WERTE)
                sendeAnIoBroker(IOBROKER_API_URL, daten)
            except:
                syslog.openlog(logoption=syslog.LOG_PID, facility=syslog.LOG_USER)
                syslog.syslog('ioBroker - Fehler beim Abfragen der Wetterstation !!!')
            time.sleep(UPD_INTERVAL)
        Script wetterstation.py als Hintergrunddienst via systemd in Linux starten:
        Datei /etc/systemd/system/wetterstation.service anlegen und Pfad zur wetterstation.py unter ExecStart anpassen
        [Unit]
        Description=Wetterstation-Update-Service
        After=network.target
        [Service]
        Type=simple
        ExecStart=/usr/local/sbin/wetterstation.py
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Danach den Dienst noch aktivieren (so dass er nach reboot wieder automatisch startet) und erstmalig starten
        systemctl enable wetterstation.service
        systemctl start wetterstation.service
        Sonstiges zur WS980:
        Die Wetterstation pingt minütlich im Wechsel amazon.com / baidu.com, wahrscheinlich um die Netzwerkanbindung zu erkennen.
        Weitere Verbindungen nach außen konnte ich nicht erkennen.
        • Martin OraschM Martin Orasch
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @Martin-Orasch said in Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen:
          ... ELV hat seine Website neu gestaltet. Der Link geht nur auf die Hauptseite. Ich komme da nicht weiter, kannst Du ihn bitte aktualisieren ?
          @Wallauer said in Neuer Adapter: WS980wifi ELV direkt einlesen:
          Hätte lieber einen
          Also wenn Du demnächst Zeit finden könntest ... ich hätte nix dagegen 😊 🙄
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            Hätte lieber einen
            Johannes BauerstatterJ Offline
            Hallo, gibt es hier bereits irgendwelche News? Danke schonmal für die vorhandene Lösung.
